EV.SA
EV.SA
05.07.2014 в 22:34:00
vaarm написал : Уж очень странно это совпало с описанными выше манипуляциями...
vaarm написал : Могло ли это привести к поломке редуктора
Нет ,не могло .При опрессовке системы происходит то же самое ,в более жесткой форме.
vaarm написал : Однозначно заменю на днях
Позвоните по фирмам торгующим Хонивеллами ,некоторые продают з\ч. Да и разобрать для начала есть смысл ,может визуально будет видно что случилось .
@fev.santeh Инста
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.07.2014 в 22:44:04
vaarm написал : Но вопрос в причинах поломки по-прежнему в силе
Скорее всего порвалась мембрана ... есть у них такая заводская "болячка"
Andrey_rem
Andrey_rem
03.05.2017 в 00:14:16
Добрый вечер. У меня похожая проблема, зашкаливает давление за предельное значение монометра (6 бар) в ветке ХВС. Редуктор стоит Хоневел FK06, выставлен на 3 бара, при закрытых источниках втечение 1 - 1,5часов давление медленно растёт. Только что закрыл входной вентиль (перекрыл холодную воду совсем), а давление всё равно растет. Что это? что делать, менять? Буду Вам признателен за помощь.
Andrey_rem
Andrey_rem
03.05.2017 в 00:14:48
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.05.2017 в 00:39:27
Andrey_rem - может быть для решения проблемы придётся всего лишь поставить бачок VT GAR 19, но чтобы не гадать и не шаманить, лучше прикрепите фото узла ввода воды.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
03.05.2017 в 06:41:03
Andrey_rem, к водопроводу подключен накопительный водонагреватель?
Andrey_rem
Andrey_rem
03.05.2017 в 11:27:13
Очумелый мозг написал: Andrey_rem, к водопроводу подключен накопительный водонагреватель?
Очумелый мозг, нет.
Andrey_rem
Andrey_rem
03.05.2017 в 11:29:40
Tehnik-san, к сожалению сразу не было возможности выложить.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.05.2017 в 11:42:17
Andrey_rem - пробуйте сделать таким образом. Пролейте и заполните ВСЕ трассы хол. воды именно холодной, а не нагретой в стояках в статике водой. Потом закройте входной кран хол. воды и понаблюдайте. Если давление начнёт расти , то это от теплового расширения при нагреве до комнатной температуры и надо ставить расширительный бачок. Если давление перестало расти, а при открытом входном кране растёт - значит пропускает редуктор.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.05.2017 в 11:44:44
Andrey_rem - пробуйте сделать таким образом. Пролейте и заполните ВСЕ трассы хол. воды именно холодной, а не нагретой в стояках в статике водой. Потом закройте входной кран хол. воды + закройте вентили на гиг.душ на коллекторе и понаблюдайте. Если давление начнёт расти , то это от теплового расширения при нагреве до комнатной температуры и надо ставить расширительный бачок. Если давление перестало расти, а при открытом входном кране растёт - значит пропускает редуктор.
Andrey_rem
Andrey_rem
03.05.2017 в 12:03:37
Tehnik-san, спасибо, сделаю как Вы сказали. По наблюдениям, растет именно в статике. При открытом (ых) кране давление падает до 2,5 бар, ниже заданного по умолчанию (3 бар). Подскажите, а что это за расширительный бачок, который Вы указали, кто производитель? Я стараюсь не экономить на вещах связанных с водоснабжением, буду признателен, если посоветуете надежный элемент.
Я правильно понимаю, что он ставится в разрыв гребёнки и редуктора?
