Radj
Radj
Казань
01.03.2007 в 10:18:15
Так как подобная тема поднималась, я склонен полагать, что редукторы вообще не предназначены сдерживать статическое давление. То есть их назначение защищать от скачков давления, но травить они будут, если не сразу, так после непродолжительной эксплуатации на нашей ржавой воде.
DMC
DMC
01.03.2007 в 11:14:57
2Radj Гмм... Ну то, что он начинает травить - это относится к обслуживанию... Как и любая вещь, даже необслуживаемый аккумулятор, требует ухода... Вопрос в другом, нормально запираться редуктор может заставить только сложный хорошо сбалансированный редуционный внутренний механизм клапана, а не какая-то пружинка..., чтобы усилие, передаваемое на заслонку, было гораздо большим чем то, минимальное давление в камерах. Да, точность изготовления сейчас на высоком уровне, но все же, если имеет место небольшой брачек'с, то редуктор будет подтравливать встатике, хотя и не должен...
01.03.2007 в 14:00:17
zrv1 написал : тоже самое... это что редуктор не держал или давление расло?
Редуктор держал давление, но после закрытия всех кранов на выходе - давление росло постепенно и сравнивалось с давлением в магистрали - 12атм.
Сан.тех.профи, что делал разводку и ставил фильтры-манометры-гребенки-редукторы сказал, что редуктор дефектный. И поменял его. После замены все стало ОК.
Нормальный редуктор должен держать заданное давление не только в динамике, но и в статике. ( по его утверждению )
Название редуктора не помню. Вечером сфоткаю.
zrv1
zrv1
30.08.2007 в 07:42:25
хочу вернуться к своей теме, тк проблемы продолжаются. установленный гидроаккумулятор позволил устранить рост давления. но! иногда стрелка на манометре начинает бешено скакать и заканчивается это её деформацией тк бъется об упор. что это? скачки давления в общей трубе или гидроудары от неисправного крана у соседей или глюк редуктора(имеется подозрение, что его подклинивает) где копать? с уважением
Роман
Александр Ро
Александр Ро
30.08.2007 в 07:53:21
В статике на холодной воде давление поднимается из-за теплового расширения жидкости в трубе. А в статике вроде бы ни один редуктор давление не держит... Принцип не позволяет. Разве только еще дренаж к нему приделать если.
Maks2002
Maks2002
Львов
30.08.2007 в 11:01:51
2zrv1
а у Вас случайно не однорукие краны?. можно поставить срывные клапаны с отводом в канализацию выставить их на 6атм ы забыть про проблему. давление (выше чем в стояке) растёт только изза теплового расширения воды. в стояке как я понял у Вас 4 атм, можно вопрос а зачем Вам вообще редуктор? а лично прекрасно живу на 4атм.
zrv1
zrv1
31.08.2007 в 07:34:27
2Maks2002 краны "однорукие", но все проблемы соскачками давления происходят когда кран может быть закрыт уже давно. А редуктор понадобился, тк в пиковые периоды давление скачет с 2х до 4х бар(насос подкачки не справляетя) и принимать душ в это время скажем так не комфортно.
Вопрос: может ли гидроаккумулятор оказывать влияние на редуктор?. с уважением Роман
Maks2002
Maks2002
Львов
31.08.2007 в 10:26:22
2zrv1
какое влияние Вы имеете ввиду. как раз гидроакумулятор или срывной клапан и прекратит Ваши проблемы с повышением давления выше 4атм..
скачки с 2 до 4, ... неприятны.
однорукие краны в момент закрытия создают излишнее количество воды (а соответсвенно и давление) после обратного клапана (редуктора), бочок унитаза кстати тоже, попрбуйте _очень_ помаленьку закрыть кран и прослените что происходит.
ЗЫ: ИМХО не стоит переживать за статический режим редуктора, Вам надо решить проблему с дальнейшим повышением давления
zrv1
zrv1
03.09.2007 в 07:48:37
какой уж тут не переживать, если стрелку на манометре загибает. мб есть другие идеи.
zrv1
zrv1
04.09.2007 в 07:37:36
попробую поднять тему.
NowhereMan
NowhereMan
04.09.2007 в 09:15:24
тема поднята, ок :) Вас услышали. Не совсем уловил из рассуждений - давление скачет, когда у вас уже нет расхода воды? Тогда это явно неисправный редуктор и не важно, нагрелась вода в трубах или нет, не горелкой вы же трубы греете :) Еще вариант (хотя по симптомам мало вероятен) - забитые фильтры грубой очистки. Они тоже могут вызвать перепады давления, хотя как правило - просто его резко снижают, при привышении некоторго расхода воды. Если ваш гидроакумулятор стоит после редуктора, то он должен защищать вас от внутриквартирных гидроударов.
