Очумелый мозг
Очумелый мозг
03.05.2017 в 13:27:01
Andrey_rem, возможно ещё такая причина: неисправен какой либо из смесителей внутри которого давление из трубы гвс постепенно передавливает давление в трубе хвс в закрытом состоянии. Чтоб проверить, перекройте кран ввода гвс и проверьте так как написал Tehnik-san. Не открывая кран ввода гвс. Если давление после этого не растёт, значит дело в неисправном смесителе. Чтоб найти какой именно смеситель неисправен, снимите их все и поставьте заглушки. Потом по одному их ставьте и проверяйте.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.05.2017 в 14:13:06
Andrey_rem написал: что это за расширительный бачок, который Вы указали, кто производитель?
Наименование бачка просто забейте в поиск
Andrey_rem
Andrey_rem
03.05.2017 в 15:52:18
Очумелый мозг, спасибо, так тоже попробую. Только нужно ли снимать смесители? Может проще перекрывать соответствующие отводы на коллекторах?
Andrey_rem
Andrey_rem
03.05.2017 в 15:57:12
Tehnik-san написал: Наименование бачка просто забейте в поиск
Tehnik-san, я уже нашел, спасибо. У Вас в названии очепятка, а с ней совсем другое отыскивалось ), поэтому переспросил, но попутно нашел.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
03.05.2017 в 16:04:25
Andrey_rem, можно и вентилями перекрыть смесители чтоб не снимать их.
GolovanovHome
GolovanovHome
15.02.2025 в 01:24:08
у меня фигня похлеще, на холодной после редуктора стоит маномнтр и показывает правильное давление системы 2 -2.1 бар в статике 1,8-1.5 в динамике, потом стоит гейзер фильтр, обратный клапан и еще один манометр, так вот после закрытия кранов стояка второй манометр начинает медленно расти до 5 атм сегодня его поймал, а первыы манометр все показывает как и было, 2 дня как собрал и запустил стстему, с горячей водой и манометрами все норм, что за мистика ч одной системе два манометра один стоит другой растет?
15.02.2025 в 01:37:50
GolovanovHome написал 15.02.2025 в 01:24
Эту мистику все в школе учили кроме вас. Там она называлась физика)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2025 в 12:14:09
обратный клапан
Исправен. 8-)
