zrv1
zrv1
26.02.2007 в 14:50:58
ситуация такова: на холодной воде установили редуктор давления(honeywell D04) .выставили давление 2бар. все нормально работает в динамике. Ho! при закрытии крана на манометре устанавливается давление, как в магистрале(4бар). это редуктор не держит или так и должно быть? далее ещё интереснее. если долго не пользоваться водой показания на манометре начинают расти.доходит до 16 бар( дальше видимо манометр не может показать) что это? вода нагревается в трубах, тк вода изначально очень холодная? или манометр нагревается, тк за ним проходит труба горячего водоснабжения? могу только сказать такого давления в принципе быть не может, тк живу на 12 этаже.
может кто сталкивался?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.02.2007 в 08:41:58
редуктор в статике не работает. давлен е выравнивается. почему потом поднимается- не скажу(не наю) нада посмотреть по дополнительному манометру)
Пижон
Пижон
27.02.2007 в 09:58:36
Нормальный редуктор в статике должен сохранять за собой настроечное давление. Если не сохраняет -брак (или в седло грязь набилась).А потом давление растет от расширения нагреваемой воды (от 5 до 20*). Вражьи люди на ХВ в квартирах ставят вот такую приблуду http://www.cimmspa.com/prodotti/car19.htm
DMC
DMC
27.02.2007 в 10:05:02
2zrv1 :) down :)
Ситуация в следующем - из-за того, что у вас слишком маленькое проходное сечение подающей трубы до редуктора, вам приходится в динамике слишком сильно выкручивать регулятор... Вот и получается что чтобы получить 2 бар в динамике, на самом деле мы должны на столько выкрутить регулятор, что в статите получим 4 бар(для вашего случая).
Чтобы в динамике и статике иметь практически одни показания манометра редуктора, нам надо на входе иметь заведомо большее давление и сечение подводящих труб.
На счет прогрева труб после манометра и повышение давления - это реально.
А как вы выставляли редуктор? По шагам и времени.
zrv1
zrv1
27.02.2007 в 14:48:01
согласен со входом пролетели. надо было ставить 3/4.однако поздно уже. тем не менее цель установки редуктора была устранить скачки давления при приёме душа. вроде достигнута.
редуктор настраивали по инструкции. отключили потребителей-открыли вход-установили давление-включили потребителей. так что 2 бар это в статике при установке и в динамике. но вот после закрытия крана 4бар это вопрос...? видимо все-таки седло не держит. посмотрим на горячей какая ситуация будет.
а вот по поводу роста давления большие опасения,если 15бар это факт, так ведь и металлопласт посрывает или нет? ставить расширительный бак? или есть другие решения?
Ps манометры на воду и газ одинаковые?
ДОКА
ДОКА
27.02.2007 в 14:50:55
2zrv1
Если Вы только что установили редуктор,подождите неделю,многие редуктора так себя сначала ведут.
DMC
DMC
27.02.2007 в 16:57:58
2zrv1 А зачем так сильно зарезать давление? 2 бар - это тьфу, никакого напора и удовольствия...
zrv1 написал : так что 2 бар это в статике при установке и в динамике.
Не понял, ничче... Если в статике 2, то в динамике должно быть около 1.5, при одинаковом диаметре труб до и после редуктора. Какое у вас давление вообще в стояке?
zrv1 написал : Ps манометры на воду и газ одинаковые?
Лучше не экпериментируйте.
zrv1 написал : а вот по поводу роста давления большие опасения,если 15бар это факт,
Выясняйте причины из-за которых вам эти 15 бар показываются - это ж у вас рост 13 бар... Чушь какая-то...
zrv1
zrv1
28.02.2007 в 07:59:19
2DMC
своим глазам пока верю. могу сфоткать даже. однако попробую прикупить второй манометр и повесть на трубу где-нибудь. посмотрю что получтиться.
по рез-там отпишусь.
28.02.2007 в 12:21:54
Пижон написал : давление растет от расширения нагреваемой воды (от 5 до 20*).
Думаю причина только в этом. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно, после того как давление выросло, открыть любой кран и выпустить чуть чуть воды (полстакана).
Если причина - нагрев, то потом давление не должно расти.
28.02.2007 в 12:27:54
zrv1 написал : может кто сталкивался?
Тоже самое было, но только на линии горячей воды.
Замена редуктора.
zrv1
zrv1
01.03.2007 в 07:54:56
2Puf тоже самое... это что редуктор не держал или давление расло?
