Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
30.10.2018 в 12:00:50
Сифон для кухонной мойки. Выбрать лёгкий путь, или заморочиться ?
Приобрёл (по совету старших товарищей ;) ) кухонную мойку Blanco Pleon 5. Мойка в комплекте имеет сливной гарнитур: выпуск, переносной отвод и уголок 90 градусов с резьбой под плоское уплотнение.
Казалось бы, простейшее решение - гладкий 40 мм. регулируемый сифон от McAlpine арт.MRSK15, который своей накидной гайкой соединяется в вышеназванным уголком 90 градусов из комплекта раковины. И все дела.
Но не здоровый, как мне кажется, максимализм подначивает: а может заморочиться сифоном 50 мм. ? Например, вот этим: http://www.mcalpine.ru/shop/sifony-trubnyepolnoprohodnyepetleobraznye-9/5259-61/ Но тут уже придётся пытаться скрестить ужа и ежа.
Так вот, вопрос: много ли я выиграю от 50 мм ? Заметно ли быстрее будет сливаться вода, если, например, разом вылить большую кастрюлю ?
Первый, 40 мм. имеет пропускную способность 56 л/мин, а второй, 50 мм. - 65 л/мин. Стоит ли игра свеч ?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
30.10.2018 в 12:45:02
BV написал: Нет, от слова совсем.
BV, а не подскажите, если сравнить два 40 мм. сифона: один регулируемый, а второй нерегулируемый, конструкция у них одинаковая, только первый имеет выдвижную трубу.
Так вот, первый с выдвижной трубой имеет пропускную способность 56 л/мин., а второй - 65 л/мин.
Чем обусловлено то, что первый медленнее ? Тем, что у него выше гидрозатвор - 75 мм., а у второго - 60 мм. ?
Sa123
Sa123
30.10.2018 в 13:41:19
Starnet122, тем что у первого выдвижная труба 1 1/4, т.е. 32 мм. Это на рисунке видно. Иначе она в 40мм трубу не войдет. Дак а не регулируемый мо монтажу не подойдет я так понимаю, у него резбы нет. Вы его как прикрутите к обвязке мойки? Тот же "регулируемый и получится".
30.10.2018 в 13:47:40
Sa123 написал: тем что у первого выдвижная труба 1 1/4, т.е. 32 мм. Это на рисунке видно.
Разве? :)
Sa123
Sa123
30.10.2018 в 13:51:03
BV, визуально кажется уже )), но в любом случае а как монтировать без гайки?
30.10.2018 в 13:59:32
Sa123 написал: но в любом случае а как монтировать без гайки?
вместо уголка с резьбой на перенос одевается уголок без резьбы. Но все по месту и по вкусу
Starnet122 написал: пропускную способность 56 л/мин., а второй - 65 л/мин.
не заморачивайтесь этими цифрами, как удобнее - так и делайте. MCAlpine - отличные сифоны
Mazayac
Mazayac
30.10.2018 в 14:22:54
Starnet122, ни разу за десятки лет использования разных квартир не возникло даже мысли где-нибудь увеличить пропускную способность кухонного сифона. Заменить забивающийся бутылочный на трубный - да, неоднократно :) А пропускную способность - нет, она с запасом превышает потребности любого человека даже в откровенно неудачных комбинациях типа этого икеевского мутанта:
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
30.10.2018 в 16:33:14
Всем спасибо, выбор очевиден !
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
30.10.2018 в 22:40:09
А мне вот ещё такая мысль пришла. Так как задняя стенка кухонной мебели не вплотную к стене, а на некотором расстоянии (4-5 см), то во вход в канализацию придётся ещё воткнуть маленький кусок трубы с раструбом, так в таком случае может вот такой сифон использовать ?
P.S. упс, а не компрессионный ли у него вход на выдвижной вертикальной трубе ?
Mazayac
Mazayac
31.10.2018 в 01:27:34
Starnet122, для первого - понадобится кусок трубы без раструба. Для последнего - чертёж более чем однозначен, даже буртик и плоская прокладка нарисованы.
