lgerp.alex
lgerp.alex
31.10.2018 в 22:00:30
Добрый день. В ванной используется внутренний бордюр между ванной и плиткой. Это такой, в который плитка устанавливалась на момент укладки. Этот бордюр был посажен на герметик на саму ванну. Недавно я обнаружил, что со временем часть этого герметика почернела и я убрал, как мне казалось, немного герметика. Как потом оказалось, мастер, который ставил бордюр, нанес герметика очень мало. В итоге я убрал достаточно герметика, чтобы вода смогла просочиться в щель под бордюром. Знаю, что сам виноват. Вопрос - как теперь восстановить герметичность? Щель там очень тонкая, лезвием ножа не подлезть, но воде хватает места. Буду признателен за любые идеи!
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
31.10.2018 в 22:55:03
Если только шприцом загнать герметик.
lgerp.alex
lgerp.alex
31.10.2018 в 23:32:19
Сан Саныч (Москва), хм, мне казалось он слишком густой, чтобы вот так просто проходить через иглу.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.11.2018 в 01:57:10
lgerp.alex, профессионалы не используют " бордюры" на примыкании ванны и плитки, это на будующее Вам!
01.11.2018 в 03:15:27
lgerp.alex написал: Буду признателен за любые идеи!
Вам какой вариант нужен?
  1. Быстро и на отвали, чтобы какое-то время не текло
  2. Придется изрядно повозиться, но хорошо и надолго
01.11.2018 в 03:17:15
dmitrovski написал: lgerp.alex, профессионалы не используют " бордюры" на примыкании ванны и плитки, это на будующее Вам!
dmitrovski, Эту угловую раскладку.... почему-бы нет... ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.11.2018 в 03:18:51
BV, если только в "колхозе"!
Грэй
Грэй
01.11.2018 в 03:39:25
lgerp.alex написал: Вопрос - как теперь восстановить герметичность? Щель там очень тонкая, лезвием ножа не подлезть, но воде хватает места. Буду признателен за любые идеи!
просверлить отверстие в бордюре, через это отверстие закачать герметик с избытком, пока не полезет наружу. Если нужно, просверлить несколько отверстий. Герметик, выступивший из отверстий, убрать шпателем, либо срезать ножом после высыхания
Грэй
Грэй
01.11.2018 в 03:46:42
dmitrovski написал: профессионалы не используют " бордюры"
Профессионалы... в какой области? -Например, профессионалы в области установки ванн, бордюры очень даже широко используют...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.11.2018 в 03:49:18
Грэй, здесь речь о плиточнике, если читали внимательно!
Грэй
Грэй
01.11.2018 в 03:59:01
dmitrovski написал: если читали внимательно!
где? ткните пальцем, пожалуйста.
{{post:6462148,Добрый день. В ванной используется внутренний бордюр между ванной и плиткой. Это такой, в который плитка устанавливалась на момент укладки. Этот бордюр был посажен на герметик на саму ванну. Недавно я обнаружил, что со временем часть этого герметика почернела и я убрал, как мне казалось, немного герметика. Как потом оказалось, мастер, который ставил бордюр, нанес герметика...}} ?
