03.11.2018 в 01:52:01
sanya1965 написал: А вот если ванну приставлять к плитке..
про это не было речи...
sanya1965
sanya1965
03.11.2018 в 17:19:14
BV, в Вашей системе не предусмотрена ремонтопригодность... Заменить пластик без уродования плитки не выйдет... А срок его службы намного меньше срока службы ванны...
И ещё... Если делать руками, то силикона на наружных поверхностях нет... Когда я поставлю свою ванну для примерки, то приглашу Вас... Берете пачку купюр по 100$, и пробуете всунуть в периметр... Все что не влезет, останется мне. За каждую всунутую купюру верну 10 купюр... Подумайте над предложением...
lgerp.alex
lgerp.alex
06.11.2018 в 11:55:50
BV написал: Подсказка - плющите носик пассатижами. Далее - практика
Понял. Попробую. Хотя пока сомнительно, что сплющенный носик в ту щель влезет. Но посмотрим, что на практике выйдет :)
sanya1965 написал: lgerp.alex, да, забыл написать... Шпатели красные силиконовые...
Может все же проще обычной пластиковой карточкой? Она потоньше будет.
lgerp.alex
lgerp.alex
08.11.2018 в 11:51:31
Вчера хотел наносить силикон. Прошелся внимательно вдоль всего периметра бордюра. Оказалось, что слева и справа (если стоять лицом к ванной) бордюр немного просел в щель между стеной и ванной. В итоге в этих местах он настолько сильно прижат к ванной, что даже если пытаться приподнять его ножом, то образовавшаяся щель между ним и ванной получается не более 5 мм в длину. Поэтому вариант с заталкиванием силикона шпателем не применим. Не знаю, может отверткой какой-то и удастся затолкать, но это будет не просто. Плюс сложно будет гарантировать, что где-то не образовалась щель без силикона.
Грэй
Грэй
08.11.2018 в 12:06:30
lgerp.alex, Если не хотите снимать трим, то просто промажьте силиконом сверху.Чтобы не запачкать силиконом ванну и плитку. оклейте их скотчем, отступая от уголка 2 мм. Скотч снимайте сразу после процедуры, пока сликон не затвередел
Грэй
Грэй
08.11.2018 в 15:51:19
сделали уже?, или снова
lgerp.alex написал: Прошелся внимательно вдоль всего периметра бордюра.
lgerp.alex
lgerp.alex
08.11.2018 в 16:21:56
Грэй написал: сделали уже?, или снова
Да на работе завал, поэтому до ванной руки если и доходят, то после полуночи. Тот же герметик купить сложно, если работаешь до 22.00-23.00 :)
Грэй написал: lgerp.alex, Если не хотите снимать трим, то просто промажьте силиконом сверху.Чтобы не запачкать силиконом ванну и плитку. оклейте их скотчем, отступая от уголка 2 мм. Скотч снимайте сразу после процедуры, пока сликон не затвередел
Т.е. скотч клеить на ванну и плитку с отступом в 2 мм от бордюра и прямо поверху размазывать силикон? Я так понимаю, мазать нужно только вдоль щели, стараясь лишний раз не мазать сам бордюр?
08.11.2018 в 16:48:30
lgerp.alex написал: мазать нужно только вдоль щели, стараясь лишний раз не мазать сам бордюр?
ну да, остальное защитить скотчем с зазором лучше 1мм, под бордюр можно подсунуть лезвие ножа и сплющенным носиком тубы стараться вдавить туда силикон. Продвигаем чуть нож, заполняем, и далее... Много чистых белых тряпок без ворса, или бум полотенце. Заполнили - стираем лишнее "натирая" шов, выкидывая грязное.
Грэй
Грэй
08.11.2018 в 17:19:06
верно, В качестве ветоши можно взять рулон туалетной бумаги. а также, пока свежее, запачканное можно протирать уайт- спиритом. Пока не засохло - растворяет, после высыхания - уже нет))).
lgerp.alex
lgerp.alex
08.11.2018 в 17:49:57
BV написал: Много чистых белых тряпок без ворса, или бум полотенце. Заполнили - стираем лишнее "натирая" шов, выкидывая грязное.
Т.е. пройти весь шов до конца, затолкать в него мыльным пальцем силикон, сколько смогу, а дальше снимать излишки уже со всего шва, правильно? Или немного нанес (скажем, на 10 см шва), снял излишки, еще нанес, снял излишки и т.д.? Немного смущает это "натирание" бумагой. Мне кажется, излишки размажутся в т.ч. и по поверхности бордюра. Мне кажется, что если излишков будет совсем много, то лучше их сначала снять силиконовым шпательком. Потом можно удалить оставшееся не столько "натиранием" бумагой, сколько делая ею "мазки", удаляя излишки. Извините, что я такой дотошный в мелочах :) Просто первый раз делаю.
08.11.2018 в 17:53:44
lgerp.alex написал: Или немного нанес (скажем, на 10 см шва), снял излишки, еще нанес, снял излишки и т.д.?
по мне лучше - по полметра - по метру. Начинайте, а там - как пойдет
lgerp.alex написал: Немного смущает это "натирание" бумагой. Мне кажется, излишки размажутся в т.ч. и по поверхности бордюра. Мне кажется, что если излишков будет совсем много, то лучше их сначала снять силиконовым шпательком.
ДА. Стирайте лишнее. Потом натирайте тряпкой, б полотенцем - все сотрется. Попробуйте на гладкой поверхности - все поймете.
