Vld32
Vld32
13.11.2018 в 19:09:51
И вот есть же здесь на этом уважаемом сайте тема про последовательное подключение двух и больше радиаторов. И там рассматривались случаи, когда и далеко отстояли друг от друга радиаторы и с поворотами даже и т.д. И схемы приводились подключения рабочие. И сами уважаемые участники этой дискуссии их советовали. А здесь всего лишь состыковать друг ко другу два радиатора, и получается вроде проблема нерешаемая. Это из-за двухтрубки, вероятно? А можно ли все таки ее решить?
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.11.2018 в 19:14:52
Vld32 написал: И схемы приводились подключения рабочие. И сами уважаемые участники этой дискуссии их советовали. А здесь всего лишь состыковать друг ко другу два радиатора, и получается вроде проблема нерешаемая. Это из-за двухтрубки, вероятно? А можно ли все таки ее решить?
Неужели Вы настолько бедный, что не имеете средств обратиться за консультацией к какому-либо проектировщику систем отопления? Что ищете советов здесь на форуме? Сколько здесь на форуме присутствует проектировщиков СО, которые отвечают на вопросы?
Vld32
Vld32
13.11.2018 в 19:17:10
Inch1964 написал: Vld32, Увеличение мощности ОП, можно сделать ТОЛЬКО двумя вариантами:
  1. Увеличение типоразмера ОП. Это не криминальный вариант.
  2. Уменьшение дельты Т в ОП. Это криминальный вариант. И в однотрубных участках СО - практически не помогает.
Выбирать Вам, "крысятничать" или нет.
Inch1964, поясните, пожалуйста, что такое крысятничать, то есть в чем может заключаться вариант 2 на практике, в моем случае? Крысятничать не собираюсь, но хотел бы разобраться в этом до конца. Спасибо.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.11.2018 в 19:17:13
Vld32 написал: получается вроде проблема нерешаемая. Это из-за двухтрубки, вероятно? А можно ли все таки ее решить?
Можно, конечно.
13.11.2018 в 19:20:59
Vld32 написал: BV, > А у других тоже полипропилен есть? Узнайте у сантехников - какой тепловой узел в доме - ЭЛЕВАТОРНЫЙ или современный автоматический?
По словам специалиста из УК, сначала по проекту была сталь, но потом с радиусом возникли с ней проблемы, и застройщик «решил вопрос» с полипропиленом. Узел в доме современный автоматический.
Vld32, тогда ПП возможно применять - это проще, можно и сталь поставить - надежнее. Согнуть стальную трубу большим радиусом сложнее, но вполне возможно - горелка + шаблон.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.11.2018 в 19:22:17
Vld32 написал: Inch1964, поясните, пожалуйста, что такое крысятничать, то есть в чем может заключаться вариант 2 на практике, в моем случае?
"Крысятничать - это воровать последние крохи у ближнего своего". Т.е. у ближних своих соседей по стояку.
А вариант 2 - это по факту "крысятничество".
Неужели, вы такой несчастный и малоимущий, что от разницы в стоимости ОП в 1000 рублей, Вы помрёте с голода?
Vld32
Vld32
13.11.2018 в 19:38:20
Inch1964 написал:
Inch1964, если я правильно понял, то крысятничество в моем случае будет в том случае, если я вместо замены ОП с нынешнего на большего типоразмера, подсоеденю к нынешнему ОП ещё один радиатор? Даже не смотря на то, что вместе они составят такой же типоразмер, как и при замене?
13.11.2018 в 19:50:32
Vld32 написал: Просто так не хочется подводку разбирать, только чтобы поднять радиатор. Думаю, надо бы все таки заодно и добавить к нему ещё один поменьше. Ведь при таких окнах важно не только нагреть помещение или часть его, а создать заградительный барьер холоду от окон, а это возможно только удлинив радиатор. Ведь не зря же есть норматив 75 процентов от ширины проема оконного должен быть радиатор и больше
Товарищ теоретик - Вам бы хоть этот радиатор для начала сделать нормально работающим, и понять - хватает для этого помещения его тепла, или нет, а уже потом уже лезть в дебри, на которые как я понимаю сейчас нет финансов. Или Вы всю зиму собираетесь греться электричеством? Если так - то Вы даже тот минимум финансов грохнете на счета за электричество и до теоретических нескольких радиаторов не дойдете в ближайшее разумное время.
Я искренне не понимаю, почему надо искать себе сложности на ровном месте и ехать в Бирюлево через Америку...
13.11.2018 в 19:53:11
Inch1964, Пока что по факту - у автора УМЕНЬШЕНА мощность ОП, потому как установлен он через задницу. И если автор поднимет ОП от пола, то ДельтаТ уменьшится до нормальной, за счет проектного остывания воды именно в этом ОП.
Vld32
Vld32
13.11.2018 в 20:06:48
BV, А что здесь понимать по возможностям этого радиатора? Выдаёт он 2 КВт, комната 20 метров, вроде все в нормативе, 1 КВт на 10 м2. Наверное, проектировщик так и считал? А про тип и размер окон этот проектировщик/застройщик вероятно «забыл»? Или предпочёл забыть? Как обычно, «так сойдёт». Зачем тратиться ему на проектирование и оборудование квартир нормальной системой отопления? Так сойдёт. А дельту в карман себе. Это кстати к вопросу о бедности, которую Ваш коллега почему то упорно педалирует , вместо ответов на конкретные вопросы. Всю зиму не собираюсь греться электричеством. Если бы ответили мне, будет ли работать сдвоенный радиатор или нет, или как заставить его работать, будет ли это крысятничеством или нет, то давно бы уже что то да сделал со своей СО. Спасибо.
Vld32
Vld32
13.11.2018 в 20:18:18
И я все таки хочу поправить уважаемых Профи, что вопрос мой заключался не в том, чтобы увеличить мощность ОП, а в том чтобы увеличить мощность СО в квартире. Эту мощность можно увеличить как путём увеличения мощности ОП, так и путём увеличения количества Отопительных Приборов. На мой взгляд. Но почему то пока никто так и не сказал аргументировано, что это не так. Хотя мы уже на третьей страницы темы, которая так и называется Увеличение мощности СО. Не ОП!
