12.11.2018 в 22:59:48
cineman написал:
BV написал: "в новом окне" тогда можно увеличить - там тупо радиатор на полу стоит и не работает как конвектор СОВСЕМ
Это было указано в тексте. Но это не совсем косяк застройщика, а высота стяжки, налитой владельцем. Я не знаю, была ли возможность сделать стяжку ниже, потому не стал на этом акцентировать. Что не было в тексте, так это малая (на глаз) толщина стеклопакета.
cineman, как я понял, там не до жира . Тупо хотя бы поднять радиатор как есть за 10 минут и поставить на 2 бруска - длина ПП труб в два раза больше длины радиатора. Но нет, там БУРАН надо собрать и думать два года. :killyourselfbywall:
cineman
cineman
12.11.2018 в 23:07:06
BV написал: Но нет, там БУРАН надо собрать
Не напоминайте, я работал с ними. Один челнок запустили, а понты и фирменные телогрейки с надписью "Буран" носят до сих пор.
cineman
cineman
12.11.2018 в 23:08:20
BV написал: Тупо хотя бы поднять радиатор как есть за 10 минут и поставить на 2 бруска
Не поможет, если сейчас обратка холодная.
12.11.2018 в 23:17:32
BV написал: Vld32 написал: Температура на отводах: верхнем 39-40, нижнем 36-37.
DV: Через радиатор вода вроде проходит, а радиатор не работает - не отбирает от воды тепло - причина выше. Температура на входе маловата - у меня сейчас на магистральном стояке подача 50 обратка 44. Поэтому дрючьте УК - пусть настраивают автоматику в подвале.
Где-ж она ХОЛОДНАЯ?
cineman
cineman
12.11.2018 в 23:48:35
BV написал: Где-ж она ХОЛОДНАЯ?
Попутал с другой историей болезни. При такой маленькой дельте можно думать о загибании медного конвектора
13.11.2018 в 00:00:29
cineman написал:
cineman, Дельта маленькая потому что конвектор сел попой на пол, хочет отдать тепло но не может - жарко ему бедному.
13.11.2018 в 00:03:36
cineman написал: можно думать о загибании медного конвектора
Смеетесь? Приподнять конвектор - нерешаемая задача, а Вы про дорогущий медно-ал конвектор, да еще и радиусный? Да и гнуть не надо - они готовые сделают под заказ.
Vld32
Vld32
13.11.2018 в 18:32:40
cineman написал: Vld32, для использования этого фиттинга с этой трубой потребуется опорная вставка, которую будет трудно купить. У меня самого батарея перенесена с помощью таких фиттингов и неотожженной трубы 22х1
cineman, спасибо! вставку нашёл. Но эта труба, в оболочке, пишут, что отожженая. Наверное, это не очень критично.
Vld32
Vld32
13.11.2018 в 18:37:24
BV, > А у других тоже полипропилен есть? Узнайте у сантехников - какой тепловой узел в доме - ЭЛЕВАТОРНЫЙ или современный автоматический?
По словам специалиста из УК, сначала по проекту была сталь, но потом с радиусом возникли с ней проблемы, и застройщик «решил вопрос» с полипропиленом. Узел в доме современный автоматический.
Vld32
Vld32
13.11.2018 в 19:01:46
Просто так не хочется подводку разбирать, только чтобы поднять радиатор. Думаю, надо бы все таки заодно и добавить к нему ещё один поменьше. Ведь при таких окнах важно не только нагреть помещение или часть его, а создать заградительный барьер холоду от окон, а это возможно только удлинив радиатор. Ведь не зря же есть норматив 75 процентов от ширины проема оконного должен быть радиатор и больше . Может быть, есть уже какая то ясность, будут работать два состыкованных вместе радиатора или нет? Вот выше уважаемые профи говорили про то, что можно заполнить радиатор путём перекрытия обратки и манипулируя Маевским, а после этого панельник и сам будет работать. Почему это нельзя применить к сдвоенной конструкции? А также, после поднятия над полом, под радиатором можно проложить трубу обратки и воткнуть ее в левый нижний выход конструкции, создав диагональное подключение ее к стояку. Нет ясности до конца, поможет ли это и надо ли это делать, или и так все зафурычит.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.11.2018 в 19:05:55
Vld32, Увеличение мощности ОП, можно сделать ТОЛЬКО двумя вариантами:
  1. Увеличение типоразмера ОП. Это не криминальный вариант.
  2. Уменьшение дельты Т в ОП. Это криминальный вариант. И в однотрубных участках СО - практически не помогает.
Выбирать Вам, "крысятничать" или нет.
