12.11.2018 в 21:42:51
Vld32 написал: Да поднять то хоть на 5, хоть на 10 см, это же целая история.
Ладно, сорри, но мне правда надоело переливать из пустого в порожнее...
Vld32 написал: Кстати, хотел посоветоваться, из чего лучше эти накладки сделать. А может быть кронштейн удасться перевернуть узкой стороной на стену и тогда может быть хватит зазора и подоконник не будет мешать, и накладок не понадобится. Но это при условии, что сейчас кронштейны стоят широкой стороной на стену, и хватит размера его широкой стороны, чтобы радиатор выдвинулся на нужное расстояние. Не могу проверить, надо ехать туда смотреть, а это Подмосковье. Или Вы имеете ввиду, не отсоединяя радиатора от труб снять его с кронштейнов, выдвинуть, поднять и на какие то подкладки снизу поставить? А вдруг заденет кто и упадёт это все, и накроется медным тазом.. Хочется как то все таки поглубже подойти к вопросу и покапитальнее сделать. Хоть и временно, но надежно.
Простите ради бога, о не могу сдержаться от одного вопроса - Вы когда с кровати встаете - ни с кем не советуетесь - с какой ноги это сделать?
Vld32
Vld32
12.11.2018 в 21:53:20
BV, насчёт ноги -нет. Я же давно уже хожу. Опыт большой. А здесь опыта не хватает. А нюансы могут быть и в мелочах. А мелочи иногда могут привести к большим проблемам. И не хочется строить залепуху какую то, знаете , как по деревенски иногда бывает.
12.11.2018 в 22:03:30
Vld32, Ну понятно же что не Ваше это. Позовите сантехника из УК - пусть он Вам хотя бы радиатор поднимет - не морозьте пожилых людей. А потом выясняйте нюансы и мелочи хоть до морковкина заговенья.
Vld32
Vld32
12.11.2018 в 22:16:01
BV, думаю, и сантехника - не пойдёт. Там дед рядом лежит с батареей. Думаю, он сильно будет возражать, когда такие эксперименты начнутся. Все таки он знает какое там давление и температура.. Да и его инженерный ум начнёт резко протестовать против всяких перекосов и залепух и т.д. Он все-таки Буран когда то строил. Пока на конвекторе электрическом они. Да вот ещё хочу окна немного подрегулировать эти, вроде есть куда . Мое не мое - это вопрос . Вот летом на даче краны врезал трехходовые в систему, надо было одну комнату локализовать. Сталь, 3/4, лён. Без сварки обошлось. Все получилось.
12.11.2018 в 22:21:01
Бесполезно Вам что-то обьяснять....
cineman
cineman
12.11.2018 в 22:26:36
Vld32 написал: И не хочется строить залепуху какую то, знаете , как по деревенски иногда бывае
Поздно. Это уже залипуха, включая широкий подоконник. В морозы его может конденсат от окна залить. Если по-большому, нужно подоконник снимать, прорубать под ним каналы для воздуха и врезать решетки в конце этих каналов. На этом фоне утапливание горизонтальной трубы будет мелочью.
Vld32
Vld32
12.11.2018 в 22:30:53
Вот ещё вариант самому обновить подводку, медные трубы в белой изоляции и компрессионные фитинги. Труба - http://santehtermo.ru/products/truba-mednaya-v-izolyatsii-wieland-22h1mm , фитинг - https://www.duim24.ru/catalog/mufta_obzhim_n_tiemme_22kh1_2/ . Скажите, пожалуйста, есть ли противопоказания для системы ЦО?
12.11.2018 в 22:40:31
cineman, откройте фото в первом сообщении ПРАВОЙ кнопкой - "в новом окне" тогда можно увеличить - там тупо радиатор на полу стоит и не работает как конвектор СОВСЕМ. А до остального - как до города Парижа..... очень неблизко... :)
cineman
cineman
12.11.2018 в 22:41:18
Vld32, для использования этого фиттинга с этой трубой потребуется опорная вставка, которую будет трудно купить. У меня самого батарея перенесена с помощью таких фиттингов и неотожженной трубы 22х1
12.11.2018 в 22:43:34
Vld32 написал: Скажите, пожалуйста, есть ли противопоказания для системы ЦО?
есть - гуглите СП по монтажу медных труб
cineman
cineman
12.11.2018 в 22:44:32
BV написал: "в новом окне" тогда можно увеличить - там тупо радиатор на полу стоит и не работает как конвектор СОВСЕМ
Это было указано в тексте. Но это не совсем косяк застройщика, а высота стяжки, налитой владельцем. Я не знаю, была ли возможность сделать стяжку ниже, потому не стал на этом акцентировать. Что не было в тексте, так это малая (на глаз) толщина стеклопакета.
