Vld32
Vld32
10.11.2018 в 22:51:02
BV, Спасибо Вам огромное! Буду поднимать. Сам думал над этим, но смущал образующийся при этом уклон отрицательный подвода к радиатору, опасался что будет завоздушиваться очень и не будет работать. Где то читал, что все должно быть строго в горизонтали или при очень незначительном уклоне, а здесь получается даже вверх. Извините за делитанские вопросы и перлы, если таковые есть. Конечно, гнуть ПП опасаюсь. Если решусь на переделку подводки, то чтобы Вы посоветовали, исходя из соотношения простоты монтажа/ надежности : ПП, медь или Рехау? Ни с тем ни другим дела не имел. Только со сталью. Но здесь радиус. Варить не умею. Где то здесь читал , что можно взять в аренду инструмент для Рехау и смонтировать самому. Правда, ценник на трубы и фитинги их ещё не смотрел. Просто в квартире этой водопровод весь сделан на Рехау, увидел первый раз это и понравилось.
Vld32
Vld32
11.11.2018 в 02:18:28
Да... Посмотрел условия аренды инструмента для Рехау и все стало ясно. Жаль. Остаётся ПП или металлопластик как временный вариант.
11.11.2018 в 03:52:33
Vld32 написал: но смущал образующийся при этом уклон отрицательный подвода к радиатору, опасался что будет завоздушиваться очень и не будет работать.
После запуска отопления недельку поспускать воздух, и все....
Vld32 написал: Где то читал, что все должно быть строго в горизонтали или при очень незначительном уклоне,
.... или с минимальными уклонами для ухода воздуха в стояк.
Vld32 написал: Конечно, гнуть ПП опасаюсь.
Оно у Вас уже согнуто по окружности стены :) Зайдите в санмагаз и погните руками палку 20го ПП - гнется на такие углы вообще без проблем...
PS Если ничего не умеете и всего боитесь - пригласите сантехника и перестаньте петь песню про "бедного ванечку" ... :killyourselfbywall:
11.11.2018 в 03:58:25
Vld32 написал: Да... Посмотрел условия аренды инструмента для Рехау и все стало ясно.
500руб стало жалко? Нет паспорта и 10тыр в залог на 1 день? Что тут тогда вообще рассуждать о какой-то замене радиаторов? :killyourselfbywall: Зачем тогда вообще вся эта тема, и зачем нам парить мозги?
Vld32
Vld32
11.11.2018 в 10:13:24
BV, Спасибо! Про 10 т.р. и паспорт действительно нашел в одном месте , в конце концов, это приемлемо и внушает надежду. Подавляющее же большинство обозначенных на сайтах условий аренды -это залог от 30 т.р. и выше. А это действительно совсем не приемлемо для меня в настоящий момент. Как впрочем наверное и большинству "домашних мастеров-любителей", и не только в настоящий момент.
Гнуть можно по разному. Вы это сами прекрасно понимаете. Например , У меня согнуто так, что конец трубы с фитингом входит в радиатор так как должен входить , перпендикулярно по всем плоскостями. За счёт креплений нагрузка на соединение минимальная. Если же поднимать радиатор, то будет вход на излом и нагрузка на соединение. Насколько это критично , не знаете, ни Вы ни я. Не зря Вы написали "под свою ответственность". И это правильно . С давлением 8 атмосфер лучше не шутить. Поэтому я и пытаюсь риски от этой своей ответственности максимально минимизировать. Лучше лишний раз спросить в таком случае, не правда ли?
Vld32
Vld32
12.11.2018 в 16:18:31
И все же эстетика должна иметь место в нашей жизни, по возможности, при любых обстоятельствах. Как то трубы Рехау не очень здесь подходят, при открытой прокладке , на видном таком месте. Хорошие трубы, но наверное немного для другого случая, когда все переделать и спрятать их куда-нибудь, например при нижней подводке. А здесь наверное, металлопластик больше по эстетике пойдёт, белый, более менее по цвету подходит и к радиатору и к подоконнику и к стояку. Да и резьбозажимные соединения помогут обойтись без специнструмента. Скажите, пожалуйста, нет противопоказаний для использования металлопластиковых труб с компрессионными фитингами в системе ЦО, как временный вариант на год-два? Конкретно в моем варианте, для подводки длинной 1,5-2 метра от стояка к одному радиатору? Если нет противопоказаний, то лучше 22ю трубу наверное взять, чтобы максимально соответствовала 1/2? Подскажите по маркам, трубы и фитингов, максимально надёжным и проверенным. Спасибо!
молоток
молоток
12.11.2018 в 19:13:09
Vld32 написал: нет противопоказаний для использования металлопластиковых труб с компрессионными фитингами в системе ЦО, как временный вариант на год-два?
Даже как временный вариант, к тому же на резьбозажимных, самое опасное.
12.11.2018 в 19:39:20
Vld32 написал: Если же поднимать радиатор, то будет вход на излом и нагрузка на соединение. Насколько это критично , не знаете, ни Вы ни я.
Длина большая, "излом" минимальный, считай - его нет
Vld32 написал: Не зря Вы написали "под свою ответственность".
Я знаю себя, но совершенно не представляю Ваши способности. Это единственная причина.
Vld32 написал: С давлением 8 атмосфер лучше не шутить.
Перекройте оба крана, откройте маевский - если не течет - значит краны закрывают плотно.
Vld32 написал: Скажите, пожалуйста, нет противопоказаний для использования металлопластиковых труб с компрессионными фитингами в системе ЦО,
Вы лучше скажите, до ремонта в вашей квартире силами талибана стояла стальная труба? Если да, значит она и должна там стоять.
Vld32
Vld32
12.11.2018 в 20:16:29
BV, > Вы лучше скажите, до ремонта в вашей квартире силами талибана стояла стальная труба?
А вот и нет! Усё так и было. Даже жене это не понравилось: «какие то тонкие пластиковые трубки понаделали», сказала она. Хотела менять сразу, и батареи тоже, но ремонтники (не талибан, кстати) почему то отказались, сославшись на то, что нижний «кран» сломан и не перекрывает. Надеюсь, что наврали.
12.11.2018 в 20:27:59
Vld32 написал: BV, > Вы лучше скажите, до ремонта в вашей квартире силами талибана стояла стальная труба?
Vld32, А у других тоже полипропилен есть? Узнайте у сантехников - какой тепловой узел в доме - ЭЛЕВАТОРНЫЙ или современный автоматический?
Уж освободите трубы от пут и поднимите хотя бы на 5см.
Vld32
Vld32
12.11.2018 в 21:36:27
BV, C соседями пока не знаком. В разговоре со специалистом из УК, когда приглашали его по поводу нижней трубы холодной, звучали такие слова, относящиеся к системе отопления, как «компьютер» и «датчики». Скорее всего, автоматический, так как дом свежий и современный. Попробую завтра дозвониться до него и узнать. Да поднять то хоть на 5, хоть на 10 см, это же целая история. Для некоторых. Надо же и клапаны нормально перекрыть и чем заглушить отводы, чтобы подстраховаться. И воду с радиатора слить как то аккуратно, и кронштейны переместить на новые крепления. Там же немного подоконник мешает, чтобы его поднять. Надо выдвигать радиатор наружу, 1-2 см. Соответственно, под кронштейны что-то подкладывать, какие то накладки на стену лепить. Кстати, хотел посоветоваться, из чего лучше эти накладки сделать. А может быть кронштейн удасться перевернуть узкой стороной на стену и тогда может быть хватит зазора и подоконник не будет мешать, и накладок не понадобится. Но это при условии, что сейчас кронштейны стоят широкой стороной на стену, и хватит размера его широкой стороны, чтобы радиатор выдвинулся на нужное расстояние. Не могу проверить, надо ехать туда смотреть, а это Подмосковье. Или Вы имеете ввиду, не отсоединяя радиатора от труб снять его с кронштейнов, выдвинуть, поднять и на какие то подкладки снизу поставить? А вдруг заденет кто и упадёт это все, и накроется медным тазом.. Хочется как то все таки поглубже подойти к вопросу и покапитальнее сделать. Хоть и временно, но надежно.
