Батон нарезной
Батон нарезной
10.11.2018 в 14:14:08
AKI написал: А как долго в энтальпийных рекуператорах ядра служат?
В руководстве пишут, что что раз в два года нужно чистить, при значительном износе - менять. Когда настанет этот значительный износ - трудно сказать. Рассчитываю лет на 5-6.
AKI написал: Могу ошибаться, но Ваш фильтр, которых возможно потребуется несколько, стоит дороже чем канальный увлажнитель.
Ого, мне попадались увлажнители по 300+ т.р. А свой Daikin покупал в Германии в 2013ом совсем за другие деньги.
AKI
AKI
10.11.2018 в 14:56:24
Батон нарезной написал: В руководстве пишут, что что раз в два года нужно чистить, при значительном износе - менять. Когда настанет этот значительный износ - трудно сказать. Рассчитываю лет на 5-6.
За пять-шесть лет и алюминий может сгнить при плохой экологии (особенно летом в режиме охлаждения).
P.S. Хотя КФУ2Э у меня (в квартире) имеется, но пока не могу подсказать по эффективности - в эксплуатацию не вводил. Только тестировал на предмет работоспособности. P.P.S. Подумайте еще вот над чем: мимо вас (в вент-канале) пролетает "в трубу" большой объем теплого отработанного воздуха. Если его прогонять через рекуператор, можно обойтись приточкой и не заморачиваться с подогревом (и охлаждением). ;)
Батон нарезной
Батон нарезной
12.11.2018 в 09:38:14
AKI написал: Если его прогонять через рекуператор
Туда врезаться сложновато, не законно, а главное там воздух грязный. Рекуператор помрет быстро.
AKI написал: Хотя КФУ2Э у меня (в квартире) имеется
Почему именно он?
AKI
AKI
12.11.2018 в 11:44:33
Батон нарезной написал: Почему именно он?
Форм-фактор, наличие электростатики в качестве ступени, отсутствие угля в качестве ступени. Но у ФКО-600 (и возможно других) сейчас вместо УФ-ламп - сетодиоды. Теоретически это большая гибкость и больший срок службы.
Батон нарезной
Батон нарезной
12.11.2018 в 13:21:46
AKI написал:
AKI, Вроде бы светодиоды - это хорошо. Но многие очень скептически к этому относятся. А, расходники на КФУ2Э дешевле в целом.
Батон нарезной
Батон нарезной
12.11.2018 в 15:27:13
Какой датчик CO2 посоветуете и где его лучше устанавливать? В вытяжных каналах ПВУ?
например вот этот за 6500 подозрительно напоминает китайский за 1500 Или тут вообще другого типа нужны?
AKI
AKI
12.11.2018 в 16:07:12
Батон нарезной написал: Вроде бы светодиоды - это хорошо. Но многие очень скептически к этому относятся.
Я заказывал и тестировал отдельно УФ (на определнные длинны волн) светодиоды. Мощность у них по сравнению с ртутной лампой - никакая. Поэтому светодиодны (вцелом) хорошо, но без конкретики это кот в мешке.
Батон нарезной написал: этот за 6500 подозрительно напоминает китайский за 1500
Так это одно и тоже.
Батон нарезной написал: Или тут вообще другого типа нужны?
Если вам поиграться (типа самому написать код для ардуино), то смотрите в сторону датчиков с малым потреблением (типа этого). Если для реальной системы, то привязанные к стандартам и с понятными характеристиками, пусть даже китай. Иначе вы будете строить свою систему долго-долго.
Батон нарезной
Батон нарезной
13.11.2018 в 12:20:49
AKI написал: Если для реальной системы, то привязанные к стандартам и с понятными характеристиками
Играться хочется меньше всего. Задача подобрать оборудование, которое максимально отвечает требованиям. К сожалению, пока не могу. Нравится Daikin VAM500 - но он не умет VAV. Все умеет Breezart 700 Lux, но у него нет рекуператора.
Ким
Ким
13.11.2018 в 12:55:57
Батон нарезной написал: .... Все умеет Breezart 700 Lux, но у него нет рекуператора. ....
Если сами не нашли то не надо выдавать желаемое за действительное ... : ПВУ с рекуперацией Breezart
Все у них есть. И само-собой, не в ценовой категории Дайкиновского VАМ-а
Батон нарезной
Батон нарезной
13.11.2018 в 15:36:11
Ким, что-то я не очень понимаю ценообразование Daikin VAM500FC - 85т.р. Breezart 450 Lux RE - 235т.р. Breezart 900 Lux RE - 190т.р.
Почему Breezart такой дорогой? Почему 450ый дороже 900ого?
Ким
Ким
13.11.2018 в 16:11:22
Читайте их устройство. Там насколько блоков стоит, тем самым КПД выше и более низкая температура при которой он может работать. К этому добавить надо возможности автоматики. И т.д.
Дайкин это самая простая "балалайка" в сравнении с более дорогими установками
