Goodwin
Goodwin
06.06.2019 в 11:48:07
КАТРАН написал: VAV-система-опять очень дорогая вещь,не окупающаяся никогда.
Вентиляция и инвестиции в качество жизни и не должны окупаться. Как это оценить?
В новую квартиру буду делать и рекуперацию и VAV, но максимально самостоятельно. По опыту использования ПУ хочется иметь возможность быстрого воздухообмена (глухое остекление) без больших затрат на нагрев. Не вижу сложностей с VAV при условии, что ПВУ имеет на борту диференциальные датчики для камеры статического давления. Вот вам варианты DIY CO2 датчиков https://easyeda.com/juri.shalkin/home-air-monitor. Основные затраты - заслонки под управление 0-10В.
Goodwin
Goodwin
06.06.2019 в 11:49:32
Батон нарезной написал: Доброго времени суток.
Есть задача по обеспечению микроклимата в городской квартире.
Батон нарезной, на чем в итоге остановились? Смонтировали уже систему? Поделитесь опытом, выводами.
Батон нарезной
Батон нарезной
06.06.2019 в 12:34:00
Goodwin написал:
Goodwin, в итоге была смонтирована система гораздо проще. Задумки разбились о скалу мнений представителей отрасли и в озвученную ими цену.
Состав оборудования такой (в порядке следования от входа):
  • Электромеханический клапан
  • ПУ Breezart 550 Lux
  • Фильтр карманного типа
  • Фильтр ФКО-600 LED
  • Шумоглушитель
  • Система приточных воздуховодов Независимо разведена система отточных воздузоводов с подключением к двум стоякам домовой вытяжки.
Оборудование смонтировано на балконе. До проверки в деле еще не дошло, где-то через месяц.
Goodwin
Goodwin
06.06.2019 в 13:01:47
Спасибо за ответ. Можно разве что VAV добавить, иначе счета за электроэнергию зимой вам не понравятся :)
Батон нарезной
Батон нарезной
06.06.2019 в 13:13:02
Goodwin написал: Спасибо за ответ. Можно разве что VAV добавить, иначе счета за электроэнергию зимой вам не понравятся :)
Goodwin, будем эксперементировать. Для экономии реализовали отключение одной зоны с помощью клапана на выключателе. На ночь можно будет снижать мощность и направлять поток только в спальни.
d007
d007
08.06.2019 в 00:18:40
Батон нарезной написал: Для экономии реализовали отключение одной зоны с помощью клапана на выключателе. На ночь можно будет снижать мощность и направлять поток только в спальни.
Я тоже подозреваю, что зимой придется под десятку только за электричество отдавать... поэтому я больше лично не хочу ставить никаких ПУ с электрическим нагревателем. В новой хате хочу сделать на воде. Слишком дорогое иначе проживание получается.
P.S. Не поделитесь во сколько все затраты на вашу систему в итоге обошлись?
Ким
Ким
08.06.2019 в 10:51:52
d007 написал: В новой хате хочу сделать на воде. Слишком дорогое иначе проживание получается.
Халява не пройдет и Физику (как науку) не обмануть. Что должен из расходовать то и израсходуешь. В каком виде ??? Это уже другой вопрос.
Перейдете Вы на воду в нагреве воздуха - увеличатся расходы на обеспечение защиты от протечек, от разморозки, усложнение системы, удорожание автоматики и т.д. Начнете выбирать теплоноситель из системы - "доброе дело" сделаете соседям. Они могут остаться вообще без него (это если аппетиты будут больше чем выделяется "тепла" на Вашу квартиру) С теплоносителем из системы отопления обращаться надо аккуратно при использовании его в нагреве воздуха для ПУ. Очень капризная штука получается. Объяснять не буду, писать сильно много придется. А т.к. Вы решили сделать ВО то там этот теплоноситель вообще по своему ведет себя и оборудование должно быть совершенно другое и работать совершенно в другом режиме. да все в ВО отличается от ОВ. Начиная с того что оборудование необходимо где-то разместить. А оно приличных размеров и с другими параметрами. Как пример. Обычный канальный вентилятор от Остберга или Состемэйра (Швеция) имеет возможность по паспорту перемещать воздух температурой не выше чем 40 град.С ( см. каталоги) В воздушном отоплении температура перемещаемого воздуха начинается от 40 град.С и выше. Так что эти вентиляторы уже использовать нельзя ( и не только эти а большинство. В том числе и те которые используются в приточных установках, т.к. в них выше чем 30 градусов перемещаемый воздух не используется.)
И т.д. и т.п. Это не страшилки. Это те вопросы которые Вы должны решить чтобы воплотить свою идею и наслаждаться ею долгое время.
