12.11.2018 в 00:33:30
AKI написал: В далеком и теплом 2012 году после долгих споров с женой я прикупил полотенцесушитель Сунержа Иллюзия. Почему именно его? Видимо, потому что маркетинг у Сунержи сработал неплохо, а времени на изучение вопроса было немного. Но после покупки, не мытьем так катаньем супруга настояла на электрическом ...... и Иллюзия легла на дальнюю полку.
Вы могли прикупить Залить масла 90% обьема, либо просто воду с ингибитором коррозии и получить электрический полотенцесушитель.
12.11.2018 в 00:54:37
AKI написал: я прикупил полотенцесушитель Сунержа Иллюзия
Только у Сунержи похожая модель называется Элегия :) Получился бы вот примерно такой электрический http://www.sunerzha.com/productions/electric/infodetail.php?IB=8&IP=695&IS=81&IM=R
или Двин
https://dveen.ru/catalog/elektricheskie-polotencesushiteli-lesenka/elektricheskii_polotentsesushitel_w/
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
12.11.2018 в 02:08:33
Вадим М написал: Моя "Сунержа" исправно работает пятый год.
Моя (в форме лестницы с одной полкой вверху)- тоже. Однако, недавно он начал гудеть и я его снял для продувки от грязи (что устранило гул) и выявил неприятность, которая была снаружи при эксплуатации не видна: шов на одном из стыков в том месте, который обращён к стене протёк и в этом месте образовалась накипь приличных размеров.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.11.2018 в 05:54:44
BV, ТЭН не вкрутится- секции внутрь торчат.
AKI
AKI
12.11.2018 в 08:09:32
BV написал: Вы могли прикупить [ТЭН] Залить масла 90% обьема, либо просто воду с ингибитором коррозии и получить электрический полотенцесушитель.
Ww (Иллюзия) не подошел по "дизайнерским" причинам. Поэтому в конкретной ванной комнате ТЭН его бы не спас. Тем более есть риск:
АлекСАН_dr написал: ТЭН не вкрутится- секции внутрь торчат.
Поэтому его судьба или Авито или к тёще :D
Но вот такая мысля возникла: если через коллектор ПС продеть трубку из нержи, подключить ее к ГВС (вместо ПС) а сам ПС заполнить водой (дистиллированной). Будет такой ПС греть?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.11.2018 в 08:49:14
AKI, Будет, но это можно будет определить только тепловизором))
AKI
AKI
12.11.2018 в 16:18:35
АлекСАН_dr, То есть короткий ТЭН прогревает (запускает гравитационное перемешивание), а трубка вчетверо большей площади нет, потому что ТЭН сильно горячее? Или причина другая?
Mazayac
Mazayac
14.11.2018 в 10:23:17
AKI, ТЭН имеет на порядок большую мощность, чем кусок трубки с ТН максимум 60 градусов внутри.
14.11.2018 в 10:37:38
АлекСАН_dr написал: BV, ТЭН не вкрутится- секции внутрь торчат.
АлекСАН_dr, ну в этом г...нище - возможно вы правы. Но ТЭН там 300вт макс, надо посмотреть реальные размеры.
AKI написал: Но вот такая мысля возникла: если через коллектор ПС продеть трубку из нержи, подключить ее к ГВС (вместо ПС) а сам ПС заполнить водой (дистиллированной). Будет такой ПС греть?
Ну так трубка тоже не влезет :)
Mazayac написал: AKI, ТЭН имеет на порядок большую мощность, чем кусок трубки с ТН максимум 60 градусов внутри.
на порядок - это десять раз :)
Mazayac
Mazayac
14.11.2018 в 18:24:55
BV, да, именно это я и имел в виду. Думаете теплосъём на ЕЦ с нержавеющей трубки 1/2” сильно выше 30 Вт будет?
