fikelost
fikelost
Хабаровск
11.11.2018 в 14:00:14
Добрый день! Собственно такой вопрос, из названия темы, не греет полотенцесушитель В стояке течет горячая вода, но сам полотенцесушитель не греет , пробовал спускать воздух через кран Маевского, не помогло, да и воздуха через него не выходит, только вода, при этом возникает такая особенность, что при открытом кране Маевского, полотенцесушитель нагревается, но спустя некоторое время остывает также на полотенцесушителе есть два крана маевского свеху и снизу, и если из верхнего крана при его открытии вода течет струйкой, то из нижнего просто капает (не знаю насколько важная эта информация) Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой или есть мысли как её решить, помогите пожалуйста, буду очень признателен!
11.11.2018 в 14:26:43
Закройте оба шаровых. Откройте маевский вверху ПС. Медленно открывайте нижний шаровый. Как из маевского пойдет вода - закройте, и полностью откройте оба шаровых. Если не заработает - снимайте ПС. Слейте из отводов стояка через шланг (от пылесоса) воду в ведро - напор должен быть очень хорошим при полностью открытом кранах обоих. Если нет - значит отверстия при приварке отводов заужены. Надо сливать стояк и смотреть сквозь отводы и шаровые минивидеокамерой инспекционной.
Скрутите уголки и наконечники с ПС - посмотрите внутрь.
11.11.2018 в 14:30:14
Медные отводы здесь ставить нельзя - начнется ускоренная корозия стояка и отводов. Надо заменить на аналогичные из качественной ПП трубы 32мм (минимум 25мм). Либо еще проще и надежней - собрать из латунных/бронзовых деталей. Это не сложно. Медь паял кондиционерщик, или холодильщик? :)
PS Схема рабочая - все верно сделано. ПС должен греть. По результатам отпишитесь - в чем проблема... была :)
fikelost
fikelost
Хабаровск
11.11.2018 в 14:35:09
BV, огромное спасибо за такой развернутый ответ! Н авопрос ответить не могу, это делали пред. владельцы
После устранения отпишусь о результатах)
fikelost
fikelost
Хабаровск
11.11.2018 в 15:45:59
BV, сделал как Вы написали, перекрых шаровые, открыл маевский сверху, затем медленно открыл нижний, после закрыл и открыл оба шаровых, ПС наполнился горячей водой, но он по прежнему остывает, заметил, что вода в ПС как будто поступает только из нижней трубы от стояка, тк нижний подвод мгновенно становится горячим, а вехний нет
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
11.11.2018 в 17:13:59
fikelost, значит Полотенцесушитель находился долгое время с закрытыми кранами. Нужно снять ПП , взять в руку спицу или электрод, одеть куртку чтобы кипятком не ошпарило, открыть верхний кран и всунуть спицу. Будте готовы воду с пола собирать тряпками. Либо пробивать через шланг.При условии что кран исправный.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
11.11.2018 в 17:27:29
АПОСТОЛ написал: fikelost, значит Полотенцесушитель находился долгое время с закрытыми кранами. Нужно снять ПП , взять в руку спицу или электрод, одеть куртку чтобы кипятком не ошпарило, открыть верхний кран и всунуть спицу. Будте готовы воду с пола собирать тряпками. Либо пробивать через шланг.При условии что кран исправный.
АПОСТОЛ, Может не понять "пробивать через шланг" :) Найти шланг, который надежно прикрутить к отводу вместо ПС и сливать в ванну. Либо помошник прижимает к отводу шланг от пылесоса и направляет его в ванну, а другой чел - открывает кран. Если есть грязь - напором должно снести. Если грязь внутри закоксовалась - спица, или лучше круглый напильник, или кусок шпильки с резьбой и одежда непромокаемая + перчатки хб и поверх резиновые. Тряпки, помошник, ведро подставить и тд по месту. Если сварщик недостаточно прожег отверстие в трубе перед приваркой отвода - сливать стояк, снимать кран и напильником расширять или сверлом.
Еще вариант - почему не работает - в ПС полно грязи - и именно поэтому нижний маевский ей забит. Снять ПС, снять нижний маевский и промыть струей из душевого шланга со снятой лейкой в ванне.
Mazayac
Mazayac
11.11.2018 в 19:10:05
fikelost написал: заметил, что вода в ПС как будто поступает только из нижней трубы от стояка, тк нижний подвод мгновенно становится горячим, а вехний нет
fikelost, в стояке нижняя подача, а в байпас вварено заужение (шов сварной между отводами стояка) - вот и весь секрет нерабочего ПС с вероятностью 99%. Не было бы заужения - ПС бы работал.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
11.11.2018 в 20:16:20
Mazayac написал:
Mazayac, В каком байпаса заужение? Зачем для этой рогатки заужение?
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.11.2018 в 20:26:41
На втором фото виден шов ниже верхнего отвода на ПС. Есть вероятность что там шайба. Иначе зачем он там?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
11.11.2018 в 21:09:29
АлекСАН_dr написал: На втором фото виден шов ниже верхнего отвода на ПС. Есть вероятность что там шайба. Иначе зачем он там?
АлекСАН_dr, затем , вырезали Uобразный ПС и вварили кусок трубы. Ниже нижнего отвода ещё один шов. Для вваривания шайбы достаточно одного шва, разрезать, отогнуть и вварить.Задумайтесь
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
