11.11.2018 в 21:26:10
Mazayac написал:
fikelost написал: заметил, что вода в ПС как будто поступает только из нижней трубы от стояка, тк нижний подвод мгновенно становится горячим, а вехний нет
fikelost, в стояке нижняя подача, а в байпас вварено заужение (шов сварной между отводами стояка) - вот и весь секрет нерабочего ПС с вероятностью 99%. Не было бы заужения - ПС бы работал.
Mazayac, Не может быть в стояке постоянно одинаковой скорости движения воды от слова СОВСЕМ.
Даже если это стояк обратный. Именно по этой причине не может быть шаткого равновесия двух сил - гравитации/перепада давлений на шайбе. Поэтому ПС будет только иногда не работать, но работать вообще - будет. Да и настолько точно угадать с диаметром шайбы - это надо быть очень "везучим".
Так что 99% - что проблема - не в шайбе :)
11.11.2018 в 21:28:28
АПОСТОЛ написал: Зачем для этой рогатки заужение?
Не зачем. Но сварщики аж уговаривают "давай мы тебе хоть кусок полосы вварим" :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.11.2018 в 21:37:42
АПОСТОЛ, Я не могу знать чего там вырезали, могу только предполагать. Обычно берется труба, привариваются отводы. Вырезается кусок стояка, вваривается труба с заранее приваренными отводами. Два шва. Засор тоже вероятен.
11.11.2018 в 21:51:13
АлекСАН_dr, По фото - сварщик мог решить что ему лень откручивать хомут и варить на высоте позади трубы по кругу, и проще это сделать пониже. А отвод наверху в доступе и не проблема его приварить прямо на старую трубу. Вварил шайбу лили нет - одному сварщику наверное и известно. Но можно предположить, что ПС таки работал.... значит не в шайбе дело.
11.11.2018 в 21:59:41
Можно вот еще как попробовать обойтись малой кровью. Закрыть шаровые. Выкрутить маевский снизу - слить ПС. Закрутить маевский на место закрыть и верхний тоже. Резко открыть верхний шаровый. Может пробьет. но потом бы хорошо бы также слить всю грязь из ПС если этот номер прокатит...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.11.2018 в 22:33:55
Прошлой зимой ко мне обратился за помощью один из пользователей форума- остановился ПС. Снял его полностью, сливал через шланг с верхнего и нижнего выводов. Грязи было жуть сколько. Верхний отвод реанимировал, нижний не удалось. Простукивал, но все бестолку. Запустил, стало в разы лучше, но все равно не так как надо. Процентов на 80 где-то. Предупредил что временно будет работать, потом опять заткнется. Как временно-х.з. Пока не звонил, значит работает. Нужно будет немного переделать- убрать колхозное сужение на нижнем вводе.
11.11.2018 в 22:51:18
BV написал: Можно вот еще как попробовать обойтись малой кровью. Закрыть шаровые. Выкрутить маевский снизу - слить ПС. Закрутить маевский на место закрыть и верхний тоже. Резко открыть верхний шаровый. Может пробьет. но потом бы хорошо бы также слить всю грязь из ПС если этот номер прокатит...
BV, или со снятым маевским пооткрывать верхний и нижний краны со спуском в ведро - так проще и лучше - можно и весь ПС промыть и отводы
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
12.11.2018 в 00:52:38
BV, если снять ПС , можно опресовщиком пробку в стояк вдавить.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
