sanya1965, самые изящные, на мой взгляд, но стоят дорого, по сравнению с обычной гофрой. Есть разные размеры.
13.11.2018 в 14:23:32
13.11.2018 в 15:44:41
Borg, спасибо... Мне надо под 4 витухи, и верхний вариант не пройдет... У них 10мм максимум.. Ваш вариант я видел ранее, 1,5-4,5 труб цена вопроса... Я думаю, что куплю пластиковые опоры под держатели флагов, и гофра 20 мм... Рублей в 50 уложусь...
13.11.2018 в 16:09:27
Borg написал: вот такие штуки самые изящные, на мой взгляд, но стоят дорого
Корытца с пружиной не так уродуют дверь как "дембелький аксельбант" из гофры, но как ни странно проигрывают по всем параметрам:
Максимальный диаметр кабеля составляет 7,5 мм (для корытец от Аблоя).
Провод движется в полотне двери, рекомендуется только многожильный. А это значит, что в двери (либо в коробке) должно быть место для петли провода.
Установка корытца требует варварской распилки торца дверного полотна либо коробки. И то и другое нарушает замкнутые контура, обеспечивающие жесткость.
Имектся ряд ограничений по высоте установки, ибо на двери есть противосъемные штыри, петли, а иногда крепление сквозь коробку.
Невозможны к установке на двери с противосъемным лабиринтом.
Корытца не бросаются в глаза на закрытой двери как "дембельский аксельбант", но вполне заметны (ибо движутся) в просветной части при ее открытии.
Самыми незаметными, хотя и не лишенными недостатков (проводу требуется петля в двери) являются коаксиальные переходы, например о Чизы:
Есть, разумеется и куда более понятный по цене Китай. Корытце, аксельбант и коаксиал предназначены для дверей, которые регулярно открываются. Для створки вполне подходит переход створка-дверная коробка в виде жесткого провода, закрепленного в коробке и движущегося в двери.
13.11.2018 в 16:11:39
sanya1965 написал: Мне надо под 4 витухи
На створке, фото которой я выложил выше, переход (справа) именно под четыре витухи, точнее под 25 жильный кабель для панели на четыре квартиры.
13.11.2018 в 16:15:01
AKI, Есть еще незаметный способ - контактная планка на двери и коробке - но у него свои проблемы и ограничения
13.11.2018 в 16:31:24
BV написал: контактная планка на двери и коробке - но у него свои проблемы и ограничения
Контактные площадки самые аккуратные и незаметные из всего перечисленного, но стоит взглянуть на пыль которая собирается на уплотнителе и начинаешь мучительно соображать, для чего такие переходы подойдут без сюрпризов:
Замок... ну если только болгарка на брелке с ключами
Вызывная панель... так каждый раз у всех соседей будут орать домофоны при открытии створки...
Дверной глазок... СВН будет сходить с ума, да и сетевуха (если глазок IP)
Подвсетка зеркала... Так искрить будет
И так далее.
Остается одно: зарядка аккумов у некого устройства прячущегося в глубинах двери. Вот для этого пойдет, особенно если ток заряда слабоватый, а устройство может сигнализировать когда зарядка иссякает по причине "хреновых контактов". Ибо помните что такое электроника? "Электроника это наука о (хреновых) контактах" (С)
13.11.2018 в 18:38:59
sanya1965 написал: задумался как купить...
сделайте сами, кусок рукава покрепче, и две скобы, или полоски перфоленты чтобы закрепить
13.11.2018 в 19:03:42
AKI написал: но стоит взглянуть на пыль которая собирается на уплотнителе и начинаешь мучительно соображать, для чего такие переходы подойдут без сюрпризов:
Вопрос легко решаем уплотнителем по периметру площадки. Про нюансы - как раз и писал, что не все устройства.
AKI написал: Замок... ну если только болгарка на брелке с ключами
Повеселило конечно, только вот ВСЕ подобные замки с электромоторным замком имеют аккумулятор, и решения "а если сядет" также существуют. Но сейчас с замками может быть и проще все проще - электронные замки на батарейках работают год.
AKI написал: Дверной глазок... СВН будет сходить с ума,
В обычных старых видеодомофонах ничего не сходит, ибо питание на камеру подается по вызову.
AKI написал: Подвсетка зеркала... Так искрить будет
легко решаемо установкой нажимного выключателя рядом или в составе панели - коммутация контактов панели будет происходить без прохождения тока. И да, самое главное - если такие решения делаются - то они рассчитываются на отключение. И таких систем не мало - погуглите... При наличии грамотных инженерных мозгов - не проблема
13.11.2018 в 20:15:01
BV написал: только вот ВСЕ подобные замки с аккумулятором
С аккумулятором в двери?
BV написал: легко решаемо установкой нажимного выключателя рядом или в составе панели - коммутация контактов панели будет происходить без прохождения тока.
Искрить может не в момент коммутации - светодиоды все же не индуктивная нагрузка, а из-за плохих контактов и попадания грязи на них. Ибо сколько не уплотняй тамбур, жильцы проникнут :) и не в бахилах.
13.11.2018 в 20:55:03
AKI написал: BV написал: только вот ВСЕ подобные замки с аккумулятором
Только не ВСЕ конечно - я исправил пост. С электромоторными замками.
Если заморочится - можно и индуктивную зарядку реализовать.
Но сейчас все больше батареечных решений. Там не надо двигать ригели мотором, энергии нужно на порядок меньше
AKI написал: Искрить может не в момент коммутации - светодиоды все же не индуктивная нагрузка, а из-за плохих контактов и попадания грязи на них. Ибо сколько не уплотняй тамбур, жильцы проникнут :) и не в бахилах.
Ну понятно, что про планку я написал "вообще до кучи, что еще бывает" :) - и это относится к квартирным дверям.
Также видел технические решения где провода пускаются по скрытой петле - это практически не заметно и весьма надежно.
примерно такая петля:
Жгут свисает внутри двери и на большой длине работает на кручение
13.11.2018 в 21:07:26
BV написал: ну да. Но сейчас все больше батареечных решений. Там не надо двигать ригели мотором.
Ничего не понял. А что двигает ригели в электромеханических замках? Где сила Брат?
