DMC
DMC
28.12.2005 в 13:15:37
2maxum,
Замечательно!!!
Теперь, чтобы выявить проблему, надо измерить расстояние от пола до нижнего среза трубы у сифона и у тройника канализации. У канализации высота должна быть ниже. Если это так, но запах есть, то однозначно вентиляция канала нарушена. И ничего самостоятельно ты не сделаешь.
Кстати, ты не проверял такой вариант - выливаешь ведро воды(или октрываешь краны) в раковину - что происходит при этом с гидрозатвором? Если срывает - значит проблема у тебя в соедиеннии труб от раковины и ванны. Как они у тебя взаимодействуют? К стояку подключены через одну трубу или для ванны и раковины входы в стояк разные?
28.12.2005 в 14:19:53
Дополню DMC....
Судя по фото у вас сифон с очень низкой высотой затвора. По ГОСТу для ванн высота гидравлического затвора (высота столба воды от нижней точки любой подводящей трубы до верхней точки трубы перегиба сифона - перене путать с высотой сифона) должна быть не менее 55мм. У вас на вскидку где-то 15...20мм макс.
Из одной из ссылок ниже: "В России выпускают гидрозатворы высотой 50, 60 и 70 мм. При покупке импортной сантехники в комплекте с сифонами обязательно обращайте внимание на высоту затвора."
Читайте: http://stroypress.spb.ru/article.php?ID_Article=1140&ID_Release=86
http://hghltd.yandex.com/yandbtm?url=http%3A//sk-info.ru/gost/%3Fprint%3D1%26id%3D209%26CALENDAR_YEAR%3D2005%26CALENDAR_MONTH%3D9%26opros_show%3D%26opros_id%3D6%26new%3D1%26p%3D0&text=%F1%E8%F4%EE%ED++%E2%FB%F1%EE%F2%E0++%E7%E0%F2%E2%EE%F0%E0&reqtext=%28%F1%E8%F4%EE%ED%3A%3A575913+%26+%E2%FB%F1%EE%F2%E0%3A%3A14190+%26+%E7%E0%F2%E2%EE%F0%E0%3A%3A191634%29//6&dsn=114&d=3280793
http://realt.ua/Forum/Page_3.php?IDF=5&IDT=1537
Резюме:
  • поменять сифон на более глубокий - тем более что места у вас полно - ванная стоит на кирпичах
    • к тому проверить, что написал DMC , а также что:
  • уклон труб 2см/м
  • сечение не менее 40мм (лучше 50 для ванны)
  • нигде в соединениях нет сужений и засоров.
Я бы поменял сифон..., или, (но это сложно, тк надо подбирать элементы) добавив тройку колен 90град сделал бы подьём спуск трубы сразу после сифона.
28.12.2005 в 14:32:07
2maxum,
Кстати, гидроизоляция под ванной у вас хреново сделана - мало на стену заходит, те почти не заходит...
28.12.2005 в 16:11:56
Ну, с гидроизоляцией, видимо, уже ничего не сделаешь :-( Раковина и ванна выливаются через одну трубу, при сливе воды в раковину водяной затвор не срывает. Короче, я так понял, что самый простой вариант - сифон сменить на более глубокий.
DMC
DMC
28.12.2005 в 16:53:39
2maxum,
Есть знакомые выше и ниже вас по стояку? Заполните гидрозатвор, измерьте расстояние до воды - попросите соседей сделать сброс воды. После каждого сброса измеряйте уровь воды... Просто смена сифона может не помочь, хотя может облегчить жизнь... Вы там говорили по более высокий этах - сделайте измерения сифона и труб у них - сравните со своими...
28.12.2005 в 17:13:33
2maxum,
Кстати, у меня точно такой же стоит сифон и его не срывает. Но у меня короткая труба до стояка - 60см где-то.
Попробуйте налить сифон тонкой струйкой и оставить на ночь - если сорвет - значит вентилляция стояка не очень. Да и просто, как сказал ДМС понаблюдайте - прыгает там вода или нет - лучше с фонариком.
А сифон действительно мелковат - даже если не будет срывать, то уедете на неделю и он просто пересохнет.
В том числе и по этой причине делают сифоны поглубже. Кто-то тут говорил про расчетную скорость высыхания - то ли 2мм/сут, то-ли 4мм/сут
28.12.2005 в 17:29:09
Ну а чем могут помочь наблюдения? Если даже установим, что вентиляция стояка нарушена - исправить ее довольно сложно будет. Непросто и угол наклона сливной трубы исправить. Самый простой вариант - все-таки смена сифона, этим и планирую в ближайшее время заняться.
DMC
DMC
28.12.2005 в 17:55:03
2maxum,
Ну если проблемы с вентиляцией - прямая дорога в жэк... А смысл наблюдений в том, чтобы не делать лишнюю работу и не тратить лишние деньги...
Хотя, наверно вы правы - наблюдения для лентяев и нищих, но вы же у нас не такой...:)
28.12.2005 в 18:35:09
Другой вопрос, что я видел много импортных мелких сифонов и мало глубоких :(
29.12.2005 в 10:16:36
Значит, российский брать надо
DMC
DMC
29.12.2005 в 12:28:28
2maxum,
Надо сперва выяснить в чем дело... :)))
