23.01.2006 в 14:45:13
DMC написал : 2Danny,
  1. В вашем стояке почему-то закрыта вентиляция трубы стока канализации, либо вентиляция недостаточно. Из-за этого при сбросе большого количества воды вашими соседями, в стояке образуется вакуум, который им быть не хочет и он "высасывает" воду из гидрозатворов по стояку.
Может ли это случиться из-за морозов? Допустим на вентиляции трубы стока много наледи.
DMC
DMC
23.01.2006 в 18:34:14
2Мари-а
Не знаю - там диаметр трубы приличный... Да еще и с крышей на конце...
1 шаг. Спрашиваете о подобной проблеме соседей над вами и под вами. 2 шаг. Идете в жэк - пусть смотря стояк. Т.к. в любом случае, решить самостоятельно проблему стояка вы не можете, то прежде чем курочить свои аппартаменты, лучше убедиться, что в центральной системе все исправно.
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
24.01.2006 в 00:07:18
Мари-а написал : Может ли это случиться из-за морозов? Допустим на вентиляции трубы стока много наледи.
Может. У меня так было. Слазил на крышу и пробил пробку (сначала сверлил коловоротом и сверлом на 800 мм, а затем бил длинной палкой). Пробка была около 500 мм. Больше не пахнет.
24.01.2006 в 07:14:07
Спасибо.
dGrishin
dGrishin
16.11.2006 в 23:52:49
Живу на 2 этаже 17-ти этажного дома П44. В пики потребления воды жильцами сверху, у меня уходит вода их гидрозатвора ванной - слышится характерный звук бульканья - если открыть кран и спустить немного воды, то звук пропадает, т.е. гидрозатвор восстанавливается... При нарушенном гидрозатворе попадают запахи из каналзации в ванну, что напрягает...
Да, в эти самые пики потребления, вода в унитазе тоже колышится, но там затвор помощнее и вода остается на месте...
Сейчас делаю ремонт, можно что-нить предпринять и исправить ситуацию... но вот что можно сделать? Ума не приложу... выручайте!
17.11.2006 в 00:06:51
Причина- плохая вентиляция кан.стояка.Характерно особенно для двушек-распашонок.Выход-давить на дез,чтоб проверили на чердаке, или увеличивать гидрозатвор у себя(делать длинее участок гофрой под ванной,класть её на пол и т.д.)
malenkiy
malenkiy
17.11.2006 в 00:44:18
Вакуумный клапан - но от него будет небольшой шумок !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
17.11.2006 в 08:58:33
2dGrishin
он не сохнет его высасывает причину самсам назвал
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.11.2006 в 10:31:10
самсам написал : увеличивать гидрозатвор у себя
Угу, по возможности все параметры: высоту; сечение; длину.
"Чавкать" будет где-нибудь в другом месте...
erlang
erlang
Тюмень
17.11.2006 в 10:56:24
dGrishin написал : Сейчас делаю ремонт, можно что-нить предпринять и исправить ситуацию... но вот что можно сделать? Ума не приложу... выручайте!
Заметил у себя подобное зимой после сильных морозов, вычислил причину-оказывается на крыше, грибок,куда выведена вытяжка с канализации, затягивает куржаком, запечатывает наглухо и когда соседи сверху спускают воду, из-за разрежения срывает у меня затворы у ванны. Лечил, отбивая лед, иней. Живу на 8 эт,,предпоследнем. Возможно и у Вас нарушена вытяжка.
