san-1-tehnik
san-1-tehnik
17.11.2006 в 21:26:27
dGrishin написал : Живу на 2 этаже 17-ти этажного дома П44. В пики потребления воды жильцами сверху, у меня уходит вода их гидрозатвора ванной - слышится характерный звук бульканья - если открыть кран и спустить немного воды, то звук пропадает, т.е. гидрозатвор восстанавливается... При нарушенном гидрозатворе попадают запахи из каналзации в ванну, что напрягает...
Да, в эти самые пики потребления, вода в унитазе тоже колышится, но там затвор помощнее и вода остается на месте...
Сейчас делаю ремонт, можно что-нить предпринять и исправить ситуацию... но вот что можно сделать? Ума не приложу... выручайте!
Востановление проходимости воздушной трубы канализации самое удобное решение в любом случае .но на всякий случай смонтируйте под ванной воздушный клапан .купите немецкий на крышечке написано Germanuy стоит в районе 400 р. если ванную обложат кирпичем то слышимость будет не сильной
17.11.2006 в 21:48:40
dGrishin написал : но вот что можно сделать?
Жалобу в ДЭЗ с обьяснением происходящего, под роспись - копию себе.
Зачем делать то, что должны делать другие, которым вы УЖЕ платите каждый месяц за техобслуживание? Пусть чистят воздушник на крыше....
dGrishin
dGrishin
19.11.2006 в 08:58:56
Спасибо! Буду обращаться в ДЭЗ. Хотя, сегодня попробую найти и воздушный клапан, посмотреть что это такое...
valentin1961
valentin1961
24.11.2006 в 07:23:15
наиболее вероятный вариант,сосед сверху менял унитаз сам или с помощью халтурщика и глубоко засадили пластиковую фанину ,она частично перекрыла сечение стояка,там всякой дряни скопилось,вот воздух быстро и не проходит.....чтобы точно знать место засора--шнурок с небольшим грузиком круглую резинку из автокамеры чуть неньше диаметра стояка и на крышу.Тогда заява в жэк будет более конкретной, с указанием квартиры счастливца:)
Andrey_1
Andrey_1
Саров
09.03.2007 в 11:42:23
Все темы прочитал, все попробовал, но так ничего и не обнаружил:( Исходные данные: 12-тиэтажка, живем там 2,5 года, перед этим квартира была в плохом состоянии, меняли всю сантехнику. Через неск. месяцев после вселения начали появляться запахи в туалете и ванной (вытяжка одна в ванной рабочая, тяга при открытом окне очень хорошая, при зпкрытом слабая). На кухне с вытяжкой проблем нет. Запахи (канализация, чужой ремонт) появляются не всегда, по времени тоже по-разному, периодичность - бывает каждый день, бывает раз в неск. дней. Также от курящего соседа снизу идет запах (выход - запенить? хотя там все зацементировано). Запахи могут быть как вместе (туалет и ванна), так и раздельно. В ванной пахнет снизу, где проходят трубы. В туалете начинает пахнуть тоже вроде внизу.. В это время пользоваться ими невозможно :( да и рядом проходить тоже. ДЭЗ приходили много раз, ничего не нашли :( Жалоб от других соседей нет.. Спасибо.
DMC
DMC
09.03.2007 в 12:56:12
2Andrey_1
Все - это понятие растяжимое...:)
Т.е. запах идет не из ванны, а из-под нее? А санузел ломали? Протечек точно нет? А запах появляется при определенном направлении ветра или не важно? Между ванной и туалетом есть щели(там где трубы проходят)? Как устроена вентиляция ванны и туалета?
Andrey_1
Andrey_1
Саров
09.03.2007 в 13:03:19
DMC Из туалета воздух идет в ванну через вент. отверстие Сорри за "цитату" :)
DMC
DMC
09.03.2007 в 16:05:48
2Andrey_1
Ну так и как же у вас вентиляция этих двух помещений сделана?
Однако не выходит ничего - вы говорите что запах в ванне - под ней, там где трубы идут... Не хотите ли вы сказать, что вентиляция ванны у вас на уровне пола расположена...:)))
Andrey_1
Andrey_1
Саров
09.03.2007 в 16:10:01
DMC В туалете отдельной вентиляции нет, из него идет через вент. отверстие в стене в ванную, а там чуть ниже потолка сам вент. канал. Но я и не говорю, что запах канализацией идет из вентиляции, мне кажется из сочленений труб, но найти не могу. А из вентиляции иногда шел запах краски от чужого ремонта, причем квартира находится через одну этажом ниже (там, где ремонт).
DMC
DMC
09.03.2007 в 16:28:44
2Andrey_1 Дырочка между ваной и туалетом где - под потолком или у пола?
Если запах идет из сочленений - значит должны быть увлажденные места рядом с этими сочленениями. Короб сантехкабины ломали или нет?
Andrey_1
Andrey_1
Саров
09.03.2007 в 16:39:03
DMC Дырка около потолка, конечно же. Никаких увлажненных мест нет.. Все просмотрел, там сочленений немного. Короба нет и не было (живу не в Москве). У нас во всех домах просто в стене отверстие - это и есть вытяжка,без короба (как он устроен знаю по кв. в Москве).
