Leonid53
Leonid53
09.03.2007 в 20:43:00
у меня тоже бывают в квартире запахи табачного дыма из квартиры снизу - тут уж трудно что-то сделать. Есть трещины в стенах. А в ванной где проходят стояки горячей и холодной воды, естественно, есть пространство для скольжения труб при тепловом расширении. Может быть проблемы с вентилляцией в квартире внизу. Или там живут люди, которым все эти проблемы кажутся "телячьими нежностями" - тогда точно будет вонять и у соседей и трудно что-то изменить :( Разьве что квартиру поменять на другую в более приличном доме.
P.S. Организуйте вытяжку с коробом - это не дорого, но вентилляцию в уборной может улучшить. Возможно, в этом разгадка и вони снизу, так как воздух удаляется не в трубу, а по щелям поднимается вверх. Что уж тут можно сделать, кроме нормализации дел у соседей - не знаю
Andrey_1
Andrey_1
Саров
09.03.2007 в 21:49:52
2Leonid53
Вот сейчас дышать в туалете невозможно из-за сигаретного дыма, открыл окно, чтобы вытяжка тянула... Взрослые-то ладно, потерпят, но как мне объяснить ребенку (пока еще грудному), почему так пахнет? :( Соседи снизу отмороженные, внук с бабкой, отмороженный, целыми днями громко слушает подобие музыки и курит дома... Не реагирует на просьбы.. Отдельная вытяжка в туалете не предусмотрена, как ее сделать не представляю..
Leonid53
Leonid53
10.03.2007 в 08:28:55
Andrey_1 написал : Отдельная вытяжка в туалете не предусмотрена, как ее сделать не представляю..
К сожалению, у Вас оказался именно тот самый случай... :( Решением вопроса могло быть дооборудование квартиры снизу, но с такими соседями не договоришься. Вытяжку можно организовать, сделав короб из туалета в винтилляционное отверстие. Для вытяжки воздуха из ванной там тоже должно быть отверстие по ходу короба. Как его рассчитать не знаю... Возможно еще стоит заделать щели хоть пеной. У труб заделать паклей со смолой. Существует и бетон для гидроизоляции - он проникает в щели и там кристаллизуется, заделывая щели. Придется повозиться. Дай Вам Бог, чтобы у соседей вентилляция выходила в другой вентилляционный канал - совковые строители часто лепили всё в одну дырку. Жил в таком доме. В списке форумов есть "вентилляция" - может быть там помогут советом?
Alexjan
Alexjan
12.03.2007 в 18:37:05
Поставил себе ванну apollo, поначалу не было никаких проблем. Раз в месяц примерно с утра появлялся неприятный запах. Поговорил с установщиком, он сказал, что бывает иногда - кто-то на другом этаже спускает и создается что-то типа разрежения в трубе, которое и высасывает гидрозатвор. Сейчас такая ерунда происходит все чаще и чаще. Жить стало неприятно :(( попробовал сделать дополнительный изгиб на гофре - вода ОЧЕНЬ плохо стекает из ванной. Хелп.
DMC
DMC
12.03.2007 в 18:45:42
2Alexjan
Да орать-то и звать на помощь как бы бесполезно... Надо проверить уклон труб, чтобы он был в сторону стояка - запах может появляться не только из-за срыва гидрозатвора, но и из-за подмеса сточных канализационных вод в гидрозатвор. Ну и обратиться в ЖЭК - пусть проверяют вентиляцию канализационного стояка(желательно перед этим пройтись по соседям и поинтересоваться как дела обстоят у них). Так вот, если у них все впорядке - проблема лично у тебя, чего-то намутили работяги.
А что у тебя за сифон на ванне?
Alexjan
Alexjan
12.03.2007 в 19:04:29
С уклоном стояка все в порядке, правда трасса длинная - от сифона гофра метра полтора, потом в стенке метра полтора-два, но все уклоны соблюдены, смотрел как делали.
Ванна: http://www.appollo-shop.ru/mode.5545-id.5355-type.html#any
Сифончик совсем невысокий, завтра фотку выложу.
Мне кажется проблем с вентиляцией канализации нет (а что это кстати такое?), с мойдодыром и биде проблем-то нет, хотя там сифоны высокие стоят конечно по сравнению с ванной
12.03.2007 в 19:04:43
2Alexjan .... поменять сифон в ванной на другой, с немного большей глубиной - но нет гарантии, что поможет....
Alexjan
Alexjan
12.03.2007 в 19:14:36
ванна стоит на подиуме и там от дна сифона до плитки - сантиметра полтора-два. А крепления стандартные - в смысле другой, покупной я смогу прикрутить на место старого?
DMC
DMC
12.03.2007 в 19:26:57
2Alexjan Хорошая ванна, можно спокойно в коридоре ставить:)))
На счет креплений - надо уточнять, хотя бы там, где приобретали ванну. Но, теоретически, должны быть стандартны... Но лучше уточнить, да при этом на конкретном сифоне - вплоть до того, что узнать максимальные габариты, устанавливаемые на ванну, пойти в магазин, оставить залог, взять сифон и с ним опять к торговцпа ванны - пущай оценивают.
Проблемы с вентиляцией? Канализационный стояк - это обычная труба, с дыркой на верху. Когда идет сброс, то он за собой тянет воздух их этой дырки. Если начинаются проблемы с сечением трубы(загадилась, засорилась, кто-то стояк выше сместил значительно), тогда ниже проблемного места начинаются проблемы с гидрозатворами устройств подключенных к канализации... Воздух-то откуда-то брать надо, и количество его неизменно, вот сброс что может берет из стояка, а все остальное из сифонов потребителей.
Alexjan
Alexjan
12.03.2007 в 19:30:49
во, нашел... http://www.stroyinform.ru/ourarticlepage.aspx?y=2003&n=47&id=133
Y&T
Y&T
12.03.2007 в 22:25:08
Не стоит затевать замену сифона на Appollo, т.к. придется менять всю обвязку (слив-перелив) на новую, подходящую (размеры, наличие штуцера дренажа). Уж такая обычно у них конструкция "стакана". Если задача сделать мощнее гидрозатвор и при этом максимально осушить идущую далее магистраль(для разрыва потока), не ухудшая качество слива, то надо попробовать след.: -отсоединить и выбросить китайскую народную гофру, т.к. все равно дерьмо; -заменить ее на систему пластиковых канал. труб диам.40мм. Сначала на выход сифона (серый,горизонтальный потрубок,на кот.была натянута гофра, он имеет нужный диаметр 40) пристыковать уголок 45град.,направив его ВВЕРХ.
Т.о. увеличиваем кол-во воды в гидрозатворе и делаем лучше последующий уклон. Затем уголками (по ситуации) "выруливаем" на прямой отрезок к выходу канализации из стены, следя за соблюдением уклона, чтоб труба осушалась после опустошения ванны. Если все сделать правильно и затвор снова сорвет,то спрашивать с прокладчиков труб в стене и смотрителей стояка.
