Spitfire1589
Spitfire1589
12.11.2018 в 19:18:09
Имеется стояк для полотенцесушителя (с байпасом) отводы для ПС 1" можно ли поменять их на 3\4 и будет ли работать ПС?
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
12.11.2018 в 19:40:33
Spitfire1589 написал: Имеется стояк для полотенцесушителя (с байпасом) отводы для ПС 1" можно ли поменять их на 3\4 и будет ли работать ПС?
Spitfire1589, Будет, у меня переход с ½ на ¾
Покинул форум.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.11.2018 в 00:01:26
Spitfire1589 -конечно, лучше будет поменять врезки 1" на 3/4", тогда увеличится скорость потока и меньше будет оседать шлам. Но если оставить дюймовые врезки, то так же работать будет, но не долго. Потому как при переходе на 3/4" перед дюймовым краном на подаче, а это на 95% кран верхний, снизу короткого отростка от стояка будет собираться шлам, а под этим шламом пойдут свищи. А на 5% , что будут коричневые наросты и свищи перед краном нижним только при смещённом байпассе и нижней подаче по стояку Т3.
Spitfire1589
Spitfire1589
13.11.2018 в 14:09:25
Technik-san, ну я собирался поменять весь стояк тк застройщик поставил не армированый полипропилен и они стали кривые)). я хотел поставить не 1 отводы а 3\4 но в управляющей компании сказали что если поставить отводы на 3\4 то ПС не будет работать. кому верить я незнаю)))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.11.2018 в 20:25:45
Spitfire1589 так вы бы сразу и сказали, что у вас полипропиленовые стояки. Я ведь вёл речь о стальных
13.11.2018 в 21:00:33
Spitfire1589 написал: Technik-san, ну я собирался поменять весь стояк тк застройщик поставил не армированый полипропилен и они стали кривые)). я хотел поставить не 1 отводы а 3\4 но в управляющей компании сказали что если поставить отводы на 3\4 то ПС не будет работать. кому верить я незнаю)))
Spitfire1589, верить - внутреннему сечению трубы и управляющей компании.
Spitfire1589
Spitfire1589
14.11.2018 в 14:29:36
Technik-san написал: Spitfire1589 так вы бы сразу и сказали, что у вас полипропиленовые стояки. Я ведь вёл речь о стальных
Technik-san, так я и написал что это полипропилен, а что есть какая то принципиальная разница ?
Mazayac
Mazayac
14.11.2018 в 18:23:11
Spitfire1589, УК - как обычно безграмотная донельзя. От диаметра отводов ничего не зависит. А зависит от схемы подключения. Почитайте статью «Как правильно подключить полотенцесушитель».
Spitfire1589
Spitfire1589
14.11.2018 в 20:08:55
Mazayac, спасибо большое сейчас посмотрю .
