nadegniy
nadegniy
02.12.2018 в 10:18:25
BV написал:
Valentin_ написал:
BV написал: Уголок планировался и как армирующий элемент, и как опорный. Мостик холода вполне можно убрать. Все равно у вас внутри должен быть теплый контур.
Добрый день. Вот так пойдет убрать мостик холода ?
Нарисовал несколько условно, но смысл понятен. Сверху еще ляжет отлив со стороны внешнего парапета.
Valentin_, да. Только на рисунке перепутали местами пену и подставочный.
nadegniy написал: А вот если будете закрывать газобетонный блок снаружи, то получите выпадение конденсата на обратной стороне шифера, цементоволокнистой плиты.
Так закрывать надо с вентзазором.
BV, Вы сами себе противоречите. Если с вентзазором, то продух снизу и продух сверху, а у вас сверху подоконный отлив. А теперь подумайте как это выполнить на реальном балконе, на высоте?
nadegniy
nadegniy
02.12.2018 в 10:19:37
BV написал:
Valentin_ написал: Уголок на ГБ клей пеной.
Не, клей пена может отскочить от уголка. Я б чем-то понадежнее клеил. И грунтовал уголок. И да - клей в помощь к спец анкерам/дюбелям для газобетона. Выше писал, что засверлить уголок насквозь - наметить отверстия в пенобетоне. Снять уголок. Вкрутить анкера. Намазать уголк клеем. Установить уголок. Прикрутить к дюбелям.
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
BV, Вы смеётесь? Клей пена никогда не отскочит от металла.
Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
02.12.2018 в 11:01:35
Вариант с термопрофилем интересный. Не нужа сварка. По сути как гипсоркартонные конструкции. ТПП , ТПС. Толщина только небольшая для 110 мм полки ТПП - 1 мм. ТПС почему нет на ширину 110 мм. Только 145мм. Нужны закладные , чтобы сделать горизонтальную полку . к которой крепить окно. Дерево туда устанавливать? Брус шириной 100м. Обрабатывать антисептиком. Сколько это интересно проживет.
Shkeddy
Shkeddy
02.12.2018 в 19:13:26
Так есть - все как у гипсокартонных конструкций. Не совсем понимаю о какой номенклатуре идет речь, но варианты есть разные. Самые ходовые 100 мм, 150 мм и 200 мм. Толщина стали от 0,7 мм до 1,5 мм. Чаще всего 1,2 мм. В качестве закладных обычно используются закладные профили. Либо уголок. Держится в таких закладных замечательно. Если два слоя гвл, то можно и без закладных.
02.12.2018 в 19:29:22
nadegniy написал:
BV написал:
nadegniy, Если металл правильно подготовлен и загрунтован. А от говно грунта по ржавчине - легко, со слоем грунта и ржавчины.
Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
03.12.2018 в 14:49:55
Уголок поставил. Спасибо за подсказки. Прикрутил в трех точках на дюбеля для ГБ. Уголок ровно не ложился по всей длине. С одной стороны был приподнят на 5 -7 мм.
Окно привезли. Завтра монтаж. Осталось ЭППС проклеить вокруг уголка. На тот же клей попробую.
Надеюсь вменяемые монтажники попадутся.
nadegniy
nadegniy
03.12.2018 в 16:18:21
BV написал:
nadegniy написал:
BV написал:
BV, Если заржавело, то нужно выбросить такое на помойку.
Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
10.12.2018 в 20:11:49
Все на одной лоджии застеклился. Получилось вроде нормально. Утепление уголка сделал снаружи и сверху ЭППС. Подогнал под размер и приклеил на клей пену. Отлив нормально лег. ЭППС поверх уголка подрезали, чтобы клинья легли на уголок. MRS 7.5 мм жестко вошли в уголок и дальше в ГБ. Проверил сам.
Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
10.12.2018 в 21:35:49
Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
02.01.2019 в 19:25:06
Друзья с наступившим Новым годом! После одной лоджии надо переходить ко второй более сложной по форме, чтобы остеклиться, а уже потом утепляться на двух. Т.к. шифер я купил, то не стал парится и поставил.
По Вариантам для парапета из пред. переписки остается два:
  1. Термопрофиль, о к-ром писал Shkeddy. Не подскажете где-то он продается для обычных людей по Москве, области? 100 мм ТПС , ТПП, с закладными ссылка Материали интересный , но по всей видимости не сильно распространенный.
  2. По старой схеме с установкой параллельно шиферу газоблока с воздушным зазором и армировкой. Вариант проще с точки зрения поиска материалов. Но риск получить конденсат между газоблоком и шифером при большой разнице температур улица - кваратира. И теряем 10см пространства.
[ссылка](https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=1&ct=0&os=0&ti=22&to=-30&hi=40&ho=75&ld0=1000&le0=1
Грэй
Грэй
02.01.2019 в 20:24:52
Valentin_, газоблок не воды боится, а боится замерзания воды в порах. Если газоблок ничем не защищать, то дождевая вода успевает высыхать , и к морозам газоблок подходит сухим. Если вы уже поставили шифер, что я считаю, зря, и сделали воздушный зазор (правильно сделали) то теперь нужно обеспечить конвекцию воздуха в этом воздушном зазоре. То, что у вас сейчас, никак не обеспечит высыхание блоков. По-хорошему, вдоль стены должен свободно гулять ветер, для этого снизу должно быть полностью открытая щель, а сверху щель, прикрытая отливом, но дающая свободный выход воздуха. Вообще, п0 правильному, это называется "вентилируемый фасад" и сделать его правильно можно только после монтажа стены (блоков), вы же делаете всё наоборот - сначала поставили лёгкий фасад, теперь будете к нему пристраивать несущую стену. неправильно как- то это, хлопотно это будет.
