Rumato
Rumato
Щелково
19.11.2018 в 22:53:46
Сан-Саныч, Мысль ясна. При замыкании в духовке ток КЗ будет значительно больше 40×1,45 и можно еще раз на 1,45. Так что автомат на 32А сработает одинаково. Кабель 3×2,5 будет пропускать не 45А, а столько, сколько будет потреблять духовка, а это гораздо меньше. А насчет розеток на разное количество амперов, нам помогает 1 закон Кирхгофа. Варочная будет потреблять свое, духовка свое, в общем кабеле эти токи складываются, в розетках разделяются. Нет необходимости в панике.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.11.2018 в 22:54:41
dokar написал:
СтранникXXI написал:
BV написал: Делаете от щита на варочную панель кабель 4мм2 с АВ 32А, на духовку - кабель 2.5мм на автомате 16А. К этим линиям больше ничего не подключаете.
Чем плох вариант с
dokar написал: http://schneider.center/elektroustanovochnye-izdeliya/wessen-prima-platform/mehanicheskie-funkcii/ra32-211r-b?yclid=6881033502049444244.
кабелем 3х6 и АВ 32А?
СтранникXXI, Именно .
dokar, что "именно"?
dokar
dokar
Мадонатор
19.11.2018 в 22:56:19
СтранникXXI написал: кабелем 3х6 и АВ 32А?
Именно. Еще умудриться надо перегрузить этот номинал.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
19.11.2018 в 22:57:05
Сан-Саныч написал: Для 3х6 предельный ток в стяжке 40ампер ... При этом жилы будут 65 градусов
Не, не будут.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.11.2018 в 23:00:50
Сан-Саныч написал: СтранникXXI, вообще если следовать здравому смыслу, сечение кабеля всегда желательно брать на номинал больше расчетного
1.В чём этот тайный "здравый смысл"? 2.Нафига тогда вообще расчётное значение?
46А.Но это не важно.Вы сможете получить такой ток в реальных условиях?
Сан-Саныч написал: При этом жилы будут 65 градусов
И в чём криминал?
ebf
ebf
19.11.2018 в 23:01:35
Сан-Саныч написал: Для 3х6 предельный ток в стяжке 40ампер.
У вас прямо сегодня вечер откровений ,кто вам их поведал,что вы их рассказываете ,на полном серьёзе :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.11.2018 в 23:02:16
dokar, дык и я о том же.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.11.2018 в 23:04:24
Vadim 161 написал: Чтобы всё как положено было
Кем положено?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
19.11.2018 в 23:05:22
СтранникXXI, я видел как реализуется в Финляндии, Чехии, Германии, Швеции и далее по списку. Нигде таких штук не стояло. Отдельно поверхность и отдельно духовка. Обе через дифавтоматы
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.11.2018 в 23:06:44
Сан-Саныч написал: СтранникXXI, я видел как реализуется в Финляндии, Чехии, Германии, Швеции и далее по списку. Нигде таких штук не стояло. Отдельно поверхность и отдельно духовка. Обе через дифавтоматы
Сан-Саныч, и из этого Вы делаете вывод, что так делать нельзя?
19.11.2018 в 23:07:52
dokar написал:
Сан-Саныч написал: Мне одному кажется
-Шнайдер Элекрик - террорист ?http://schneider.center/elektroustanovochnye-izdeliya/wessen-prima-platform/mehanicheskie-funkcii/ra32-211r-b?yclid=6881033502049444244.
dokar, только зачем? Варочная панель - не пылесос, который надо включать в розетку и вынимать, когда попользовался.
СтранникXXI написал: Что конкретно плохого Вы можете сказать про этот девайс?
Именно про этот - ничего, но похожие розетки бывает горят в контактах. Зажим провода в клеммнике будет надежней. Насчет кабеля - на плиту варка + духовка, да 6мм2, отдельно на варку хватит и 4мм2, кстати и АВ 25А тоже хватит, так как запустить эту варку на все свои 7.5квт ДОЛГОВРЕМЕННО - задача не реальная. Это не плита с блинами которой можно дом отапливать, пока блины не треснут.
