20.11.2018 в 21:54:01
UNikolai написал: , а соединение герметиком заселиконить,
забудьте про герметик в канализации, и особенно с полипропиленом
Резон
Резон
Киров
20.11.2018 в 21:54:49
BV написал: Какой внешний диаметр карбидной коронки, чем сверлим - дрелью, шуруповертом? Коронки такие?
Можно и такой, насадить её на перфоратор и в режиме дрели, контролировать периодически отклонения не забывайте, диаметр ЛЮБОЙ, главное прослабить обрезок трубы по окружности...
20.11.2018 в 21:55:51
UNikolai написал: И повторюсь, не сносит постоянно центр? П
Присоединяюсь..... как?
20.11.2018 в 21:56:35
Резон написал: Можно и такой,
Какая именно у Вас была? ИМХО, такая как по ссылке быстро лишится зерен карбида...
UNikolai
UNikolai
20.11.2018 в 21:59:21
BV написал:
BV, ну вообще мы сами то на герметик при возведении новой канализации ничего не сажаем, только смазку используем, но мне казалось, что можно, а почему нельзя?
Резон
Резон
Киров
20.11.2018 в 22:00:12
BV написал: Присоединяюсь..... как?
бывает сносит, поэтому небольшими захватками, возможно под небольшим углом, толщина уплотнителя между трубой и раструбом дает некоторое "право на ошибку" - есть запас ..., с периодическим контролем отклонения... блин проще наверное было бы показать, чем объяснять...
Резон
Резон
Киров
20.11.2018 в 22:01:22
BV написал: Какая именно у Вас была?
которая ближе лежала, биметалл тоже не плохо справляется. Кстати этой же коронкой хорошо раструб зачищается от остатков различных...
UNikolai
UNikolai
20.11.2018 в 22:03:53
Вообще на самом деле, куда проще купить 90 тройник, купить восстановительную муфту того же остендорфа, снять с нее резиновую эту манжету, если снимается) насадить на купленный 90 тройник и со спокойно душой засовывать в чугунную трубу без раструба, получается, конечно, небольшое сужение, но если учитывать, что на западе в принципе используется только 90 канашка, то думаю проблем быть не должно, можно даже выше уйти так же 90 трубой или сделать переход, такие точно быть должны
20.11.2018 в 22:11:14
UNikolai написал: снять с нее резиновую эту манжету, если снимается)
Зачем? Она нормально используется штатно.
20.11.2018 в 22:12:57
Резон написал: блин проще наверное было бы показать, чем объяснять...
Пожалуйста, будьте добры.... Фото, рисунок? Потому как о таком методе я никогда даже и не слышал.
20.11.2018 в 22:14:51
UNikolai написал:
BV написал:
UNikolai, просто герметик не липнет к ПП. Правильно - резиновая прокладка с натягом.
