RocketHD
RocketHD
Тольятти
27.11.2018 в 15:55:20
Inch1964, да верно СО, неправильно выразился, 7й этаж (дом 9эт) давление на манометре было 3.5, на опрессовке к сожалению незнаю. Как вариант Grundfos UP 15-14B, у него рабочая крыльчатка из нержавейки, корпус латунь. Но он тоже макс 10 bar, я не думаю что это так критично.
Есть ли смысл играться с положением соединительных перемычек между радиаторами? слева/справа/обе? Как правильнее соединение должно быть?
Mazayac
Mazayac
27.11.2018 в 19:34:46
RocketHD, если подача снизу - хоть обыграйтесь перемычками - лучше не станет.
27.11.2018 в 20:14:07
Mazayac написал: да, байпас равный диаметру стояка позволил бы радиатору работать спокойно на естественной циркуляции.
А лучше - больше диаметром начиная выше радиаторов, и заканчивая ли выше нижнего отвода (чуть лучше), или ниже.
Mazayac написал: Вся схема гнилая, начиная с того, что верхний радиатор работает крайне неэффективно, омываемый уже подогретыми потоками воздуха,
и греет по сути воздух у потолка, на благо соседей - нагревая им пол через перекрытие :)
Inch1964 написал: Есть радиаторы высотой до 2,2 метра.
На фото - тоже бездумно влепили. Лучше-бы один горизонтальный от угла комнаты до балконной двери
27.11.2018 в 20:23:55
RocketHD написал: давление на манометре было 3.5,
на вашем этаже, или в подвале? Разница в 7 этажей = 2 бара Итого может быть 5.5. При опрессовке вряд-ли влупят более 10 - ну не враги же они сами себе :) Да и опрессовку зимой не делают. А летом - переварите.
Можно и сейчас переварить - работа на один час слива воды, с асбестом и умелым сварщиком - обои не пострадают.
27.11.2018 в 20:36:04
RocketHD, Для начала - замените угловой термоклапан на угловой шаровый. При такой схеме - может и заработает, если циркуляция не сильно большая. Судя по всему у Вас там не жарко и термоклапан не нужен от слова совсем.
Не заработает - ставьте самый мелкий насос, направление - чтобы гнал воду из верхнего радиатора в нижний. Чтобы вкрячить насос - снимаете соединение радиаторов и там и подключите насос в разрыв .... (ось мотора горизонтально) отводы - с уклоном от верхнего отвода до насоса, и от насоса вниз - чтобы не было воздушной пробки.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.11.2018 в 20:57:35
BV написал: Чтобы вкрячить насос - снимаете соединение радиаторов и там и подключите насос в разрыв .... (ось мотора горизонтально) отводы - с уклоном от верхнего отвода до насоса, и от насоса вниз - чтобы не было воздушной пробки.
Позвольте пошутить: Как же обойтись без голубого бантика на насосе? Неэстетично будет. ;) Это же самая главная деталь в системе отопления... :)
А можно еще сделать электронезависимый насос с велоприводом. И посадить на этот "велотренажер" тёщу. И дома тепло, и у тёщи здоровье увеличивается! ;)
27.11.2018 в 22:21:31
Inch1964, Хоть с бантиком, хоть без - ежу понятно что это решение перетоптаться до лета, если УК не даст слить стояк на час-два. А с точки зрения обой - какая разница - зимой варить или летом :)
RocketHD
RocketHD
Тольятти
28.11.2018 в 07:31:41
BV написал: RocketHD, Для начала - замените угловой термоклапан на угловой шаровый. При такой схеме - может и заработает, если циркуляция не сильно большая. Судя по всему у Вас там не жарко и термоклапан не нужен от слова совсем.
BV, почему из верхнего в нижний? если подача снизу, то и гнать наверное нужно снизу вверх? У WILO есть микронасосы как раз для одного радиатора, но найти его днем с огнем.... Он идет в составе системы WILO-Heatxx, отдельно пока не нашел. Питание 24В, мощность 4вт
RocketHD
RocketHD
Тольятти
28.11.2018 в 07:33:03
BV написал:
BV, конкретно в этом радиаторе 3.5 бар
RocketHD
RocketHD
Тольятти
28.11.2018 в 09:09:56
Inch1964, кстати у WILO практически с бантиком этот насос, даже кожух эстетический белый прилагается :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.11.2018 в 09:50:10
RocketHD написал: почему из верхнего в нижний? если подача снизу, то и гнать наверное нужно снизу вверх?
Потому, что гравитационный напор направлен вниз. И чтобы радиаторы прогревались полностью, а на только по одной-двум секциям. А подача снизу - вообще-то нонсенс. При нижней подаче нормально работают только конвекторы.
Но Вы же не конвектор ставить собрались?
