Подскажите пожалуйста.
Мне нужно поднять СМ на 70 см от пола в ванной.
Как сделать слив с неё?
Надо же, чтобы слив был на 50 см от низа СМ.
Кто-нибудь делал подскажите?
27.02.2007 в 13:41:16
27.02.2007 в 13:42:38
siryi написал : Надо же, чтобы слив был на 50 см от низа СМ.
Откуда Вы это взяли?На 70 см слив запросто можно делать.
27.02.2007 в 13:44:07
И как? Просто опустить в канализацию?
27.02.2007 в 13:51:04
siryi написал : Просто опустить в канализацию?
Да нет,конечно.Вам нужен сифон для стиральной машины.Если машина на кухне,можно использовать сифон мойки с отводом.
27.02.2007 в 13:54:30
2siryi
Все делаете абсолютно так же как написано в инструкции на стиралку. Просто "точку" подключения слива из инструкции переносите посредством шланга куда вам надо. А так все как и прежде - и гидрозатвор необходим, и петля, если она упомянута в документации...
27.02.2007 в 14:17:26
Еще раз. Это выглядит так. Сорри за рисунок. Точка слива в сифон мойки например. Я правильно понял?
27.02.2007 в 14:21:08
У Вас что,машина на 70см поднята на уровнем пола??
27.02.2007 в 14:30:34
Я про это и написал.
27.02.2007 в 14:40:22
siryi написал : Я про это и написал.
А,не понял сразу,никогда такого не видел:) Тогда только вертикальная труба,высотой не менее 130 см от пола,заканчивающаяся сифоном.Трубу можно взять 32 мм.
27.02.2007 в 14:58:13
То есть вот так?
27.02.2007 в 15:06:51
@ ДОКА - Какой смысл поднятия точки слива до 130 см ? Это действительнео написано в инструкции ко всем стиралкам. Даже к тем, у которых сливной шланг ужЕ начинается на высоте 60 см. Но смысл непонятен.
