ДОКА
ДОКА
27.02.2007 в 15:33:47
siryi написал : То есть вот так?
Совершенно верно.
ВТК
ВТК"Мастер"
27.02.2007 в 15:49:45
mike_gnd написал : @ ДОКА - Какой смысл поднятия точки слива до 130 см ? Это действительнео написано в инструкции ко всем стиралкам. Даже к тем, у которых сливной шланг ужЕ начинается на высоте 60 см. Но смысл непонятен.
Нужно знать одно "золотое"правило ЗАПАДНОГО че-ка: выполняй все по инструкции,а не ищи смысл и не решай задачи.
DMC
DMC
27.02.2007 в 16:14:21
2siryi Слушай, не мучийся - возьми инструкцию, посмотри как там сделано и сделай все тоже самое, только на требуемой высоте установки стиралки над полом. На втором рисунке не обязательно вести трубу до пола.
27.02.2007 в 17:31:20
Вообщем-то все это не есть гуд. Трубу большего диаметра прятать труднее.
Stivi
Stivi
Пенза
27.02.2007 в 17:59:20
В таком случае хоть в полу дырку делай, а в нее шланг втыкай, главное, чтобы петля шланга была на уровне 70 см от пола дабы предотвратить самопроизвольное выливание воды из стиральной машины. И где вы нашли обязательное условие - сифон?
27.02.2007 в 19:33:36
Stivi написал : В таком случае хоть в полу дырку делай, а в нее шланг втыкай, главное, чтобы петля шланга была на уровне 70 см от пола дабы предотвратить самопроизвольное выливание воды из стиральной машины.
Это неправильно. Поднятие петли тут ни при чём, и от самослива не избавит - если сомневаетесь - изучите школьный курс физики - сообщающиеся сосуды. (Или поиском по форуму: "разрыв струи" - всё подробно разобрано....)
Итак:
Вариант 1) Конец сливного шланга должен входить в сливную трубу канализации с "разрывом струи" (труба не менее 32мм, а лучше 40 и сообщается с атмосферой - например, через воздушник фанового стояка на крыше) на уровне не менее 60см считая от нижней точки машины (выше макс уровня воды в баке стиралки).
Вариант 2) В верхней точке петли сливного шлага (на уровне чуть ниже верхней крышки машины) должен стоять патрубок, обеспечивающий "разрыв струи" (сообщение этого шланга с атмосферой). Есть машины, у которых это уже сделано в корпусе машины (там часто шланг выходит из корпуса сверху) - тонкий воздушный патрубок выведен в "кормушку" (отсек куда вставляется кювета для порошка). В таких машинах шланг к канализации можно подключать хоть на уровне пола, хоть ниже пола.
вариант 2а) почти то же что и в.2), но в месте подключения (не ниже 60см) к канализации стоит сифон с воздушным клапаном, а после сифона можно вести до канализации тонкой трубой (25мм).
Выбирайте вариант по душе ..... :)
