Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
06.12.2018 в 21:47:24
слой плотной сера-бурой глины у соседей это я как понял водоупор.
Совершенно верно.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Харитон
Харитон
07.12.2018 в 00:39:51
Пыхтачок, а ещё забыл сказать , что на глубине 4,5 м уже на самом дне в глине попался плоский камень песчаник, размером в кирпич примерно.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
07.12.2018 в 17:25:12
Харитон написал: , что на глубине 4,5 м уже на самом дне в глине попался плоский камень песчаник,
Ну песчанник и песок, это близкие родственники.
Кроссер CR8E
Mantis
Харитон
Харитон
07.12.2018 в 21:04:37
Пыхтачок, ну да. Спрессовался песок.
Харитон
Харитон
07.12.2018 в 21:07:01
Пыхтачок написал:
Харитон написал: Можно как-то определить глубину водоносного пласта
Нет. Нельзя, дальше может быть что угодно в любой последовательности. Копал у себя колодец водопонижения. Глубина 2 метра. Сначала почва, порядка 40-60 см, потом слой желтой глины с мелкими вкраплениями типа камешков. Ниже слой сантиметров 15-20 синей глины, она воду вообще не пропускает. Далее снова желтая глина и прослойки песка по 1-2 см, вот в этом слое у нас и водится вода, которая верховодка, т.е то, что в виде дождя и снега попало в почву. На глубине порядка 1,5-2 метра снова слои глины с песочком, а ниже, около 2 метров слой синей глины. Когда бурили скважину, тоже наблюдал как слои идут. На глубине свыше 4 метров у нас идет слой полужидкой синей глины. Хотя у двоих соседей всего в ста метрах колодцы. У одного 4 метра, у другого 6 метров. Хотя их участки расположены возле небольшого холмика, а у меня на небольшом склоне. Везде слои располагаются по разному. Это в качестве примера.
Пыхтачок, вот у меня тоже на глубине 1,5-2 м идет глина с точно такими же вкраплениями песка, в котором я так и понял есть вода во влажные времена года. Вопрос только где находится сама настоящая вода...
umkas
umkas
11.12.2018 в 22:49:21
песок это нормально. у меня 0.5м. плодородный слой, далее 2-3м. глина, и 16м. песок
Харитон
Харитон
12.12.2018 в 02:12:33
Пыхтачок, а если дальше пойдет чистый песок, вся вода не будет ли уходить в этот слой. И объясните пожалуйста, что такое "забить иглу" в дно колодца?
umkas
umkas
12.12.2018 в 12:57:55
Харитон, спросите и посмотрите тут он в комментариях часто отвечает
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
12.12.2018 в 17:03:55
Харитон написал: а если дальше пойдет чистый песок, вся вода не будет ли уходить в этот слой.
Если дальше песок, то в нем как правило, и находится вода, надо просто определить горизонт этой воды, так как ниже, там, где песок будет заканчиваться, будет слой глины, через который вода не проходит. Вы может видели колодцы, которые глубокие, метров по 20, а вода в самом низу. Так вот эта вода именно в этом слое песка.
Кроссер CR8E
Mantis
Харитон
Харитон
12.12.2018 в 17:07:46
umkas, а конкретно по окрестностям Дмитрова состав почвы сказать не сможете?
Харитон
Харитон
12.12.2018 в 20:33:45
Пыхтачок, да конечно, приходилось видеть такие колодцы. То, что вода есть в песке - радует, единственное на сколько глубоко идет этот песок, потому что 3-5 метров можно прокопать ещё...
