#6500946
Харитон написал:
а если дальше пойдет чистый песок, вся вода не будет ли уходить в этот слой.
Если дальше песок, то в нем как правило, и находится вода, надо просто определить горизонт этой воды, так как ниже, там, где песок будет заканчиваться, будет слой глины, через который вода не проходит. Вы может видели колодцы, которые глубокие, метров по 20, а вода в самом низу. Так вот эта вода именно в этом слое песка.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
umkas, а конкретно по окрестностям Дмитрова состав почвы сказать не сможете?
Пыхтачок, да конечно, приходилось видеть такие колодцы. То, что вода есть в песке - радует, единственное на сколько глубоко идет этот песок, потому что 3-5 метров можно прокопать ещё...
Харитон, у меня под С.-Посадом, я имею воду с 20 метров а метров через 150 есть колодец - 35-40 метров .
вы спросите у человека по ссылке с youtube на счет глубины. мне кто делал, ходил с рамкой и определил где много воды
Харитон, У вас в Дмитровском районе местность неровная, холмистая и слои могут отличаться по глубине даже через 50-100 метров. Если вы докопались до песка, то можно попробовать по принципу абисинского колодца, провести разведку. Для этого понадобится пара труб 20-25мм и длиной по паре метров и наконечник.Попробовать забивать трубу постепенно, на метр, два, три, может через метр вода оказаться, а может и ниже. Надо пробовать.
Кроссер CR8E
Mantis
В чем проблема песка? У нас все колодцы на песке, столб воды от 1,5 м
umkas, проблема только насколько глубоко идёт этот песок и где начинается в нём вода. То бишь прокопать 3-5 м или 10-15 м.
Харитон написал:
Я выше написал.
Пыхтачок написал:
Кроссер CR8E
Mantis
Харитон, я бы не стал пить воду с 3-5 метров...
umkas написал:
Прежде чем ее пить надо провести анализ.
У меня скважина, у соседей у двоих колодцы. Вода хорошая, соседи делали анализ, вода нормальная, лучше чем водопроводная из под крана.
Кроссер CR8E
Mantis
Пыхтачок, я.понял. А что за наконечник нужен? По типу копья, что-ли ?
umkas написал:
umkas, я имел ввиду воду не 3-4 от поверхности, а 3-5 м ото дна колодца существующего, то есть уже на глубине 4 м
