umkas
umkas
13.12.2018 в 22:01:52
Харитон, у меня под С.-Посадом, я имею воду с 20 метров а метров через 150 есть колодец - 35-40 метров . вы спросите у человека по ссылке с youtube на счет глубины. мне кто делал, ходил с рамкой и определил где много воды
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
13.12.2018 в 22:35:27
Харитон, У вас в Дмитровском районе местность неровная, холмистая и слои могут отличаться по глубине даже через 50-100 метров. Если вы докопались до песка, то можно попробовать по принципу абисинского колодца, провести разведку. Для этого понадобится пара труб 20-25мм и длиной по паре метров и наконечник.Попробовать забивать трубу постепенно, на метр, два, три, может через метр вода оказаться, а может и ниже. Надо пробовать.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
umkas
umkas
14.12.2018 в 23:18:07
В чем проблема песка? У нас все колодцы на песке, столб воды от 1,5 м
Харитон
Харитон
15.12.2018 в 23:41:09
umkas, проблема только насколько глубоко идёт этот песок и где начинается в нём вода. То бишь прокопать 3-5 м или 10-15 м.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
16.12.2018 в 00:02:36
Харитон написал: То бишь прокопать 3-5 м или 10-15 м.
Я выше написал.
Пыхтачок написал: Для этого понадобится пара труб 20-25мм и длиной по паре метров и наконечник.Попробовать забивать трубу постепенно, на метр, два, три, может через метр вода оказаться, а может и ниже. Надо пробовать.
Кроссер CR8E
Mantis
umkas
umkas
16.12.2018 в 23:07:38
Харитон, я бы не стал пить воду с 3-5 метров...
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
16.12.2018 в 23:20:25
umkas написал: я бы не стал пить воду с 3-5 метров...
Прежде чем ее пить надо провести анализ. У меня скважина, у соседей у двоих колодцы. Вода хорошая, соседи делали анализ, вода нормальная, лучше чем водопроводная из под крана.
Кроссер CR8E
Mantis
Харитон
Харитон
18.12.2018 в 00:13:52
Пыхтачок, я.понял. А что за наконечник нужен? По типу копья, что-ли ?
Харитон
Харитон
18.12.2018 в 00:15:58
umkas написал: Харитон, я бы не стал пить воду с 3-5 метров...
umkas, я имел ввиду воду не 3-4 от поверхности, а 3-5 м ото дна колодца существующего, то есть уже на глубине 4 м
