Emelman
Emelman
24.11.2017 в 13:34:26
Купил вчера IDDIS Classic 27014E1. Добавим ложку дегтя ко всем дифирамбам здесь. Сразу после установки выявились недостатки. Во-первых ручка переключения с душа на кран работает нечетко, это неприятно, особенно когда ты покупаешь смеситель за 4к. Во-вторых, после установки при переключении на лейку появляется отвратительный шум и довольно громкий. В-третьих, если лейка находится ниже уровня крана из нее постоянно течет, если включить кран.
Понимаю что скорее всего это брак, но постараюсь его просто сдать обратно и вернуть деньги. Больше с этим производителем связываться не буду.
vasily_p
vasily_p
28.12.2017 в 16:50:26
Emelman написал: Больше с этим производителем связываться не буду.
Emelman, я точно такой же вывод для себя сделал, но он мне обошелся намного дешевле, чем вам: я задал вопрос по одной из моделей на их сайте, и мне банально никто не ответил; после этого, разумеется, iddis был послан мной на... и, заметьте, совершенно бесплатно
Severyanen
Severyanen
Гатчина
08.01.2019 в 00:37:24
Emelman, Вот этот с самый шум при переключении на лейку исходит от обратного клапана, установленном на смесителе. Выкинуть клапан и порядок.
seregali
seregali
Орел
15.11.2019 в 13:47:35
Через полтора года стал подкапывать из под ручки (где шток) смеситель. Картридж такой
Ностоит он 360 рублей. Нашел нечто похожее, дешевле
Это аналоги? Можно чем-нибудь из этого заменить оригинал?
ser000
ser000
15.11.2019 в 14:07:25
seregali написал: Это аналоги? Можно чем-нибудь из этого заменить оригинал?
Если основные размеры совпадают, то должен стать как родной.
seregali
seregali
Орел
15.11.2019 в 14:15:39
ser000 написал:
ser000, Имеется ввиду диаметр? Или они по высоте разные бывают?
Иван И.
Иван И.
15.11.2019 в 19:28:31
seregali, берите sedal испанский.
seregali
seregali
Орел
16.11.2019 в 12:20:34
Иван И. написал: берите sedal испанский.
Это понятно. Хочется узнать мнения о бюджетных вариантах, ведь они в 3-5 раз дешевле.
seregali
seregali
Орел
18.11.2019 в 19:33:00
Поставил frap. Что-то поскрипывает при открывании. Причем вправо-влево ходит нормально.
seregali
seregali
Орел
19.11.2019 в 09:40:13
Вопрос отпал. Картридж с экономайзером, трехрежимный.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
19.11.2019 в 10:14:59
seregali написал: Картридж с экономайзером, трехрежимный.
Что это значит?
