03.12.2018 в 16:56:38
atommmal написал: Поднял на редукторе давление аж к 4 атм - чуть улучшилось но, это точно не то что нужно (если перевернуть лейку струей к потолку, то она поднимается аж на пол сантиметра).
А что будет, если снять лейку? :)
atommmal
atommmal
03.12.2018 в 17:14:53
BV написал:
BV, уже в одном из первых постов показывал, дело не в лейке. Как видите, напор падает через несколько секунд работы.
BV написал:
atommmal написал: К сожалению, проблему пока не получилось устранить. Засор с шланге обнаружить не удалось (попробовал все предложные методы) - все ок, да и нечему там крупному попадать, все новое, на входе стоит фильтр грубой чистки, который я недавно разбирал и он был также в нормальном состоянии (то есть качество воды терпимое). Уже ума не приложу в чем проблема. Поднял на редукторе давление аж к 4 атм - чуть улучшилось но, это точно не то что нужно (если перевернуть лейку струей к потолку, то она поднимается аж на пол сантиметра).
Позвоню сервисмэнам, может они что знают.
atommmal, Какие-то три сосны.... Ну не знаю, как можно не найти проблему...
Накрутите шланг где-то на входе на 1/2 и пролейте в ведро или еще куда. Если норма - ковыряйте клапан-дивертер смесителя.
Если все ОК, то может быть вот что - в клапане как-то поизносились проладки, и при работе на шланг (давление) он чуть подзакрывается... но это в порядке бреда, тк тогда бы текло из носа смесителя.
Если снять клапан, открыть смеситель на полную, и заткнуть рукой нос - что будет?
BV, без клапана вода на ура выходит через открытое отверстие. На счет прокладок, смотрел - все новое, без следов какого либо износа (включая сам клапан).
03.12.2018 в 17:22:21
atommmal, ИМХО, ограничивает сам клапан. Но как? :eek: А если одновременно тянуть клапан вверх, и держать и открыть смеситель?
atommmal
atommmal
03.12.2018 в 18:10:22
BV написал: atommmal, ИМХО, ограничивает сам клапан. Но как? :eek: А если одновременно тянуть клапан вверх, и держать и открыть смеситель?
BV, пробовал, но он и так на максимуме вверх, то есть при переключенном душе кнопка вниз не опускается ни на миллиметр, а если бы и опускалась, то как Вы правильно подметили, вода бы пошла и из крана.
03.12.2018 в 19:04:18
atommmal, Так все же - шланг или клапан? Если шланг - меняйте по гарантии и дело с концом.... Если смеситель - также :)
03.12.2018 в 19:06:44
atommmal написал: Продул шланг в обе стороны с большим усилием,
atommmal написал: Засор с шланге обнаружить не удалось (попробовал все предложные методы) - все ок,
Как эти два тезиса стыкуются друг с другом? :)
atommmal
atommmal
03.12.2018 в 19:55:49
BV написал:
BV,
Тем, что предложенные выше методы проверки не дали результатов. А продувается с трудом, так как я не знаю как должно быть на самом деле (может это норма, а для меня с трудом), сравнить то мне не с чем:)
Ок, спасибо всем за рекомендации, буду уже через сервис решать.
03.12.2018 в 20:05:21
atommmal написал: Тем, что предложенные выше методы проверки не дали результатов. А продувается с трудом, так как я не знаю как должно быть на самом деле (может это норма, а для меня с трудом), сравнить то мне не с чем
Да проще некуда его проверить.... Подключите его где-то в другом месте - там накидная гайка стандартная резьба 1/2. Да хоть вместо одной гибкой подводки к смесителю на кухне или мойдодыра (если конечно там не мелкие гайки 3/8). Все сразу станет понятно. Есть вариант - одолжить шланг на 10 минут у соседа и проверить со СВОИМ смесителем.
Тогда что-то одно отпадет.
В профиле - нет города, Вы где? :)
atommmal
atommmal
03.12.2018 в 20:52:11
Спасибо. Уже проверил, переключил на шланг с гигдуша и проблема ушла. Действительно что-то со шлангом.
Я в Киеве)
atommmal
atommmal
04.12.2018 в 10:50:43
Чем все закончилось (нужно было с этого начать): Проблема в шланге, в сервисе сказали, что поменяют и проблеме знают - под воздействием горячей воды шланг расслаивается. И это через 6 месяцев бытового использования. Вот такое вот качество...
05.12.2018 в 02:01:26
atommmal написал: Проблема в шланге, в сервисе сказали, что поменяют и проблеме знают - под воздействием горячей воды шланг расслаивается.
Ну поэтому и писал ранее - дайте давление на него и щупайте, где твердый, а где помягче :) Была мысль, что расслоился и вода попадает между слоями и шланг работает как клапан. Обычно пользуюсь их шлангами, но "витыми" - проблем не встречал никогда - не убиваемы.
