Barrett
Barrett
Саратов
03.12.2018 в 10:41:09
Подскажите пожалуйста! Дом новый, стояк ГВС, два вывода из него. В соответствии с схемой строители сказали, что полотенцесушитель в ванной работать не будет, т.к. далеко, нужно ставить электрический.
  1. Они правы?
  2. В туалете тогда нормально будет работать, не далеко? Есть нюансы? Спасибо.
cineman
cineman
03.12.2018 в 14:38:09
Когда я предлагаю использовать для такого случая насос, местные кидаются виртуальными тапками. Но я опять его посоветую. Бонусом этой схемы будет водяной тёплый пол, который можно объяснить прокладкой трубы к полотенцесушителю в стяжке.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
03.12.2018 в 23:16:57
Barrett, запарная арматура каким диаметром? Метраж помещения не ленитесь расписать.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Mazayac
Mazayac
04.12.2018 в 01:16:09
АПОСТОЛ, не имеет вообще никакого значения сечение запорной арматуры в данном случае. И «метраж помещения» - никакого значения, вот ни на йоту не повлияет на способ подключения ПС.
Засорять темы бессмысленными вопросами - это у вас здорово получается.
Mazayac
Mazayac
04.12.2018 в 01:19:13
Barrett, ПС в туалете не нужен. ПС в ванной заработает без проблем без насоса, если будет грамотно подключён. Информации примерно ноль от Вас. Нужны: расстояния от пола до отводов, высота самого ПС, высота планируемой установки ПС от пола, а также внешний вид стояка с отводами и тем, что между ними (без теплоизоляции).
04.12.2018 в 01:36:16
АПОСТОЛ написал: Barrett, запарная арматура каким диаметром? Метраж помещения не ленитесь расписать.
АПОСТОЛ, В Москве, практически во всех новостройках вижу дюйм с четвертью, или полтора дюйма - кто эти проекты рисует? Несколько раз и два дюйма видел. Куда блин такие дылды...? Да никто сейчас не ставит тряпкосушители из таких труб...
LDM (diplux)
LDM (diplux)
04.12.2018 в 02:11:50
Barrett написал:
  1. Они правы?
Barrett, при правильном подходе , с вероятностью 75-90% будут работать оба полотенцесушителя,а один в ванной тем паче :) , и даже без насоса.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
04.12.2018 в 08:22:21
Mazayac написал: АПОСТОЛ, не имеет вообще никакого значения сечение запорной арматуры в данном случае. И «метраж помещения» - никакого значения, вот ни на йоту не повлияет на способ подключения ПС.
Mazayac, на способ подключения конечно не повлияет, на здравый смысл работоспособности ПС ,вполне . С изменением диаметра трубы я запускал ПС на расстоянии 4м от стояков. Если запорная арматура 3/4 , то длина трассы роли не играет? Сама длина трассы не зависимо от ЗА тоже роли не играет? Странный у вас подход. Причём сдесь высота от пола? Как это повлияет на работу двух ПС ?
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Barrett
Barrett
Саратов
04.12.2018 в 09:34:31
Mazayac
Mazayac написал: ПС в туалете не нужен
Мне будет желателен, но не критично, так как будет небольшой умывальник. Естественно на ПЕРВОМ месте в ванной.
Mazayac написал: ПС в ванной заработает без проблем без насоса, если будет грамотно подключён.
Что я и пытаюсь выяснить...
Mazayac написал: Нужны: расстояния от пола до отводов, высота самого ПС, высота планируемой установки ПС от пола, а также внешний вид стояка с отводами и тем, что между ними (без теплоизоляции).
Вечером всё предоставлю! Сам ПС ещё не покупал - нужно же знать, какой будет работать... А то меня настраивали (мои строители) на электро.
Пока только размеры помещений 1,7х2,0 и 1,4х1,4 Диаметр выводов 3/4. Спасибо.
Hitgher
Hitgher
04.12.2018 в 09:41:33
АПОСТОЛ, Причём сдесь высота от пола? Как это повлияет на работу двух ПС ? Ну попадались нижний на 1,5 метра верхний на 2 м . Клиент хотел лесенку с нижним подключением. Я сказал можно под потолок почти.
Barrett
Barrett
Саратов
04.12.2018 в 20:44:31
Высота от чернового пола (будет ещё эл.тёп.пол + плитка) до нижней оси 127см + 50см до верхней оси вывода. Выводы 3/4. Ещё возник вопрос. Обвёл на фото сварку вывода из стояка. Такая же и на верхнем беда. Это свищ образуется? Переваривать?
