АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
04.12.2018 в 23:10:11
Barrett, с этой конфигурацией отводов и запорной арматурой, будет работать один ПС в ванной.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
04.12.2018 в 23:21:45
АПОСТОЛ написал: Причём сдесь высота от пола? Как это повлияет на работу двух ПС ?
Это влияет на гравитационный напор - движущую силу циркуляции, если нет зауженного байпаса... и если есть - тоже - или помогает, или вредит
Barrett написал: Мне будет желателен, но не критично, так как будет небольшой умывальник.
только мешает, занимая место, грея воздух не всегда благоухающий розами...
Barrett написал: Обвёл на фото сварку вывода из стояка. Такая же и на верхнем беда. Это свищ образуется? Переваривать?
ДА.
Barrett написал: Высота от чернового пола (будет ещё эл.тёп.пол + плитка) до нижней оси 127см + 50см до верхней оси вывода. Выводы 3/4.
Выбрать габариты и тип ПС, под него переварить отводы, учитывая еще и доступ к кранам для отключения, и возможно замене, и возможно - переварки отводов
Barrett
Barrett
Саратов
04.12.2018 в 23:47:27
BV написал: Выбрать габариты и тип ПС, под него переварить отводы, учитывая еще и доступ к кранам для отключения, и возможно замене, и возможно - переварки отводов
То есть делать в идеале так? А какая схема наилучшая? 2-ая?
А по длине до ванной всё гуд? Делаю смело?
05.12.2018 в 00:00:40
Barrett написал:
Barrett, чем дальше - тем больше сечение труб, и углов под 90 делать меньше, и ПС подключать не эксцентриками, а 3/4 на 3/4, родные фиттинги ПС - смотреть с минимальными заужениями (если это возможно) То есть - минимизируя гидравлическое сопротивление трубы - улучшаем циркуляцию. Диагональное - теоретически имеет меньшее гидравлическое сопротивление, ИМХО.
Если направление воды в стояке сверху вниз (убедиться на 200%) то байпас можно заузить на диаметр.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
05.12.2018 в 08:02:35
Barrett написал:
Barrett, обе схемы рабочие
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Barrett
Barrett
Саратов
05.12.2018 в 10:12:58
BV написал: Если направление воды в стояке сверху вниз (убедиться на 200%) то байпас можно заузить на диаметр.
Непонятно мне. Из ходя из схемы стояк ГВС это и есть байпас, или я не правильно понял? Уж извините - не специалист..
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
05.12.2018 в 12:32:57
Barrett написал:
Barrett, байпасом называется заужение либо отвод в сторону ,на стояке на диаметр меньше основной трубы.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Barrett
Barrett
Саратов
05.12.2018 в 14:09:30
Да, спасибо, уже в личке Mazayac объяснил.
Mazayac
Mazayac
06.12.2018 в 04:22:45
АПОСТОЛ написал: байпасом называется заужение либо отвод в сторону ,на стояке на диаметр меньше основной трубы
Байпас не обязательно заужен, и не обязательно смещён - это просто замыкающий участок стояка между отводами.
To All: Наличие незауженного и несмещённого байпаса часто вводит клиентов в ступор с терминологией. Начинают утверждать, что у их полотенчика никакого байпаса нет и порой спрашивать, не надо ли его добавить.
cineman
cineman
06.12.2018 в 06:01:25
Бай-пассом принято называть временный обходной канал основного направления. Кусок трубы между ответвлениями без запорного элемента скорее тянет на шунт. Бай-пассом не может быть путь, постоянно используемый в рабочем режиме. То, что это термин гнут под себя водопроводчики, не меняет сути дела. Толи дело железнодорожники, они придумали для бай-пасса своё название
Mazayac
Mazayac
06.12.2018 в 06:45:44
cineman написал: Кусок трубы между ответвлениями без запорного элемента скорее тянет на шунт.
Во многих словарях "шунт" идёт вторым значением слова "байпас" :)
Также полезно иногда ставить мысленные эксперименты. В данном случае, например: берём и сдвигаем участок стояка между отводами на 20 сантиметров. Получился байпас? Большинство скажет "да", пусть и с оговоркой, что в общепринятом у сантехников смысле. А теперь начинаем приближать сдвинутый участок обратно. Когда он прекратит быть байпасом? :) В 5 сантиметрах от стояка? В двух? В одном миллиметре? Я вот и считаю из соображений общей логики, что никогда.
