krserv
krserv
06.12.2018 в 00:00:13
DimonDol написал: Если без сюрпризов, замок прикрутить 15-20 минут. Нормально провода уложить дольше.
Ну в такое время мне не уложиться, т.к нужно еще отверстие делать под цилиндр, нужно коронку для металла 30 мм купить будет, там проще, это я фигурную делал для цилиндра вытачивая "женские бедра овальные", а здесь цилиндр круглый, только по чертежу не пойму, там 30 и 34 мм, получается фаску нужно снимать на 34 мм диаметром?
krserv
krserv
06.12.2018 в 00:07:56
DimonDol написал: Зачем вам эти пластины? Кабель ведёте к стороне с петлями, делаете петельку и уходите на откос. В петле кабель почти не гнётся служит с десяток лет. Хитрые чизовские пластины это элемент врезного чизовского замка в офисную дверь межкомнатную. Служат для подведения питания через колоду двери со стороны замка. Питание подводится проводом скрытно в момент установки двери. Иногда можно поставить такую штуку со стороны петель, предварительно просверлив полотно двери насквозь через место для установки замка, но я бы не стал это делать с дверью из массива.
DimonDol, а может именно так сделать, но с другом, взять дверь металлическую к нему в мастерскую, снять верхний лист металла, провести внутри нормально провод ( я бы моторный врезной установил, но не знаю таких CISA от 40000 руб, Mottura также, аналогов китайских не знаю. ) и поставить эти контакты нейлоновые. При этом уже с другом можно и деревянную дверь снять, предварительно антрессоль разобрав.
krserv
krserv
06.12.2018 в 00:10:41
Подумал, я наверное два замка таких возьму, один поставлю на деревянную дверь, чтобы мама пожила немного без металлической, а металлическую возьму с другом в мастерскую и сделаю подводку и установку по уму. Заодно на деревянной потренируюсь, т.к там свободный доступ, хотя опять подводка провода - основная проблема. Вот сейчас мне нужно и определиться - покупать эти пластины CISA или нет? Хотя нет, хватит и одного замка, просто временно поставлю на деревянную дверь обычный механический замок, т.к я все замки у мамы на деревянной двери вывел из строя, чтобы она не закрылась ими. А моторный буду устанавливать на снятую с петель уже металлическую дверь в мастерской, как Вы думаете стоит так делать? с установкой этих нейлоновых пластин. Или пойти по другому пути - снять деревянную дверь с антрессолью и сделать подвод уже по установленной металлической двери, т.к при двух установленных дверях мне будет очень сложно, а может и невозможно что-то делать. По какому пути пойти?
Mutny
Mutny
Минск
06.12.2018 в 00:39:06
один раз ставил подобный замок и дальше зарекся с ними связываться. во-первых он работоспособен только в комплекте с врезным замком с ручкой и язычком. во-вторых правильная схема включения - постоянно поданное питание, при этом замок работает в режиме автозакрытия это не всегда комфортно. а если подать постоянный импульс на открытие, то ключом замок не закрыть. и в-третьих - проработал он всего неделю - до тех пор, пока не забыли сначала открыть верхний замок, а потом нажать дверную ручку - нажали ручку, приложили электронный ключ, зажало ригель, не сработала защита двигателя и все - дымок в замке.
krserv
krserv
06.12.2018 в 00:44:31
Mutny написал: один раз ставил подобный замок и дальше зарекся с ними связываться.
а что теперь ставите? В Леруа раньше продавались защелки на двери, без ручек, просто шарик, утапливаемый, который держит, может такую защелку поставить, чтобы дверь держала в нужном положении. У меня больной человек это во первых, во вторых я делаю эту аварийную систему, которая может никогда и не понадобится и не будет даже включена. Это на экстренный случай, правда это сейчас, если у мамы ухудшиться состояние, то не исключенно, что пользоваться таким открытием придется чаще.
krserv
krserv
06.12.2018 в 00:57:45
Mutny написал: а если подать постоянный импульс на открытие, то ключом замок не закрыть.
но в данном замке как мне написала техподдержка импульс кратковременный, и он управляется полностью независимо ключом или барашком "Закрытие замка произойдет при соблюдении двух условий: На замок подано напряжение И датчик Холла совпадает с магнитом. Если дверь открыта (второе условие не выполнено) замок не закроется. Для открытия замка необходимо подать кратковременный импульс (1 сек). Постоянной подачи напряжения на провод управления не нужно."
Mutny
Mutny
Минск
06.12.2018 в 01:16:11
krserv, для случая, описанного в начале темы я бы лично использовал врезной электромеханический CISA этой модели http://cisa.trascon.ru/items/cisa-16215-35.html , но модификацию без нижнего запорного элемента, либо аналогичного типа.
krserv
krserv
06.12.2018 в 03:46:36
я присматривался к этому, т.к он подходит по размерам на замену моего врезного замка, но цена, чтобы поставить и никогда может не придется использовать, поэтому и хочу дешевле: СISA 12011.50.0 http://cisa.trascon.ru/items/cisa-12011-50.html
но у него дверь можно случайно захлопнуть, забыв ключи дома, и время на открытие секунды, т.к он нормально закрытый, пружина возращает ригель в закрытое состояние, или механический язычок? Т.е когда он сработал на открытие, соленоид втянул ригель и отпустил. Он самозаблокировался в открытом состоянии?
06.12.2018 в 04:00:39
Mutny написал: krserv, для случая, описанного в начале темы я бы лично использовал врезной электромеханический CISA этой модели http://cisa.trascon.ru/items/cisa-16215-35.html , но модификацию без нижнего запорного элемента, либо аналогичного типа.
Mutny, Аналогичным замком пользовались... Но у него была очень нежная катушка соленоида - первый раз сдохла при неправльно установленной длине импульса в контроллере замка при частых открытиях - когда тестировали его. А про этот пишут, что
Нужен бустер вот такой http://www.safemag.ru/cisa-07022-00-0/
надёжное функционирование электромеханических замков CISA при подключении к источниками питания, имеющим параметры, отличающиеся от рекомендуемых по инструкции к замку (12 В, 3А).
и далее удержание замка в открытом положении: опытным путём доказана возможность удержания соленоида замка в течение 12 часов.
Интересно, каким током он держит соленоид? Ну явно не три ампера - за 12 часов там все сгорит...
06.12.2018 в 04:15:50
Замок с защелкой - пошел выкинуть мусор на лестницу - дверь захлопнулась. ИМХО, для пожилого человека не годится... Это не вход в офис... Да и в офисе стоял... а туалет снаружи был... люди вечером оставались поработать ... и выходили без карточки... потом куковали перед дверью... Пришлось добавлять функцию, чтобы открывался по звонку с мобильного на офисную АТС, через DISA по коду ... После этого многие карточками и не пользовались...
06.12.2018 в 04:31:07
krserv написал: что у него ограничено время на открывание,
разве? Он отщелкивается и потом дверь открыта неограниченно долго, до тех пор пока не откроешь, закроешь
krserv написал: DimonDol написал: Кабель ведёте к стороне с петлями,
вот это для меня и проблема при неразборной двери.
накладка не снимается?
krserv написал: Заодно на деревянной потренируюсь, т.к там свободный доступ, хотя опять подводка провода - основная проблема.
Есть плоские провода.... в смысле - ленточные жилы совсем плоские - наклеиваются.... https://www.popmech.ru/technologies/6368-nevidimaya-svyaz-ploskiy-provod/ Можно и самому сделать из медной ленты.... Да хоть в термоусадку запаковать....
Mutny написал: при этом замок работает в режиме автозакрытия это не всегда комфортно.
Вроде в описании обсуждаемого замка этого нет - он просто сигналит, что его не закрыли - напоминает...
Mutny написал: он работоспособен только в комплекте с врезным замком с ручкой и язычком.
язычок - обычное дело на дверях. Если УЖЕ не стоит... легко поставить
Mutny написал: не сработала защита двигателя и все -
можно свою доставить - по току
krserv написал: В Леруа раньше продавались защелки на двери, без ручек, просто шарик, утапливаемый, который держит, может такую защелку поставить, чтобы дверь держала в нужном положении.
А чем не устраивает обычная защелка - язычек?
