krserv
krserv
06.12.2018 в 09:59:04
BV написал: разве? Он отщелкивается и потом дверь открыта неограниченно долго, до тех пор пока не откроешь, закроешь
я не говорил, я спрашивал, но Ваш ответ про вынос муссора за дверь и за выход сотрудников за пределы офиса без карточки - и есть ответ на этот вопрос, это касалось CISA соленоидной, не моторного замка.
krserv
krserv
06.12.2018 в 10:02:39
BV написал: накладка не снимается?
Что Вы имеете ввиду? внутрений лист железа на двери, похоже, что приварен, я не нашел нигде его крепления. У меня дома он на винтах под резьбу, всегда можно открутить и полный доступ к замкам и внутренней полости, а у мамы нет доступа. На железный лист приклеина искусственная кожа, а под ней никаких креплений я не нашел по периметру.
krserv
krserv
06.12.2018 в 10:06:39
BV написал: Вроде в описании обсуждаемого замка этого нет - он просто сигналит, что его не закрыли - напоминает...
Автозакрытие есть, но под управлением датчика Холла вот техподдержка по этому поводу писала:
"Закрытие замка произойдет при соблюдении двух условий: На замок подано напряжение И датчик Холла совпадает с магнитом. Если дверь открыта (второе условие не выполнено) замок не закроется."
krserv
krserv
06.12.2018 в 10:09:30
BV написал: язычок - обычное дело на дверях. Если УЖЕ не стоит... легко поставить
не стоит, как легко поставить? Это же нужен еще один замок с язычком?
krserv
krserv
06.12.2018 в 10:11:00
BV написал: А чем не устраивает обычная защелка - язычек?
не понятно, какой язычек, обычная защелка, я знаю только язычки в составе замков.
krserv
krserv
06.12.2018 в 10:19:39
В итоге обсуждения я остаюсь с Вами полностью согласен за установку моторного замка, вот только не знаю, стоит ли заморачиваться с CISA нейлоновой механической подводкой при условии полного снятия с петель металлической двери и установки замка в условиях инструментальной мастерской.
krserv
krserv
06.12.2018 в 10:23:11
BV написал: можно свою доставить - по току
не думаю, что она нужна, если механика с язычком сделана правильно.
krserv
krserv
06.12.2018 в 15:07:37
не пойму зачем эта вставка черная в ответной части замка? Просто металлическое отверстие не лучше. Глубина входа ригеля была бы больше, а что за черная вставка не знаю. https://www.youtube.com/watch?v=pZirUXZFZKs&lc=z23if5qj3ozpez3mlacdp4311gt40rwiios3zoy1n2hw03c010c.1544000701490536
krserv
krserv
06.12.2018 в 15:38:18
Мне нужно к двери вначале электричество подвести для БП. И оно будет подходить по стене со стороны косяка двери где ответная часть замка, далее над дверью, поэтому удобно было бы поставить контакты CISA сверху двери, и там же над ней и БП. Но как это можно реализовать не представляю, нужно с другом еще посоветоваться, т.к он давно металлообработкой занимается, раньше двери варил и устанавливал тоже, но с монтажом электрозамков он не сталкивался никогда.
Mutny
Mutny
Минск
06.12.2018 в 23:15:22
krserv написал: Мне нужно к двери вначале электричество подвести для БП. И оно будет подходить по стене со стороны косяка двери где ответная часть замка, далее над дверью, поэтому удобно было бы поставить контакты CISA сверху двери, и там же над ней и БП. Но как это можно реализовать не представляю, нужно с другом еще посоветоваться, т.к он давно металлообработкой занимается, раньше двери варил и устанавливал тоже, но с монтажом электрозамков он не сталкивался никогда.
krserv, не ставьте никакие контакты - мой вам совет - делайте гибкий переход многожильными проводами. хотя бы потому, что данный замок подразумевает наличие постоянных 12В и дополнительно управляющих. ну или, если решите все-таки использовать размыкающиеся контакты, то предварительно проверьте нет ли у вашего замка самотестирования при включении. сталкивался с одним электромоторным замком - он после сброса питания секунд с 20 тестировался с прогоном ригеля туда-сюда, а это раздражает.
Mutny
Mutny
Минск
06.12.2018 в 23:17:42
krserv написал: не пойму зачем эта вставка черная в ответной части замка? Просто металлическое отверстие не лучше. Глубина входа ригеля была бы больше, а что за черная вставка не знаю. https://www.youtube.com/watch?v=pZirUXZFZKs&lc=z23if5qj3ozpez3mlacdp4311gt40rwiios3zoy1n2hw03c010c.1544000701490536
krserv, чтобы ригель тише закрывался
