krserv
krserv
07.12.2018 в 00:14:58
Mutny написал: не ставьте никакие контакты - мой вам совет - делайте гибкий переход многожильными проводами. хотя бы потому, что данный замок подразумевает наличие постоянных 12В и дополнительно управляющих.
Cпасибо, точно зациклился я на этих контактах, а про управление забыл, нужен же еще один контакт, а два контактора это и по деньгам не айс, и по надежности два разьемных соединения.
krserv
krserv
07.12.2018 в 00:22:30
А металлическую или деревянную дверь, облицованную панелями типа МДФ, ДСП, какой-то импортный материал, я даже не знаю что это, фото сделаю вдвоем снимают и навешивают. У одного меня наверное не получится, даже если вниз подложить доски, все равно на петли направлять нужно, да и о весе не имею представление, смогу ли я один ее поднять?
krserv
krserv
07.12.2018 в 00:23:29
krserv написал: не понятно, какой язычек, обычная защелка, я знаю только язычки в составе замков.
так как мне язычок на дверь поставить?
krserv
krserv
07.12.2018 в 00:24:51
BV написал: язычок - обычное дело на дверях. Если УЖЕ не стоит... легко поставить
Как и какой, подскажите пожалуйста.
krserv
krserv
23.08.2019 в 14:18:50
продолжу тему: Друзья, вопрос с замком пока отложен, т.к. пока мама открывает входную дверь большим ключом (сувальдный замок), но я должен быть готов к решению возможных проблем. Дверь металлическая еще 70 годов. Замок сувальдный старый уже ломался, у него поламался ограничитель, который не позволял ключу выходить с другой стороны наружу и заклинивать. Я то вставлял неглубоко ключ и открывал дверь, но у мамы замок клинил, отремонтировал, впаял ограничитель из стальной проволоки. Но может и поломаться снова, т.к это пайка, а не сварка. Чтобы заменить этот замок, или отремонтировать, его нужно снимать с мет. двери, а на это время мама должна закрывать дверь. Есть там другие замки, но они не сувальдные, мама уже не может в них попасть в замочную скважину. Ставить еще один сувальдный замок в мет. дверь хлопотно. Но есть еще вторая - деревянная дверь, вот думаю в нее поставить сувальдный замок для резерва. Это самый простой метод, а более сложный переходить на магнитный или электромагнитный замок с возможностью открытия его уже через Интернет, или СМСкой. В этом случае маме было бы легко открывать дверь таблеткой, но опять эта металлическая дверь со сложностью установки. Причем я думаю пойти по более простому пути, обычный сувальдный замок, которым мама пользуется, а вот ответную часть к нему установить электромагнитную защелку (для любого замка которая подходит) или переходить уже полностью на электромагнитный замок, но все это сложно в монтаже в мет. двери. Может магнитный замок поставить? На мет. дверь если в накладку? Магнитные замки работают на мет. дверях? Вопрос о безопасности не идет, алкаш не залезет в квартиру, а серьезным ворам у больной пожилой женщины брать нечего. Поэтому подошел бы самый простой магнитный замок типа Falcon FE-280
krserv
krserv
31.08.2019 в 10:49:40
только что от мамы привез замок , который ремонтировал сам, пайкой, он рабочий для нормального человека, мама же сует ключ до упора, и ключ цепляется, т.к моя напайка уже протерлась и позволяет ключу пройти чуть дальше. Нормальный человек ключ бы не вставлял до упора, но когда уже адекватность упала, пожилой человек не может это осмыслить самостоятельно. Поеду сейчас на рынок, может подберу замену. Может кто знает, какой замок из электромеханических сувальдных может подойти вместо него: Крепежные отверстия - 125 мм. Растояние от края до центра замочной скважины: 78 мм Толщина замка: 24 мм. Длина замка 110 мм, но думаю, что длина роли не играет, полость у двери, полагаю в длину не ограничена Второй замок сниму, когда найду новый механический вместо первого. Второй замок совмещенный, в нем ручка, цилиндр и сувальдный. Но ключей на сувальдный мама не находит, да и как я помню там была проблема с сувальдным замком он не работает. Но тат как там установлен рабочий цилиндр, то сейчас хоть я могу закрыть и открыть входную дверь. Идею установить магнитный замок оставил, т.к маме будет привычно чтобы это был сувальдный.
