Inch1964
Inch1964
Пенза
11.12.2018 в 14:53:41
ALPIC написал: Понятно, что шумят головки, я условно, они же встроены. Куда "встроены"?*
"Шумят" не "головки", а шумит неграмотность у монтажников в голове.
ALPIC написал: А насчет смесительного узла, как вы себе представляете обойтись без количественного терморегулирования?
Элементарно, Ватсон! Можно обойтись только количественным терморегулированием. Без всяких термосмесительных узлов! Что вы тут "гоните" ахинею? Наверняка от вашей безграмотности! Или просто хотите "облапошить" заказчика на несколько десятков тысяч рублей?
ALPIC написал: если например котловая вода 80 градусов и мы её подаём на ОП а на улице +10, чем будем вгонять заявленные бесшумные перепады на головках, опять насосом чтоли, а морозы ударят, опять побежим к насосу ?
Блин! Не на "головках" (это у Вас "головка"), а на радиаторных термоклапанах!!! И не "вгонять" нужно перепады (и не на "ваших головках", а на термоклапанах!).
Не "котловая вода", а температура подачи котла! И, извините, но уже заколебали Вы своей неграмотностью и дремучестью! И при чём здесь температура на улице? И, извините, если у Вас есть мозги, то Вы не будете "вгонять" (по вашей терминологии!) в систему температуру с подачи котла +80 градусов, если трубы используются полимерные!!!
ALPIC написал: а морозы ударят, опять побежим к насосу ?
Опять же - извините, но если у Вас мозгов нет, то и будете бегать к насосу. Правильные же СО (системы отопления) являются такими, что хозяин дома забыл про них на всю оставшуюся жизнь, и занимается более приятным времяпрепровождением (например, с женой в постели).
Вы же предлагаете хозяину дома, вместо того чтобы заниматься любовью в кровати с женой - сидеть в котельной, и контролировать работу системы отопления? :eek: Извините! Но Вы в своём уме, или уже в чужом? (с) Алиса в стране Чудес
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.12.2018 в 15:17:26
ALPIC, Неужели вам не надоело позориться? Ну полистайте хоть учебник Зайцева и Любареца! Не будете выглядеть таким ясельным ребенком, как сейчас выглядите. (Ну полный-же неадекват, и полная безграмотность, и полное отсутствие способности мыслить логически).
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
11.12.2018 в 16:44:53
Inch1964 написал:
ALPIC написал: Да уже всяко пробовали, надо разбираться с некоторыми сильно шумящими ОП, потом задействовать смесительный узел,
Чего разбираться-то? Нужно уменьшить величину падения ц.давления на них, а не "разбираться"!!! ;) И не ОП шумят, а термоклапаны шумят. Неужели непонятно? :eek:
И никакой смесительный узел здесь не при чём!!! Учите матчасть!
Inch1964, а не поможет ли тут БАЙПАС ? Да, Вы не ослышались - именно байпас. На двухтрубке. Если мощность насоса не уменьшить, то в начале ветки можно устроить небольшое КЗ (короткое замыкание). Поставить байпас. Но не голую трубу, а, например, с балансировочным клапаном как на обратке радиатора в двухтрубной системе. Сначала этот клапан полностью перекрыть, а потом начинать потихоньку открывать, пуская проток накоротко из подачи в обратку. Таким образом снизится перепад давлений на всей радиаторной цепи.
Понятно, что это КОСТЫЛЬ, но это разве не поможет ? (Про экономическую составляющую я не говорю. Понятно, что котёл будет получать недостаточно остывший теплоноситель, и эффективность котла касаемо расхода газа снизится).
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.12.2018 в 17:08:45
Starnet122, Не имею возможности изложить тут в теме всю теорию гидравлики. :eek:
Еще раз повторяю. Учите матчасть! Нет у меня времени объяснять неспециалистам теорию гидравлики.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.12.2018 в 17:14:10
Starnet122 написал: Inch1964, а не поможет ли тут БАЙПАС ? Да, Вы не ослышались - именно байпас. На двухтрубке.
И где же по Вашему должен находиться ЗУ в двухтрубке?
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.12.2018 в 17:16:28
Starnet122 написал: Если мощность насоса не уменьшить, то в начале ветки можно устроить небольшое КЗ (короткое замыкание)
Вы что тему не читали ? Не помните что-ли, что насос Грюндфос Альфа2?
Скорее всего, Вы не читали техдоков на этот насос.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.12.2018 в 17:24:26
Starnet122 написал: Поставить байпас. Но не голую трубу, а, например, с балансировочным клапаном как на обратке радиатора в двухтрубной системе.
Ну что Вы опять лезете с незнаниями, да в советчики? Неужели не понимаете, что Ваши советы могут являтся вредоносными?
Какой нафиг балансировочный клапан?
На ЗУ двухтрубки ставится перепускной регулируемый клапан при динамическом расходе. Это, чтобы просветить Ваши незнания.
Надеюсь, что не обязан постить скрины для доказательства (поисковики дают всю полную необходимую информацию). Но, если найдется ищущий, способный назвать себя ищущем, то специально для него показываю как настроить перепускной клапан на ЗУ, например, в котле Вайлант.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
11.12.2018 в 17:36:14
Inch1964 написал:
Inch1964, естественно, он нигде не должен находиться в двухтрубке. Но в данном случае помог бы уменьшить перепад давления на термовставках. В таком случае его можно установить между подающим и обратным коллекторами. Получится такое подобие слегка подубитой двухтрубки, когда один из радиаторов висит на шаровых кранах. Часть протока пролетает через него, а радиаторам достаётся меньше.
Другое дело, если Альфа2 какой-то умный, и будет всё равно пытаться это компенсировать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.12.2018 в 17:47:41
Starnet122 написал: естественно, он нигде не должен находиться в двухтрубке.
А где же тогда должен находиться перепусной клапан на ЗУ в двухтрубке?
Starnet122 написал: Но в данном случае помог бы уменьшить перепад давления на термовставках.
Помог бы безусловно. Но не балансировочный клапан. И где же всё же этот перепускной (а не балансировочный!!!) клапан должен находиться по Вашему мнению?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
11.12.2018 в 17:54:53
Inch1964 написал: Помог бы безусловно. Но не балансировочный клапан. И где же всё же этот перепускной (а на балансировочный!!!) клапан должен находиться по Вашему мнению?
А вот этого я уже не могу предположить.
(Перепускной/балансировочный, какая разница как назвать. Главное чтобы им можно было регулировать проток через этот перепускной участок). Хорошо, назовём его РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.12.2018 в 18:20:06
Starnet122 написал: А вот этого я уже не могу предположить. (Перепускной/балансировочный, какая разница как назвать. Главное чтобы им можно было регулировать проток через этот перепускной участок). Хорошо, назовём его РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ
Если был резок в высказываниях - прошу меня извинить!
Извините, но в каждом термине гидравлики заключен целый определяющих список гидравлических характеристик.
Поэтому регулировочный клапан - это регулировочный. Балансировочный - это балансировочный. Перепускной - это перепускной.
Если же жонглировать бездумно терминами, то вообще теряется смысл высказываний. Вам писал про перепускной клапан. Вы мне писали совершенно о другом принципе работы клапана - о регулировочном клапане.
Тогда дискуссия становиться беЗсмысленной. Вам "про Фому, а Вы мне - про Ерёму".
