ZhirPing
ZhirPing
10.12.2018 в 08:41:37
Hitgher, какой у Вас донный клапан здесь? Он уходит вниз на высоту столешницы и раковины, а сифон крепится под столешницей?
stad
stad
10.12.2018 в 09:13:10
Если сифон металлический, то саму раковину можно вместе с сифоном притянуть контргайкой снизу, к столешнице. Я так делал, у меня дубовая столешница была пропитана таким составом, что герметик с него чулком снимался.
Hitgher
Hitgher
10.12.2018 в 09:25:35
ZhirPing написал: Hitgher, какой у Вас донный клапан здесь? Он уходит вниз на высоту столешницы и раковины, а сифон крепится под столешницей?
ZhirPing, Да.
11.12.2018 в 05:00:56
stad написал: Если сифон металлический, то саму раковину можно вместе с сифоном притянуть контргайкой снизу, к столешнице.
Если хватит длины резьбы выпуска. В общем из деталей двух выпусков и донных клапанов можно сконструировать то что нужно без приклеивания, и без установки резьб в тело умывальника. Для умывальника лучше предусматривать герметизацию прокладкой по нижней плоскости умывальника, а не по верхней - внутри умывальника.
11.12.2018 в 05:14:41
ZhirPing написал: BV, а не могли бы Вы про "клеить" поподробнее. На что клеить?
Клеить можно, надежно, но не всегда разумно. Бывает нужно снять умывальник.... Бывает - неудобно мыть под умывальником в узкой щели...
ZhirPing написал: . Куплен декоративный сифон
Какой именно 32 или 40 или... какая гайка?
ZhirPing написал: обработка - масло
К маслу - не приклеишь силиконом
ZhirPing написал: Высота сливного отверстия 4см.
то есть - толщина материала раковины в месте слива?
Какой диаметр опирания на столешницу? Без крепления - устойчиво стоит или шатается? Фото сверху и снизу?
ZhirPing написал: Какой нужен донный клапан,
А какой ВАМ нужен донный клапан? С простой пробкой? Просто без пробки? С перевертышем? Нажимной? Их много - решать Вам... Что есть в наличии в Ваших магазинах....
ZhirPing написал: Он уходит вниз на высоту столешницы и раковины, а сифон крепится под столешницей?
Может уходить и вниз на толщину 80, а может и прикручиваться гайкой на уровне толщины столешницы, но только к умывальнику.
Можно сделать колхоз, а можно - красиво и надежно
stad
stad
11.12.2018 в 21:59:44
BV, моделей с длинной резьбой весьма немало. У меня после раковины, столешницы толщиной 4 см, осталось в запасе ещё сантиметра 3 -4 в запасе. Отсутствие силикона позволяет снять раковину буквально за пару минут, нужных для откручивания контргайки.
