gpavqwe
gpavqwe
Казань
12.12.2018 в 08:27:21
Всем привет. Ситуация такая висит радиатор алюминиевый 5 секций, подводка нижняя, двухтрубная система, трубы закопаны. В комнате не хватает тепла от трех таких радиаторов. Хочу повесить по 8 секций, но не вскрывая пол. Имеет ли смысл это делать? Станет ли в комнате теплее? Ведь получается на каждый радиатор добавится по 4 угольника при подводке. Подскажите выход из ситуации. Полы вскрывать не вариант, дорогой ламинат
Mazayac
Mazayac
12.12.2018 в 09:32:35
gpavqwe, теплее станет заметно, уголки вообще никак не повлияют. Также процентов на 10-15 увеличить теплоотдачу ещё поможет переключение труб подачи в верх радиаторов.
Определить просто: перекрываете оба вентиля, ждёте остывания радиатора, открываете оба вентиля, рукой обхватываете их выходы. Какой нагреется первым - там подача. Её дотянуть до верхнего коллектора. Так с каждым радиатором, потому что при монтаже могли как попало навтыкать трубы.
Какая температура в комнате?
молоток
молоток
12.12.2018 в 18:12:53
gpavqwe, подтвержу, увеличение секций даст тепла, только подводки новые будут как у лягушки лапки
gpavqwe написал: В комнате не хватает тепла
Разбирались то в чём причина ? Проектировщики лажанули или вы просчитались ?
Sarsg
Sarsg
Самара
25.11.2020 в 20:10:43
Добрый день, не стану плодить ещё одну тему. Ситуация один в один как у топикстартера. Смущает добавление углов поворота
Inter
Inter
25.11.2020 в 20:45:10
Sarsg, Одну секцию удастся добавить если переварить подводки по другой схеме-это дополнительные 15% тепла и ещё примерно столько же прибавиться от дотягивания подачи до верхнего коллектора. В запасе вариант со вскрытием стяжки и заменой одной "плашки" в линолеуме.
Sarsg
Sarsg
Самара
25.11.2020 в 20:56:58
Inter написал: Sarsg, Одну секцию удастся добавить если переварить подводки по другой схеме-это дополнительные 15% тепла и ещё примерно столько же прибавиться от дотягивания подачи до верхнего коллектора. В запасе вариант со вскрытием стяжки и заменой одной "плашки" в линолеуме.
Inter, Да доведу подачу до верха, только увы в моем случае нужно добавлять больше секций, по моим расчетам от 2 до 4,так как теплоноситель 60-65С
25.11.2020 в 21:03:55
Inter написал: и заменой одной "плашки" в линолеуме.
А отогнуть линолеум от стены и потом поставить на место - никак? :)
Mazayac
Mazayac
25.11.2020 в 22:58:11
Sarsg написал: Смущает добавление углов поворота
Про углы уже написано выше, почему не читаете? Меня вот смущают два шаровых крана на один радиатор в индивидуальной СО. Это либо максимально неэффективная "ленинградка", либо бездарно смонтированная двухтрубка.
25.11.2020 в 23:17:19
Sarsg написал: так как теплоноситель 60-65С
для погоды сейчас - это более чем хорошо
Inter
Inter
26.11.2020 в 07:14:53
BV написал:
BV, маловато будет одного смайлика, надо было штук пятьдесят нарисовать... глядишь и закроется ими дырка от старой трубы :scare
Sarsg
Sarsg
Самара
26.11.2020 в 08:39:40
Mazayac написал: Про углы уже написано выше, почему не читаете?
Я прочитал, только как то этот вопрос все обошли стороной в данной теме. В целях повышения образованности, не расскажете почему добавление поворота не влияет на систему?
Mazayac написал: Меня вот смущают два шаровых крана на один радиатор в индивидуальной СО. Это либо максимально неэффективная "ленинградка", либо бездарно смонтированная двухтрубка.
Здесь можно поподробнее? Я конечно тоже бы их выкинул к чертям. Поставил терморегулятор и тд. Только из-за отсутствия опыта не знаю как с учетом современных технологий и комплектующих переобвязать все радиаторы в доме. Подскажите где можно подсмотреть техрешения с хорошим соотношением цена/качество
