Inter
Inter
20.12.2020 в 13:55:58
BV, В большей степени для ТС это разъяснение было, поскольку ранее прозвучала фраза о том, что это миф. Лён, разумеется надо использовать разумно и с пастой. Но в любом случае, даже на следующий день (грубо говоря), усилие на отворот значительно превысит усилие на затяг. А ведь со временем ещё и ППР будет деградировать. Поэтому да, способ разумный за такие деньги.
Sarsg
Sarsg
Самара
20.12.2020 в 22:23:29
Inter написал: BV, В большей степени для ТС это разъяснение было, поскольку ранее прозвучала фраза о том, что это миф. Лён, разумеется надо использовать разумно и с пастой. Но в любом случае, даже на следующий день (грубо говоря), усилие на отворот значительно превысит усилие на затяг. А ведь со временем ещё и ППР будет деградировать. Поэтому да, способ разумный за такие деньги.
Inter, Предвидел Ваши советы и еще вчера утром купил муфты с внутренней резьбой и ниппеля, и собственно лен с пастой) Сегодня ещё 3 радиатора переделал, на этаже стало заметно теплее. Спасибо всем огромное за советы, без вашей поддержки не смог бы решиться так быстро на такие переделки
Sarsg
Sarsg
Самара
20.12.2020 в 22:29:07
И вопрос про балансировку СО. Подскажите где почитать/посмотреть как отбалансировать радиаторы? Нужно ли увязывать между собой этажи или хватит балансировки радиаторов между собой только на каждом этаже по отдельности
21.12.2020 в 00:15:58
нужно все балансировать, но схемы у вас нет.... Может как-то и само сбалансируется на одном режиме, а на другом - может и разбалансироваться. длинная ленинградка любит проваливаться в середине петли - поиск по ютубу для конкретики.
Короче, без схемы - толочь воду в ступе
Inter
Inter
21.12.2020 в 06:35:31
BV написал: схемы у вас нет
BV написал: длинная ленинградка
Вроде двутрубка у ТС, вот здесь на это похоже
Sarsg написал: Ленинградка я так понимаю однотрубная система? У меня если присмотреться то везде вход-выход из пола вразбежку
С ней проще, надо просто радиаторы балансировать. Как Вы этажи собрались увязывать-не понятно и не нужно на двутрубке. Сначала убавьте "дровишек", чтобы часть радиаторов стала прохладными (дальние от теплоузла) и поджимайте самые горячие (ближние к теплоузлу). Результат появится не сразу, минут 15-30 пауза и дополнительная регулировка. И так несколько раз. Можно купить умный насос от Данфосс, он за раз все отрегулирует и окупит себя в ближайшем будущем. А какие регулировочники установили? Читали их паспорт? Там должен быть график, из которого видно что процесс регулирования не линейный, поэтому можно долго иметь себе мозг, не зная этого графика.!#[https://youtu.be/rZ6pTrsX9v0]
https://youtu.be/ksCj3aTZ8Mg
Sarsg
Sarsg
Самара
21.12.2020 в 10:10:55
Inter написал:
Inter, Добрый день, Регулировочный комплект ICMA поставил 774+940 ссылка ссылка Из графика не могу понять что за S-1K, S-2K, TA?
Sarsg
Sarsg
Самара
21.12.2020 в 15:02:54
BV написал: нужно все балансировать, но схемы у вас нет.... Может как-то и само сбалансируется на одном режиме, а на другом - может и разбалансироваться. длинная ленинградка любит проваливаться в середине петли - поиск по ютубу для конкретики.
BV, не могу ни одно фото или картинку прикрепить...
21.12.2020 в 15:10:27
Inter написал: Можно купить умный насос от Данфосс, он за раз все отрегулирует
Сам по себе насос не балансирует, он поддерживает оптимальный перепад при открытии и закрытии термоклапанов радиаторов, т.е. при изменении гидравлического сопротивления всей системы - расхода теплоносителя в системе.
Inter
Inter
21.12.2020 в 18:28:45
BV, Я про AlPHA 3, он в купе с приложением, позволяет сбалансировать систему любому пользователю лучше, чем сможет самый крутой специалист без него.!#[https://youtu.be/ASoN8aaKLlA]
21.12.2020 в 18:48:31
Inter написал: Я про AlPHA 3
Inter написал: от Данфосс
Все же Грюндфос. Спасибо. Не видел это видео. Аппарат шикарный.
Inter
Inter
21.12.2020 в 18:56:23
BV, вот это я облажался :o ... отъехал на Горный Алтай, урывками заглядываю сюда. Предыдущие ролики были про Данфосс, вот и зациклился... Видюшки смотрел давно, их много про этот насос, а здесь он очень уместен будет.
