21.12.2020 в 19:01:19
Inter написал: , вот это я облажался :o
Да ерунда, любой ошибиться может...
Inter
Inter
21.12.2020 в 19:11:05
BV, подскажите ТС про его Регулировочный комплект ICMA поставил 774+940. Я о нем ничего не знаю, меня сильно смущает линейный график на вентиле, просто на нехорошие мысли наводит о порядочности производителя.
21.12.2020 в 19:49:28
Sarsg написал: Из графика не могу понять что за S-1K, S-2K, TA?
при изменении на 1 Кельвин 2Кельвина и открытый Я не знаю эту арматуру, но "Максимальное дифференциальное давление: Δp 100 KPa" т.е. должна до 1 бара работать без шума.
Sarsg
Sarsg
Самара
22.12.2020 в 09:17:36
BV написал:
BV,
Inter написал: BV, подскажите ТС про его Регулировочный комплект ICMA поставил 774+940. Я о нем ничего не знаю, меня сильно смущает линейный график на вентиле, просто на нехорошие мысли наводит о порядочности производителя.
Inter, Господа) так я и не понял как мне откалибровать мою систему простыми способами не прибегая к сложноинженернотехническому оборудованию по типу тепловизора и тд) Или нет такого способа?
Mazayac
Mazayac
22.12.2020 в 12:54:49
Sarsg, поставить балансировочную арматуру и настроить ей радиаторы по одинаковой разнице температур "подача - обратка". Для двухтрубной СО это 10-15 градусов. Никаких тепловизоров не требуется, только термометр.
Sarsg
Sarsg
Самара
22.12.2020 в 14:44:03
Mazayac, спасибо Я так понимаю, если выше скорость протока теплоносителя через радиатор тем меньше дельтаt между подачей и обраткой?
22.12.2020 в 14:45:49
Sarsg написал: Я так понимаю, если выше скорость протока теплоносителя через радиатор тем меньше дельтаt между подачей и обраткой?
да, но на 2х трубке дельту нельзя делать небольшой
Sarsg
Sarsg
Самара
22.12.2020 в 14:56:12
BV написал:
BV, да, мне как раз и нужно чтобы проток был менее скоростным, чтобы теплоноситель успевал отдать тепло
