Inter
Inter
26.11.2020 в 10:22:45
Sarsg написал: нужно добавлять больше секций
Не залезая в стяжку и без лишней "ботвы" можно добавить 2 секции
Вместе с подводкой подачи на верх это даст прибавку процентов пятьдесят. Но сначала надо разобраться с системой. Если там не "ленинградка", а двутрубка-тогда надо на все ОП ставить регулировочную арматуру и балансировать систему.
Sarsg
Sarsg
Самара
26.11.2020 в 10:34:18
Inter написал: Но сначала надо разобраться с системой. Если там не "ленинградка", а двутрубка
Спасибо за помощь, как можно разобраться если я вижу 2 стояка отопления из котельной (подача-обратка), а на этажах вижу только эту подводку снизу радиаторов? есть какая то методика?
Mazayac
Mazayac
26.11.2020 в 11:04:44
Sarsg написал: есть какая то методика?
Скорее нет, чем да. Даже эксперимент с перекрытием всех радиаторов (что в тупиковой двухтрубке должно полностью остановить циркуляцию с дальнейшим остыванием трубы обратки) не поможет, если рукожопы, собравшие эту систему, устроили варварский байпас на конце трассы.
Inter
Inter
26.11.2020 в 11:06:20
Sarsg, Если "ленинградка", то в стяжке под ОП будет примерно так
Можно попробовать протереть там пол мокрой тряпкой и смотреть-не проявится ли в первую очередь "полоса высыхания" на линолеуме между выходящими трубами. Если двутрубка, то ближние к котельной радиаторы должны просто "огнем полыхать" от
Sarsg написал: 60-65С
очень много для нынешней погоды. Опишите поведение всех ОП, а то долго можно гадать имея обрывок информации.
Sarsg
Sarsg
Самара
26.11.2020 в 11:13:01
Ленинградка я так понимаю однотрубная система? У меня если присмотреться то везде вход-выход из пола вразбежку
{{post:6928078}} Inter, Все радиаторы огнем пышат, я бы не сказал что есть какая то существенная разница по температуре отдельных радиаторов...
Inter
Inter
26.11.2020 в 11:25:11
Sarsg написал: Ленинградка я так понимаю однотрубная система?
да
Sarsg написал: везде вход-выход из пола вразбежку
не понял
Sarsg написал: Все радиаторы огнем пышат
ну я и написал
Inter написал: очень много для нынешней погоды
Sarsg написал: я бы не сказал что есть какая то существенная разница по температуре отдельных радиаторов
какие тогда проблемы?
Sarsg
Sarsg
Самара
26.11.2020 в 11:33:07
{{post:6928097,какие тогда проблемы?}} Проблема в том что на этаже площадью 70м2 и высотой 2,8м всего 4 радиатора по 6 секций и 1 радиатор на 10 секций а по расчету должно быть 70х2,8х50=9800Вт*м3, а секций как минимум 60
Sarsg
Sarsg
Самара
26.11.2020 в 11:35:26
Inter написал:
да
не понял
ну я и написал
Inter, вразбежку, это я так понимаю 2 трубы рядом уложены, на фото видно
Inter
Inter
26.11.2020 в 12:14:48
Sarsg написал: вразбежку, это я так понимаю 2 трубы рядом уложены, на фото видно
Значит это двутрубка. Получается сейчас, чтобы компенсировать недостаток секций "подкинули дровишек в топку". Яндекс показывает минус 3 в Самаре сегодня... это насколько надо будет поднимать температуру в мороз? ППР явно не предназначен для таких значений. Но и расчёт
Sarsg написал: на этаже площадью 70м2 и высотой 2,8м
Sarsg написал: должно быть
Sarsg написал: секций как минимум 60
тоже избыточен. Добавляйте 2 секции на каждый радиатор по моей схеме, пускайте подачу в верхний коллектор, а на выходе замените шаровый кран на запорно-регулировочный клапан. Этого должно хватить.
Sarsg
Sarsg
Самара
26.11.2020 в 12:42:04
Inter написал:
Inter, благодарю за ответ. Запорно-регулировочный клапан это терморегулятор? или чтото другое?
Inter
Inter
26.11.2020 в 14:51:34
Sarsg написал: Запорно-регулировочный клапан это терморегулятор?
нет, он (вентиль) ставится
Inter написал: на выходе
т.е. на обратке
а термоклапан с термоголовкой на подаче
изобразил прямой термоклапан, с угловым термоголовка будет торчать в комнату
У Валтека только появился недавно угловой, который позиционируется вдоль стены.
