Андрей2020
Андрей2020
14.12.2018 в 15:40:08
Inch1964, спасибо за совет! Краны дополнительно на каждую ветку нужны не для регулировки протока, а исключительно на Аварийный случай , перекрыть например одну трассу к отопительному прибору, а не все трассы сразу и задубеть без отопительных приборов
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.12.2018 в 15:51:32
Андрей2020 написал: Краны дополнительно на каждую ветку нужны не для регулировки протока, а исключительно на Аварийный случай , перекрыть например одну трассу к отопительному прибору
Согласен. Потому и писал, что есть смысл предусмотреть на радиаторных коллекторах запорные краны. Но не балансировочные клапаны и расходомеры.
Регулировка же расхода (и увязка колец) производится преднастройкой радиаторного термоклапана на отоп.приборе. Самое большое сопротивление в циркуляционном кольце должно получатся на термоклапане ОП, а не на коллекторе.
Потому что, для устойчивости системы (и хороших авторитетов термоклапанов) наибольшее сопротивление должно быть на приборном узле (радиаторе), а не на источнике (коллекторе). Подробно это описано в теории гидравлики.
Андрей2020
Андрей2020
14.12.2018 в 18:56:48
Inch1964, А какой коллектор лучше поставить исходя из надежности и возможности установить качественные запорные краны на каждую трассу к радиаторам. Ещё по гидравлике вопрос , диаметр трубы отопления при мощности радиатора 2800вт и длине трассы 15 м лучше выбрать 20 или 16 достаточно?
молоток
молоток
14.12.2018 в 19:26:51
Андрей2020, однозначно 20-кой при таких вводных
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.12.2018 в 20:20:14
Андрей2020 написал: А какой коллектор лучше поставить исходя из надежности и возможности установить качественные запорные краны на каждую трассу к радиаторам.
По надежности конкретных брендов не хочу брать на себя ответственность за какой-либо бренд. Лично бы выбрал коллектор без кранов. А краны бы поставил съемные. Тогда при выходе из строя, какого-либо крана, можно будет поменять только один кран, а не весь коллектор.
А вообще-то коллектор можно собрать из резьбовых тройников и ниппелей. Это тоже самое. Главное определиться с внутренним диаметром коллектора, ду20 или ду25 (т.к. опять же неизвестна суммарная мощность Ваших ОП). Для перестраховки можете взять ду25. Это касается и неразборного коллектора.
Андрей2020 написал: Ещё по гидравлике вопрос , диаметр трубы отопления при мощности радиатора 2800вт и длине трассы 15 м лучше выбрать 20 или 16 достаточно?
Зависит от остывания в этих ОП и температуры ТН. Если остывание 20 градусов, то может хватит и 16мм. Если остывание 10 градусов - уже однозначно нужно 20 мм. И температура подачи ТН неизвестна. А мощность ОП зависит от расхода (расход от остывания) и от температуры ТН.
Перестрахуйтесь. Поставьте 20х2,0мм. Так как температура ТН нам неизвестна. Но хорошо утеплите лучи-транзиты.
Андрей2020
Андрей2020
14.12.2018 в 20:43:30
Inch1964, Спасибо огромное!очень кстати эта информация. Вот ещё вопрос по диаметру вводной трубы на отопление. От застройщика в квартиру идёт 25. Далее в квартире соединяю ее со своей трубой рехау и подсоединяю к коллектору. Соединить вводную трубу со своей 25 или можно сразу с 20 (того же диаметра что пойдёт на трассы отопления)? «Кусок» трубы до коллектора порядка 30-40 см.
cineman
cineman
15.12.2018 в 01:23:42
Если цена за 100 мм коллектор Фар пугает, коллектор на три выхода можно скрутить из обычных тройников
Hitgher
Hitgher
15.12.2018 в 04:17:11
Андрей2020 написал: Inch1964, Спасибо огромное!очень кстати эта информация. Вот ещё вопрос по диаметру вводной трубы на отопление. От застройщика в квартиру идёт 25. Далее в квартире соединяю ее со своей трубой рехау и подсоединяю к коллектору. Соединить вводную трубу со своей 25 или можно сразу с 20 (того же диаметра что пойдёт на трассы отопления)? «Кусок» трубы до коллектора порядка 30-40 см.
Андрей2020, К коллектору к запорным кранам подключайте 25, как и идёт от балки в коридоре. Не понижайте диаметр. И ещё если не сильно далеко до коридорного щита, когда будете менять трубы откинуть от кранов в коридоре гайки и попробуйте потянуть трубы туда сюда. Частенько используют от застройщика ПНД трубу большого диаметра и можно поменять всю трассу. Нафига вам на пороге соединитель.
master.msk
master.msk
15.12.2018 в 18:55:34
Не видел, чтобы использовали больший диаметр. Да и не суть важно, дешевая гофра легко может быть пережата внутри стяжки, вытащить может и получится, а всунуть новую нет. И при чем здесь "пнд" не понял? Обычная гофра, защитный кожух, нравятся абревиатуры? Пнд, пвх, ппр? Цпс, пгп, гвл...
Hitgher
Hitgher
15.12.2018 в 18:57:23
master.msk, Последние три квартиры попались 20 и 25 труба в 32 гофре ПНД. Пролетела новая со свистом.
master.msk
master.msk
15.12.2018 в 19:24:35
Hitgher, мне такие не встречались И при чем здесь пнд? Пнд - трубы. Используются для полива, дренажа, прокладки кабелей
