27.02.2007 в 21:04:30
Подскажите, пожалуйста, по установке стиральной машинки. В инструкуции всегда пишут, что высота сливного шланга д.б. 65-100см. Насколько это важно? Если она,например, 45 см? На что влияет?
Angel.
Angel.
27.02.2007 в 21:31:10
Помпа может качать воду на высоту до метра. 65-100 см это верхний допуск. Чем меньше тем лучше.
Old_Navy
Old_Navy
27.02.2007 в 21:46:08
2Галька Если 45 см, то у вас вода будет выливаться из машинки. Если Вам удобнее подключать сливной шланг на высоте 45 см, то надо часть сливного шланга(середину) приподнимать на высоту 65 см. Проще всего это делать куском эл.провода в изоляции. Провод закрепить одним из саморезов(они там уже есть) на задней стенке машинки. Успехов
28.02.2007 в 12:47:54
Old_Navy написал : то надо часть сливного шланга(середину) приподнимать на высоту 65 см.
и опять эта ошибка.
Именно КОНЕЦ сливного шланга должен быть выше максимального уровня воды в машинке.
Почему - см. физика, школьный курс, сообщающиеся сосуды....
Dmitriy_840
Dmitriy_840
28.02.2007 в 13:50:02
Old_Navy написал : Проще всего это делать куском эл.провода в изоляции.
В комплекте к СМА должна идти "подкова", чтобы сливной шланг не перегнуть.
Stivi
Stivi
Пенза
28.02.2007 в 14:51:52
и опять эта ошибка.
Какие здесь нах сообщающиеся сосуды, Эдак и в 50 может засосать, по Вашей теории !-)
28.02.2007 в 17:28:54
в помпе на слив стоит электроклапан, который открывается при сливе..так что высота любая может быть
ВТК
ВТК"Мастер"
28.02.2007 в 18:32:28
vaz написал : в помпе на слив стоит электроклапан, который открывается при сливе..так что высота любая может быть
И в какой это помпе ? И в какой стиральной машине ? Стоит электроклапан?
Дай модель машинки!!!
Dmitriy_840
Dmitriy_840
28.02.2007 в 18:50:57
Если Вы про ECO Valve от Electrolux Group, то он не электрический. В других СМА клапанов на слив нет. И поэтому если не сделать петлю вода самотеком убежит в канализацию.
28.02.2007 в 20:12:17
Stivi написал : Какие здесь нах сообщающиеся сосуды,
Если знать физику и чуть чуть подумать, а не махать шашкой наголо - то вы их найдете.
И это не теория, а практика - если немного потрудиться и полистать форум, то вы найдете все обьяснения..... в ....цатый раз писать одно и то же просто лень.
PS Не люблю что то обьяснять тем, кто не имеет желание понимать :(
Нет там клапана.
Dmitriy_840 написал : Если Вы про ECO Valve от Electrolux Group
и предназначен он для экономии порошка и немного экономит электроэнергию, к сливу отношения не имеет....
Dmitriy_840 написал : И поэтому если не сделать петлю вода самотеком убежит в канализацию.
Если ВНИМАТЕЛЬНО!!! читать ИНСТРУКЦИЮ то там написано именно про КОНЕЦ!!! сливного шланга.... написано НЕ ПРОСТО ТАК...
Можно не делать петлю, но КОНЕЦ ШЛАНГА не ниже 60 (ну может и 50 устроит) и всё будет работать...
Dmitriy_840
Dmitriy_840
01.03.2007 в 03:07:33
bv написал : и предназначен он для экономии порошка и немного экономит электроэнергию, к сливу отношения не имеет....
Я про тоже. :)
bv написал : Если ВНИМАТЕЛЬНО!!! читать ИНСТРУКЦИЮ то там написано именно про КОНЕЦ!!! сливного шланга.... написано НЕ ПРОСТО ТАК...
А то я не знаю. :)
