01.03.2007 в 13:15:37
Dmitriy_840 написал : А то я не знаю.
Вот загадка, если знаете, то зачем пишете про ПЕТЛЮ? ;)
Dmitriy_840
Dmitriy_840
01.03.2007 в 14:01:28
2BV Петля должна быть!!! У СМА и ПММ у которых слив снизу.
01.03.2007 в 14:12:58
Dmitriy_840 написал : Петля должна быть!!!
правильно, но для того, чтобы после слива в помпе оставалось немного воды, образующей водяной затвор от запаха. А также для того, чтобы шланг не валялся где попало :) Добавлю еще - сливной шланг при прямом подключении к сифону должен сначала подниматься вверх, потом уже спускаться к точке подключения. Это нужно чтобы слив из мойки или умывальника не попадал в машину.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
01.03.2007 в 15:11:53
bv написал : правильно, но для того, чтобы после слива в помпе оставалось немного воды, образующей водяной затвор от запаха.
Согласен на все 100.
bv написал : Добавлю еще - сливной шланг при прямом подключении к сифону должен сначала подниматься вверх, потом уже спускаться к точке подключения.
А это и есть ПЕТЛЯ.
З.Ы. Мы говорим про одно и тоже. ;)
01.03.2007 в 15:54:55
2Dmitriy_840
Дмитрий, да об одном и том же, но я не могу согласиться с одним вашим утветрждением в сообщении #9:
Dmitriy_840 написал : ....клапанов на слив нет. И поэтому если НЕ СДЕЛАТЬ ПЕТЛЮ вода самотеком УБЕЖИТ в канализацию.
Правильно так: "..... если КОНЕЦ шланга будет ниже 60, то МОЖЕТ СЛУЧИТСЯ ТАК что вода самотеком может убегать в канализацию даже если есть ПЕТЛЯ у верха машины".
PS В большинстве случаев (но не во всех) и ПЕТЛЯ предотвращает самослив, но может случиться так, что через год или два он начнется без видимых причин. (Способствует возникновению: алгоритм работы стиралки - малое время между выключением помпы и началом залива воды, длинный сливной шланг, подключение не к сифону, неправильный уклон трубы горизонтальной трубы канализации, если эта труба длинная и тонкая, если эта труба немного засорилась, если на крыше дома засорен воздушник, и вы живете на верхних этажах).
В противовес этому правильное подключение КОНЦА шланга ГАРАНТИРУЕТ от самослива навсегда.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
01.03.2007 в 17:28:51
bv написал : В противовес этому правильное подключение КОНЦА шланга ГАРАНТИРУЕТ от самослива навсегда.
Согласен. Написал не точно, забыл уточнить про конец шланга.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
01.03.2007 в 17:30:14
З.Ы. У меня вообще 2 петли получается. Верхний слив СМА + петля перед сифоном.
01.03.2007 в 22:07:26
Простое решение вентилляции верхней точки шланга предотвращающее самослив при подключении конца шланга на любой высоте от Lg
Dmitriy_840
Dmitriy_840
02.03.2007 в 02:01:42
2BV Такая же вещь и в ASKO.
mike_gnd
mike_gnd
02.03.2007 в 11:29:42
отлично - со сливом разобрались. Вопрос по заливу. В инструкции к аквастопу (Bosch) предлагается подключать его шлангом ВНИЗ (ток воды сверху вниз), в крайнем случае - горизонтально. Почему ?
