06.09.2007 в 10:17:05
2Abyss
Abyss написал : что можно сделать если слив уже сделан и переделать его будет проблематично
А доработать слив, разорвав его посередине и поставив сифон - это будет проблематично? Хотя может проще прочистить канализацию+ переделать слив чем городить неизвестно что.
06.09.2007 в 12:37:04
спасибо за совет - попробую....
18.12.2007 в 01:33:40
Собираюсь подключить стиралку на прямую к канлизации. Кто подскажет как выглядит этот стиралочный сифон. Поиск что то не очень помогает...
18.12.2007 в 04:58:40
zasx написал : Кто подскажет как выглядит этот стиралочный сифон. Поиск что то не очень помогает...
18.12.2007 в 13:58:47
спасибо за помощь
а такой сифон подойдет?
19.12.2007 в 02:55:45
2zasx То, что доктор прописал.
19.12.2007 в 10:11:48
Уважаемые гуру, а кто мне объяснит почему в инструкции к моей стиралке разрешен слив даже в трап??
19.12.2007 в 22:12:26
Sergik_I загляните на стр44.В вашей СМ выход слива конструктивно выполнен на высоте 75см, что исключает самопроизвольный слив воды из бака СМ сомотёком. Поэтому слив воды из вашей СМ вы можете осуществлять в трап.
20.12.2007 в 00:25:52
zasx BorisM Вот вот именно такой "сифон" или обратный клапан зарастает и потом либо машина не сливает, либо не наливает, поскольку вода уходит самосливом, быстро медленно но его придётся менять..
20.12.2007 в 15:59:29
Medtech написал : Вот вот именно такой "сифон" или обратный клапан зарастает и потом либо машина не сливает, либо не наливает, поскольку вода уходит самосливом, быстро медленно но его придётся менять..
этот клапан не передназначен для того, чтобы держать воду в машине, поэтому и подключать его надо согласно инструкции на машину. Тогда и самослива быть не может по определению.
Клапан разборный, даже если отложения будут припятствовать нормальному функционированию, то достаточно отвернуть вверху пробку и почистить - конструкция там простейшая.
21.12.2007 в 13:25:22
зануда Я то знаю, просто столько читая форум, все настоятельно рекомендуют поднимать слив, при этом совершенно не учитывая особенности машинки :)
21.12.2007 в 15:39:29
BorisM написал : BorisM
через полгода попробуйте открутить без горелки и тисков, удачи вам.. Эксплуатация накладывает свой отпечаток на то, что написано в инструкции производителя. чаще не отворачивается и идёт в утиль..
23.12.2007 в 04:14:38
КОроче клапан не надежен
ПОдскажите какой тогда конструктив Стиралочного сифона более менее долговечен.
Мне надо подключить и забыть. а не парится потом все время разбирая и выкручивая...
