RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
06.09.2007 в 10:03:33
BV написал : Кстати, есть еще интересная штучка: http://www.udi.ru/images/m_gif/newsi..._aqua_stop.htm
Я бы не доверял этой штучке даже на 20%. Судя по описанию, она спасает от потопа только в том случае, если наливной шланг аккуратно перерезать ножиком или открутить вообще. Кто-нибудь пробовал такое устройство?
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
06.09.2007 в 10:17:05
2Abyss
Abyss написал : что можно сделать если слив уже сделан и переделать его будет проблематично
А доработать слив, разорвав его посередине и поставив сифон - это будет проблематично? Хотя может проще прочистить канализацию+ переделать слив чем городить неизвестно что.
06.09.2007 в 12:37:04
спасибо за совет - попробую....
zasx
zasx
Одесса
18.12.2007 в 01:33:40
Собираюсь подключить стиралку на прямую к канлизации. Кто подскажет как выглядит этот стиралочный сифон. Поиск что то не очень помогает...
Wazawai
Wazawai
18.12.2007 в 04:58:40
zasx написал : Кто подскажет как выглядит этот стиралочный сифон. Поиск что то не очень помогает...
Разве?
zasx
zasx
Одесса
18.12.2007 в 13:58:47
спасибо за помощь а такой сифон подойдет? http://rkstat.com/products/?id=262
BorisM
BorisM
19.12.2007 в 02:55:45
2zasx То, что доктор прописал.
Sergik_I
Sergik_I
19.12.2007 в 10:11:48
Уважаемые гуру, а кто мне объяснит почему в инструкции к моей стиралке разрешен слив даже в трап??
http://miele-ru.efair.ru/manuals/wasch/W4146WPS_ru_Freigabe.pdf стр 43 ...
зануда
зануда
19.12.2007 в 22:12:26
Sergik_I загляните на стр44.В вашей СМ выход слива конструктивно выполнен на высоте 75см, что исключает самопроизвольный слив воды из бака СМ сомотёком. Поэтому слив воды из вашей СМ вы можете осуществлять в трап.
Medtech
Medtech
20.12.2007 в 00:25:52
zasx BorisM Вот вот именно такой "сифон" или обратный клапан зарастает и потом либо машина не сливает, либо не наливает, поскольку вода уходит самосливом, быстро медленно но его придётся менять..
BorisM
BorisM
20.12.2007 в 15:59:29
Medtech написал : Вот вот именно такой "сифон" или обратный клапан зарастает и потом либо машина не сливает, либо не наливает, поскольку вода уходит самосливом, быстро медленно но его придётся менять..
этот клапан не передназначен для того, чтобы держать воду в машине, поэтому и подключать его надо согласно инструкции на машину. Тогда и самослива быть не может по определению.
Клапан разборный, даже если отложения будут припятствовать нормальному функционированию, то достаточно отвернуть вверху пробку и почистить - конструкция там простейшая.
