tiger960
tiger960
Псков
16.12.2018 в 13:24:33
Здравствуйте!
Планируем на кухне установить новую мебель и вытяжку. От предыдущих жильцов мне досталось два отверстия в вентиляционные каналы: одно отверстие мое "родное", второе отверстие - это проделал предыдущий жилец в соседский вентканал.
Сама вытяжка будет установлена на левой стене, а вент. отверстия на правой. Горизонтальная линия карандашом - это верхняя граница кухонных шкафов. Получается, что нижняя часть вентиляционных отверстий будет закрыта шкафами.
Вопросы такие: 1) Хотелось бы воспользоваться "соседским" отверстием и вывести в него свою вытяжку. А свое отверстие оставить для естественной вентиляции. Можно ли так сделать? 2) Нужно ли заделывать нижние части вентиляционных отверстий, которые будут закрыты шкафами? 3) Какие характеристики должны быть у вытяжки? Диаметр, мощность?
В общем как правильно сделать в моей ситуации? Посоветуйте, пожалуйста.
Ким
Ким
06.01.2019 в 21:03:32
tiger960 написал: Горизонтальная линия карандашом - это верхняя граница кухонных шкафов. Получается, что нижняя часть вентиляционных отверстий будет закрыта шкафами.
Снизу заделывайте строительно с +50 мм на то чтобы установить вентиляционную решетку. Сверху так же оставляете 50 мм, все остальное можете убрать. А можете ничего сверху не трогать. Это уж сами решите. Повторюсь, снизу в отверстии стенку бы закрыл.
tiger960 написал: 1) Хотелось бы воспользоваться "соседским" отверстием и вывести в него свою вытяжку. А свое отверстие оставить для естественной вентиляции. Можно ли так сделать?
Вообще-то так не делается. Но, как говорят, "когда очень хочется то можно ...". Решать Вам. Вам с соседом жить еще неизвестно сколько лет ...
tiger960 написал: 2) Нужно ли заделывать нижние части вентиляционных отверстий, которые будут закрыты шкафами?
как писал выше - заделал бы. Чисто эстетично чтобы было.
tiger960 написал: 3) Какие характеристики должны быть у вытяжки? Диаметр, мощность?
На этот вопрос у меня всегда один ответ. И его менять не собираюсь, т.к. был прецедент. Пусть другие что-то иное советуют, я категорично против.
Каналы ВЕ в многоквартирных домах не предназначены для присоединения вытяжного зонта. Однозначно в этих условиях можно ставить только рециркуляционные зонты. Но они не практичны и неудобны в эксплуатации.
Решать Вам - ставить или нет зонт. А производительность лучше выбирать как можно меньшую. Это порядка 300-400 кубов. Но и из них дай бог чтобы уходило 150-200.
Примерно так.
tiger960
tiger960
Псков
07.01.2019 в 13:24:13
Ким написал: Вообще-то так не делается. ... Решать Вам. Вам с соседом жить еще неизвестно сколько лет ...
С соседями я ссориться не собираюсь. Если от соседей будут жалобы - я конечно переделаю. Но у предыдущих жильцов так работало и было все нормально.
Тут вопрос в другом. Не будут ли эти два вентиляционных отверстия "мешать" друг другу?
Не получится ли следующая ситуация. Когда работает вытяжка она "выталкивает" воздух из кухни в вентиляционный канал в одно вентиляционное отверстие. Получается в кухне создается "разреженность" воздуха. И эта "разряженность" начнет тянуть воздух из второго вентиляционного отверстия. Как этого избежать?
tiger960
tiger960
Псков
07.01.2019 в 13:28:31
Ким написал: Снизу заделывайте строительно ...
Что значит "строительно"?
Ким написал: ... с +50 мм на то чтобы установить вентиляционную решетку. Сверху так же оставляете 50 мм...
Извините, не совсем понял. К чему надо прибавить эти 50 мм?
Ким написал: как писал выше - заделал бы. Чисто эстетично чтобы было.
Заделывать только для эстетики? На воздушные потоки эти отверстия и их размеры не повлияют?
tiger960
tiger960
Псков
07.01.2019 в 13:33:05
Ким написал: На этот вопрос у меня всегда один ответ. И его менять не собираюсь, т.к. был прецедент.
Был прецедент при использовании вытяжки? Какой? Были какие-то неприятности?
Ким написал: Каналы ВЕ в многоквартирных домах не предназначены для присоединения вытяжного зонта.
Хм... Жаль :( А как же все ставят вытяжки?
Ким написал: А производительность лучше выбирать как можно меньшую. Это порядка 300-400 кубов. Но и из них дай бог чтобы уходило 150-200.
Мне большая производительность и не нужна. Семья небольшая, готовим мало.
А какой должен быть диаметр отводящего канала (воздуховода), который подсоединяется к вентиляционному отверстию? Я читал что это важный параметр.
trubo4ist
trubo4ist
10.01.2019 в 21:31:40
Ни в коем случае. Поставьте себя на место соседа. Вам понравится, если все, что он готовит будет у Вас в квартире? Думаю, что нет. Вот отсюда и пляшите.
Да, лучше заделать.
Нет такого параметра. Вытяжка должна удалять испарения от плиты, но никто не знает, какая вытяжка подойдет Вам, т.к. никто не делал проверку Вашего канала. В состоянии ли он пропустить через себя то количество воздуха, на которое Вы рассчитывали? ХЗ... Может он чем-то забит, а может дыряв, как решето. Никто же не проверял его на плотность? Это не говоря о том, что каналы ВЕ вообще не предназначены для вытяжек.
tiger960 написал: В общем как правильно сделать в моей ситуации?
Более менее предсказуемый результат можно получить, если сделать выброс через стену, на фасад: минимум потерь при максимальной мощности. Остальное - гадание на кофейной гуще.
tiger960
tiger960
Псков
10.01.2019 в 22:15:22
trubo4ist написал: Ни в коем случае. Поставьте себя на место соседа. Вам понравится, если все, что он готовит будет у Вас в квартире? Думаю, что нет. Вот отсюда и пляшите.
Да, конечно "портить" соседу воздух не хотелось бы. Мы с ним обсуждали этот момент, у него в вентканал тоже вставлена вытяжка. По идее моя вытяжка ему не должна помешать. Мы договорились, что если что-то будет не так, то буду переделывать.
У меня вопрос в другом: как с точки зрения воздушных потоков будут работать одновременно одно открытое отверстие в вентканал и второе - с вытяжкой?
tiger960
tiger960
Псков
10.01.2019 в 22:16:43
trubo4ist написал: Да, лучше заделать.
Если заделывать, то какого размера нужно оставить дыру?
tiger960
tiger960
Псков
10.01.2019 в 22:20:14
trubo4ist написал: никто не делал проверку Вашего канала. В состоянии ли он пропустить через себя то количество воздуха, на которое Вы рассчитывали? ХЗ... Может он чем-то забит, а может дыряв, как решето. Никто же не проверял его на плотность?
Я вызывал специалистов для проверки вентканала. Заплатил за это деньги. Они проверили оба вентканала, вставляли специальный прибор с вентилятором, замеряли поток воздуха, опускали сверху трос с гирей. Сказали - все работает хорошо, производительность даже превышает нормативы.
tiger960
tiger960
Псков
10.01.2019 в 22:23:53
trubo4ist написал: каналы ВЕ вообще не предназначены для вытяжек.
Ну вот я изучаю вот эту тему: http://www.mastergrad.com/forums/t276856-kak-pravilno-podklyuchit-kuhonnuyu-vytyazhku/
И там вроде бы вытяжка монтируется на канал ВЕ.
tiger960
tiger960
Псков
10.01.2019 в 22:31:12
trubo4ist написал: Нет такого параметра. Вытяжка должна удалять испарения от плиты, но никто не знает, какая вытяжка подойдет Вам
У меня обычная газовая плита. У многих такие плиты. Поэтому скорее всего и мощность мне нужна такая же. В той теме написано что лучше всего подключать 125 мм трубой.
